Помощь в поиске и подборе запчастей Audi A3
Тема в разделе "A3", создана пользователем CHUCH, 14 окт 2016.
  1. Макс1538
    Макс1538 Новичок
    29 июл 2020
    5
    Нижегородская обл.
    Ребят подскажите. Подойдёт ли стекло люка с а6 на мою а3?? Года примерно одинаковые.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    Подойдет и с приоры, сходного года...:D
    Grafik нравится это.
  3. Макс1538
    Макс1538 Новичок
    29 июл 2020
    5
    Нижегородская обл.
    Я серьёзно спрашиваю.
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Примерно может подойти. А может и нет)
    Такое ощущение что Вы стебаетесь)
  5. Макс1538
    Макс1538 Новичок
    29 июл 2020
    5
    Нижегородская обл.
    Разбил на своей а3 люк, нашёл на разборе от а6. Вопрос в том, что подойдёт ли крепление что бы само стекло поменять а не весь механизм?!?!
  6. Ныколай
    Ныколай Новичок
    1 июн 2020
    18
    А3
    Всем привет. Как найти микрофон в а3 чтоб блюпуп подключить? Подскажете номерочек
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    В ЕТКА
    Для блютуз одного микрофона мало)
  8. Ныколай
    Ныколай Новичок
    1 июн 2020
    18
    А3
    А что ещё нужно?
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  10. Lentil
    Lentil Новичок
    7 сен 2020
    2
    Башкортостан респ.
    #210 Lentil, 8 сен 2020
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номер проставки в водительской двери (зимой образуется лёд, в следствии чего погнул угол двери). На пассажирской пластмассина присутствует
    А3 8р
    WAUZZZ8P6DA053365
  11. Lentil
    Lentil Новичок
    7 сен 2020
    2
    Башкортостан респ.
    И ещё момент. Кто менял форсунки стеклоомывателя. Какие без напильника встают? А то каждый пишет по разному
    5M0955986C9B9
    4G8955987A/4G8955988A
  12. schinar
    schinar Новичок
    15 июн 2020
    3
    Алтайский край
    #212 schinar, 9 сен 2020
    Всем доброго дня.
    Ребята помогите подобрать блок управления двигателем. Прошу сильно не пинать, так как я в этом деле новичок. Обратиться не к кому , поэтому приходиться изучать всё с нуля, а самому трудновато.
    Ауди А3 8L , 2001 год , 1,6 Л , 75 КВ , AVU , Механика, VIN: WAUZZZ8L32A017546
    Мой родной блок - см. вложения
    Есть шнурок Вася Про и лог.
    Платформа: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-AVU.clb
    Номер детали: 06A 906 033 J
    Компонент: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
    Кодировка: 00211
    Мастерская #: WSC 06435
    WAUZZZ8L32A017546 AUZ5Z0A7205020
    Хочу купить БУ - есть три варианта:
    1. Audi A3 8L 1,6l BJ 2001 06A906033J - см. вложения
    2. Audi A3 Bj 2001 75KW 1,6 ECU Siemens 06A906033J
    - см. вложения
    3. Audi A3 8L 1,6 AVU Audi 06A906033 J Siemens 5WP40038 04
    - см. вложения
    Смущает несовпадение номеров в нижнем ряду. Информацию по ним не нашёл.
    А также версия прошивки. Из моего лога я так понял вот эта : Файл QML: 06A-906-033-AVU.clb
    Или я ошибаюсь ?
    Если вдруг придётся перепрошивать блок, то где найти нужную версию и что для этого нужно ?
    Есть ешё шнурок K409 USB KKL OBD 2
    Заранее благодарю всех откликнувшихся .
  13. dz7photo
    dz7photo Заблокирован
    6 янв 2020
    99
    Германия
    Привет, хочу поменять стойки, пружины и опорные на перед-зад. Нужны номера оригиналов, наверное что то по саксу буду смотреть или монро. 8p 2007 г.в. Передний привод. Спасибо если кто поможет!
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для этого нужен VIN.
  15. dz7photo
    6 янв 2020
    99
    Германия
    Wauzzz8p88a001984
  16. BSun
    BSun Новичок
    20 окт 2020
    2
    Красноярский край
    Подскажите номер топливного фильтра
    VIN:WAUZZZ8V2F1101915
    Там получается же один фильтр под капотом и один в баке?
    Заранее, спасибо
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    В баке: 5WA919051A(модуль подачи топлива с фильтром)
    Что за фильтр под капотом-не знаю.
  18. BSun
    BSun Новичок
    20 окт 2020
    2
    Красноярский край
    Получается один фильтр?
    АндрейP, подскажи, для замены сцепления, что надо кроме самого сцепления? Какие нибудь ремкомплекты? Можно на сцепление номер и если надо что ещё сразу
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #219 АндрейР, 20 окт 2020
    Получается один.
    Кроме самого сцепления насколько я знаю могут понадобятся регулировочные шайбы,какие шайбы,для этого нужно читать соответствующую сводку TPI(у меня такой сводки нет)номер самого сцепления: 0AM198142AA
  20. janapasha777
    janapasha777 Новичок
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Audi 2.0 tdi 2006 100kw AZV мотор. Полетела турбина и срочно нужна замена. Везде куда не звоню в своей стране просят код турбины. Типа на самой турбине есть. Фото толком нечего не помогли. Возможно у кого то такая же ауди, и есть возможность сфоткать у себя?
