Q7 4L Помощь в подборе запчастей Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  3. Romario77
    Romario77 Участник форума
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Пришло время замены моторчика , номер на корпусе - 4L1820021 Решил посмотреть аналоги и раскорячился . После мучительных попыток дозвонится в экзист :hot: удалось у них выяснить в что подходит только оригинал и его номер - 4L1820021B . Правда ли что нет неоригинала , что то с трудом в это верится :confused:
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде там шетки менять нужно и все,если не сам,то тем тут и мастеров тут уйма,а что с вашей-то моторчиком случилось,сама муфта накрылась?Вроде в мск и м.о все ремотируют,другое дело где-то в Камчатке и т.п...
  5. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Стал подклинивать . Сначала заклинил зимой , снял смазал , заработало . Теперь вчера опять встал , при разборе лопнула крыльчатка , к тому же его уже видно разбирали , да и износ на якоре в месте касания щёток присутствует . В общем решил что пора ему на покой , покупать оригинал не хотца , из за цены . Странно не оригинала достаточно но мне он вроде почему то не подходит .
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятно,у меня тоже иногда свистит,пробег 130 тыров,тоже скоро наверное буду разберать и смотреть,но пока терпимо,то-есть за неделю засвистела 3-4 раза и то не долго...
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    У меня тоже моторчик печки загудел, ETKA выдает номер 4L1820021B, аналогов сам не нашел, но друзья подсказали попробовать от Vemo V15-03-1929, но Экзист пишет что подходит только для 3.0 TDI, а у меня 4.2 TDI как быть? что посоветуете.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думаю нужно позвотнить в нормальный vag сервис и узнать точно,блин вентилятор как вентилятор,движок 4,2 или 3.0 какая нафиг разница,может крепление не подойти,этого тоже можно от немцев ожидать в принципе,а так фиг знает...
  9. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Физически подходят все моторчики с электронным управлением кондиционера от Touareg и Cayenne 7L0820021L или Q, заменители Febi, Swag, Vemo (это все восстановленные). Nissens делает сама. Ходят все меньше все оргигинала и бывает на максимальной скорости вибрация (не очень отбалансированы). Цена неоригинала в районе 9-9500.
  10. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Оригинал (4L1 820 021 B)самый дешёвый что удалось найти в районе 12,500 , дешевле не нашёл . Выяснил что вроде подходит - JP Group (112 610 2100) . Никто случаем эту фирму не покупал ?
  11. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Такой брал в свое время на туарега, прошло 2 года, до сих пор работает. Машину вижу каждый день, так что знаю на 100%. Речь про JP Group.
  12. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Тоже склоняюсь к этой фирме , наверное буду брать .
  13. Smun
    Smun Участник форума
    17 янв 2015
    214
    Q7
    Привет всем! Подскажите номер сетки под решётку от камней!!
  14. зил164
    зил164 Новичок
    22 окт 2015
    9
    q7, a4, x6, газ69
    Пожалуста подскажите кат. номер заднего правого фонаря в бампере. ВИН WAUZZZ4L49D037982
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Подскажите, подойдут ли данные салентблоков на рейку Q7, они вроде на туарег идут и может кто скинет номер салентблоков крепления рейки на кушку.
    Ниже каталожные номера салентблоков по которым задаю вопрос.
    1) 22-20-1779
    2) Febest VWABTOUARKIT
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    точка опоры точно подходит. я на старую машину ее ставил
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Уже задавал вам этот вопрос, но повторюсь, если ставили новые салентблоках крепления рейки устранило ли это глухой стук и вообще какие симптомы были что меняли данные детали?
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    4L0945096
    зил164 нравится это.
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    по цене оригинала фонаря в бампер я взял два
    Magneti marelli LLF 771 и 772
  20. DenGro
    DenGro Новичок
    1 июн 2016
    2
    audi q7 4.2 fsi 2008
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Прошу совета в выборе запчастей для audi q7 4.2 fsi 2008 vin WA1BV74L98D018292
    После диагностики даны следующие рекомендации:
    1 Замена генератора
    2 Ремкомплект теплообменника
    3 Заменить сайленблоки передних нижних рычагов
    4 Большие прокладки масляного фильтра
    5 Основание
