Q7 4M Помощь в подборе запчастей
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    БЕГИмот нравится это.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  3. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #1083 olegtum, 13 авг 2020
    Не разбирался с вопросом. Думаю там ШИМ. Если делать красиво, то ДХО подключаются к 1 и 17 ноге блока управления фарой.
    Если мне не изменяет память блоки нужно менять, потому-что в разъёме не хватает нужных пинов. Вот почитай:
    https://www.audi-club.ru/threads/dnevnye-xodovye-ogni-etron.481344/
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Поделитесь номерами ковра в багажник для ку7 20г.в.
  5. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Подскажите пожалуйста, код защиты что стоит под передним пассажирским и что она прикрывает? На днях увидел клочок болтающийся, думал пленку подцепил какую то, сегодня поставил в оффроад, увидел что кусок от защиты и приложился там здраво, даже представить не могу где и как такое произойти могло, ведь клиренс позволяет:shock:
  6. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Абсолютно та же история,поставили заплату на заклёпках,но и она отвалилась по непонятной причине,нигде не лазил...
  7. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Добрый день, не могли бы скинуть номерок сайлентблоков для нижних кривых. Те что под цифрой 8. Сами рычаги
    4M0 407 693 D и 4M0 407 694 D
      65,8 КБ
  8. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Это не нижний,а верхний
  9. -Альт-
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    с чего это верхние? верхние на картинке номера 10 и 11. их номера 4M0 407 505 B, 4M0 407 506 B, 4M0 407 509 B, 4M0 407 510 B.
    к ним как раз номера сайлентблоков есть.
  10. Marat1976
    Marat1976 Новичок
    14 янв 2018
    17
    Доброго дня, подскажите пожалйста номера масленого, топливного, салонного, воздушного фильтров, передних и задних колодок, а так же передних и задних тормозных дисков. Спасибо
    Vin WAUZZZ4M8KD040768
  11. FF1
    FF1 Новичок
    24 янв 2016
    59
    BMW 550
    Подскажите, пожалуйста, номерок антифриза для Q7 2016 дизель.
  12. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Интересно как скоро начнут спрашивать номера воздуха в шинах?:shock:
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    G A13A8JM1
  14. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    G012A8DA1 или G012A8FA1 уже не актуальны?
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    G012A8DA1 не актуален с 2002 года, G012A8FA1 с 2004.
  16. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    понятно
  17. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    4M 3.0 TDI. Загорелся Check engine. OBDeleven показывает ошибку по свече накаливания в 3-м цилиндре. В каталоге Автодока есть свечи накаливания с датчиком давления от 7 тыс. руб. за штуку и обычные по 1 тыс. за штуку. Какие подойдут? Во всех цилиндрах одинаковые свечи или с датчиком давления ставятся в какие-то определённые цилиндры?
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    В 6 цилиндрах обычные свечи 059 963 319 AB, во втором + с датчиком давления.
    Dimos81 нравится это.
  19. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Спасибо! А мне на сервисе предложили с датчиком поставить, ту, которая в 7 раз дороже.
  20. Сергей Кас
    Сергей Кас Новичок
    21 авг 2018
    45
    Украина
    AUDI Q7 2017
    Подскажите, пожалуйста, номер левого зеркального элемента с автозатемнением
