Q7 4L Помощь в подборе запчастей Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Гонзо
    Гонзо Новичок
    15 дек 2015
    23
    Q7 3.0 TDI 2008
    Помогите с поиском проводки под передние фары+габариты. Ну и наверное противотуманки там же, в нём же.
    Я правильно понимаю, что Жгут проводов Фронтальная рама 4L1971073B - это оно? Или есть отдельная прям позиция - "провода для фар"?
    Фары у меня не поворотные.
    Машина 2008 года (2009 модельного).
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    на фары провода под капотом. на габариты, поворотники и противотуманки жгут другой.
    а что случилось ?
  3. Гонзо
    Гонзо Новичок
    15 дек 2015
    23
    Q7 3.0 TDI 2008
    Скорее всего мне все жгуты надо, и на фары и на поворотники с противотуманками - габаритами.
    Снимал бампер, решетку вставить, и увидел что там внешняя оплётка проводки протертая кое-где. Я её конечно обмотал тряпочной изолентой, но думаю, лучше бы заменить не дожидаясь пока изоляцию протрёт. Если не дорого будет :)
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Даже не мечтай и не занимайся ерундой :)
    Если типа менять проводку на новую - это гигантская коса с номером 4L1971051(A/B) идущая по всему кузову, там больше сотни разъемов - она называется жгут проводов для салона и новая в сборе стоит пол ляма примерно :)
    Только на той части (передняя наружная), которая тебя беспокоит - около 4-х десятков разъемов, но она отдельно не продается. Можно попробовать на разборке поискать, но хз как ее тебе будут готовы отщипнуть, да и состояние проводов - непонятное....
    Восстанови поврежденные участки и забудь.
  5. Гонзо
    Гонзо Новичок
    15 дек 2015
    23
    Q7 3.0 TDI 2008
    Понял, спасибо! :)
  6. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Добрый день. Сломались все три крепления задней спинки водительского сиденья. Вот что на накладке внутри прикручена чёрная. Номера на ней не нашёл. Подскажите продаётся отдельно? [​IMG]
  7. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Screenshot_20181030-172746_Gallery.jpg Комрады, подскажите продаются отдельно прокладки корпуса масляного фильтра? Не могу их наити. Начал корпус потеть, думаю это прокладки. Или они идут в сборе с самим корпусом?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.220
    Q5 3,0 TDI 2014
    VIN бы краем глаза увидеть...
  9. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Пардон...XW8ZZZ4L4DG000512
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.220
    Q5 3,0 TDI 2014
    Только в составе корпуса фильтра[​IMG]
    Mr.Gregor нравится это.
  11. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Благодарю. Мда... нужно тогда корпус заказать:confused:
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.220
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мож, на герметик попробовать, не?...
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    ЕТКА говорит - что идут вместе корпусом. Больше червонца за корпус из-за прокладок?
  14. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я конечно не спец, но думаю что герметиком не решить. Нужно разбирать и глянуть
  15. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Ага:( 12000 рублей... "Спасибо" VAG за такие конструкции...
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Как вариант (на край) - у меня есть б/у корпус, снят с моей машины на пробеге тысяч в 65, по подозрению на нерабочий термостат, но походу все там рабочее - видимо только зря выбросил деньги , могу предложить продать занедорого.
  17. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо за предложение! На моей машине тоже пробег рядом, 63 тысячи, странно что начал течь так рано. Заказал уже новый. Спасибо всем кто откликнулись!
  18. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Поменял я в итоге корпус масляного фильтра. При разборке обнаружил трещина на него:shock:, думаю поэтому и запотевал. Да и прокладки были уже сухие.
  19. fallout1988
    fallout1988 Новичок
    30 июл 2014
    37
    Беларусь
    Q7 3.0 TFSI 2012
    #899 fallout1988, 13 ноя 2018
    Кто поможет с нестандартной ситуацией - нужен вин ку7 4L с мотором 3.0 TFSI c опцией 9M5 вебасто ?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.220
    Q5 3,0 TDI 2014
