Q7 4M Помощь в подборе запчастей
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    134
    Q7 4M 3.0 TDI
    Спасибо! В наличии в России нет.
  2. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Всем привет! I need help…(
    Проблема с генератором, умерло реле напряжения.
    Он есть отдельной частью?
    Wauzzz4m1gd066894
    Спасибо!
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Чуть выше глянь,я выкладывал фотки реле и бирку от коробки,в которой его прислали из Германии. На тот момент в РФ его не было нигде.
    MrDVP нравится это.
  4. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Видел, но у меня генератор не Valeo, а Denso..
    Решили сегодня проблему следующим образом - нашел б/у генератор от бензинки Q7, тоже Denso, переставили реле, что-то перепаяли, т.к. там другой протокол был, теперь всё в норме пока)
    TallioN, Лексури и Ё-Моё нравится это.
  5. Юрий121
    Юрий121 Новичок
    2 янв 2023
    1
    Чувашия респ.
    BMW X7
    #1985 Юрий121, 6 янв 2023
    Подскажите, фонари задние подойдут от европейской версии на американскую без переделки проводки и программирования блоков? Или возможно перепаять диоды в фонарях чтоб поворотник был желтого цвета?
  6. Cedric_1
    Cedric_1 Новичок
    13 мар 2016
    42
    Q5 TDI 3.0 2013
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, номер оригинала и замены свечей накаливания на 3-литровый дизель
    VIN: WAUZZZ8R1DA089529
  7. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    пытаюсь разобраться в колодках) раньше на 3.0tdi номерок передних был 4M0 698 151AP, а для 3.0tfsi - 4M0 698 151T, тоесть отличался. сейчас есть номер 4M0698151BK - в интернетах указано как для Q7 4M (без уточнения двигла). может кто разъяснить они что теперь универсальные? или как?
  8. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #1988 apollo77, 12 янв 2023
    передние колодки на все Q7 (бензин или дизель) одинаковые по размерам, что на диск 350мм, что на 375мм, - ставьте те, которые "понравятся".
    Для SQ7, на 400 диск колодки другие (больше)
    afterlife2015 нравится это.
  9. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    присоединюсь к вопросу, интересует с датчиком давления и без.
  10. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Интересно, какой тогда смысл в 375 диске, если колодки такие же? Меньше перегреваться будет или что?
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ну типа да поверхность больше
    насколько я понял на 375 диск ставится супорт через скобу т.е можно обычный супорт с 349 диска поставить на скобу поставить 375 диски !?
    Leksus62 нравится это.
  12. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #1992 apollo77, 13 янв 2023
    Больше рычаг, больше рабочая поверхность диска плюс еще у них ротор толще на 2мм (36 против 34), плюс конструктив центральной части - алюминий
    В результате: "375-е" меньше перегреваются, эффективнее тормозят, и при этом всего на 1кг тяжелее "350-х"
    Cr24, Лексури и Leksus62 нравится это.
  13. Mihasev
    16 фев 2017
    134
    Q7 4M 3.0 TDI
    Может кому известен номер реле регулятора для генератора 059903024B, по каталогу VALEO.
    По VAG 059903803S
  14. Ba5tianQ
    Ba5tianQ Новичок
    12 дек 2022
    2
    Добрый день,
    Помогите, пжт, найти part-номера для докатки и домкрата
    Авто - Q7 4M 2019г.
    WAUZZZ4M5KD040999
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    4M0 601 010 A
    4M0 011 031 D
  16. Andrei_K
    Andrei_K Новичок
    1 фев 2023
    41
    Добрый день,
    Подскажите плз номера по каталогу VAG:
    Тормозной диск передний
    Тормозные колодки передние + датчик износа
    Тормозной диск задний
    Тормозные колодки задние + датчик износа
    Авто - Q7 4M 2018г.
    XW8ZZZ4M8KG000468
    PS буду очень признателен, если посоветуете хорошие аналоги и где закупиться . Спасибо
  17. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    дык почитать эту темку не не хочешь?)
  18. Andrei_K
    Andrei_K Новичок
    1 фев 2023
    41
    Хочу. могу. читал... Но вопрос так и остался ... )
  19. Andrei_K
    Andrei_K Новичок
    1 фев 2023
    41
    Ребят, мне в разных проверенных сервисах предложили ставить назад диски/колодки:
    1. Zimmermann/Brembo за 21тр
    2. NK/Bosch за 15тр.
    Вопрос тут не в экономии, а в качестве и надежности. Подскажите кто сталкивался . Спс
  20. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    в теме про колодки и не нашел? не верю,зайди на последнюю страницу и отиатай страниц 15 там от и до
