1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Помощь в подборе запчастей Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Подскажите, насос водяной номер 7L0 965 561 L VAGовский, есть ли какие то достойные замены?
    Для двигателя CASA.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.561
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет.
  3. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    На автодоке замен не показывает, но может быть что то есть такое же.
    Ценник за корпус крыльчатку и немного обмотки просто конский, 20 тыс. у меня форсунка на дизель дешевле стоит, 15к оригинал а тот моторчик простой.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.561
    A3\8P\2,0Т\Q
    А вы уверены что вам нужен именно этот (7L0965561L)номер?
  5. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Официалы его приговорили, но сейчас прорабатываю вопрос о снятии ЕГР и всего сопутствующего и похоже что именно этот насос и надо УБИРАТЬ при демонтаже системы ЕГР + глущить, кольцевать патрубки ОЖ. Пока в работе :)
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.561
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я имею ввиду кто номер этот дал...может этот всё же номер: 059121012A ?
    Дайте VIN.
  7. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Номер официалы и дали.
    Вин: WAUZZZ4L19D001229
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.561
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да всё верно,7L0965561L,старый номер 7L0965561,т.е. либо покупать оригинал,либо "колхозить"-примерно так.
  9. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    А кто нибудь знает как посмотреть какие номера входят в наборы прокладок? Например, нужны мне прокладки для сборки CASA двигателя, у меня есть перечень ваговских номеров, и я знаю что есть наборы например виктор рейнз, в которые точно какие то нужные мне номера, а возможно и вообще все из набора. Так вот как понять какие комплекты мне нужны?
  10. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    И ещё: ролик натяжной 059903341G насколько критично брать оригинал?
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.381
    Q7 3.0 TDI
    Интересует номерок клипс на которых держится резинка по проему двери!
  12. anktov
    anktov Новичок
    5 сен 2012
    59
    Q7 3,0 TDI 2008
    номерок клипс на которых держится резинка по проему двери -
    4L0 837 485-клипса крепления уплотнителя порога
    Сирота Казанская нравится это.
  13. Dimonsh
    Dimonsh Новичок
    30 сен 2017
    62
    Республика Крым
    Audi Q7 2009 3.0TDI CCM
    Всем привет. Снял ТНВД для замены, стоит 059130755AL, двигатель ССМА, он на 2000бар. Не могу найти его у дилеров, раньше был в прайсах, теперь нет. Помогите подобрать кросс, который подойдет или же оригинальный насос. Нашел такие номера 059130755AL (BC,BL,BT,BE) по оригиналу и 0445010694(654,656) по Бошу - судя по кроссам это все разновидности одного и того же насоса, но все они существенно дороже чем 059130755AL. Может еще подкинете номеров, что подойдет?
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.811
    Самый первый вариант, вряд ли найдёшь новый, только б/у.
    BC,BL,BT - все последующие замены, они в прайсах есть. Либо Бош.
  15. Dimonsh
    Dimonsh Новичок
    30 сен 2017
    62
    Республика Крым
    Так вот прикол, когда не было денег был в прайсах AL по гуманной цене, бабки появились, насос из прайсов пропал.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.811
    Ну закон подлости ещё никто не отменял!)
  17. Dimonsh
    Dimonsh Новичок
    30 сен 2017
    62
    Республика Крым
    А РДТ 057130764L - есть какие-то аналоги по Bosch?
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.811
    Похоже что нет.
  19. Alex2107
    Alex2107 Новичок
    1 июн 2020
    2
    Тверская обл.
    Всем привет, подскажите подходит ли распределитель от простой гидрорейки в сервотроник
  20. Alex2107
    Alex2107 Новичок
    1 июн 2020
    2
    Тверская обл.
    Я имею в виду сам червячный вал
