Помощь в поиске и подборе запчастей Audi Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не читай людям помогай)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    80A698151F+80A615121A(1шт.)
    8W0698451BG+80A615121(1шт.)
    ussr1980 нравится это.
  3. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    #503 OldJoker, 31 янв 2023
  4. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Здравствуйте!
    Audi Q5 2016г. CNCE 3-ген, 230 л/с
    WAUZZZ8R5GA146724
    Прошу помочь с подбором з/ч новейших ревизий:
    (имеется инфа только по каким-то номерам, не факт, что это новая ревизия...)
    1) VAG 06L109259A КЛАПАН ЭЛЕКТОМАГНИТНЫЙ
    2) VAG 06L109257F Клапан фазарегулятора Q5
    3) VAG 06K103495T Отделитель
    4) VAG 06L103144H Опорный кронштейн
    5) VAG 06K103269F Кожух
    6) Буду крайне признателен, если профессионалы помогут составить список новых ревизий автозапчастей для полной замены цепи ГРМ на авто (там список из многих позиций).
    Заранее огромное спасибо!
    ДОБРА!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это номера последних ревизий, остальные номера не менялись.
    1) 06L109259D
    3) 06K103495BL
    4) 06L103144K
    YouFriend нравится это.
  6. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Спасибо Вам огромное за оперативный ответ.
    Уважаемый Андрей, не поможете собрать "набор джентльмена" последний ревизий з/ч для замены цепи ГРМ?
    Заранее огромное спасибо.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Помогу, давайте VIN.
  8. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    WAUZZZ8R5GA146724
    Спасибо Вам огромное!
    А то там столько номеров всяких болтиков и прокладочек, и все нужно, а я не механик, не знаю ничего :(
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да я тоже не механик.:)
    Цепь: 06K109158BP
    Планка успокоителя: 06K109469N
    Планка успокоителя: 06K109469M
    Планка успокоителя: 06H109509Q
    Натяжитель цепи: 06K109467P
    Болт КВ: WHT009475
    Уплотнитель: 06K103483
    Уплотнитель: 06K103583 (2шт.)
    Уплотнитель: WHT007212B (2шт)
    Сальник КВ: 06L103085B
    Болт: N91096702 (15шт.)
    Герметик нижней крышки: D154108A2
    Андрик78 и YouFriend нравится это.
  10. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Это полный набор? Больше ничего не нужно? Там ещё сверху крышка одна?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Крышку тоже хотите менять?
  12. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Да, обратно не поставить нормально, как сказали.
    И с масляным насосам вопрос надо его трогать/перебирать или нет.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обычно проблемы с нижней крышкой(06K109210AF), она в сборе с сальником КВ( т.е. сальник КВ не нужен)
    Масляный насос(если с ним нет проблем)трогать не нужно.
  14. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    её тоже демонтируют про замене цепи?
    Цепь маслонасоса тоже менять?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да, конечно демонтируют, верхняя крышка пластиковая и с резиновой прокладкой, при её демонтаже проблем нет, а вот нижняя крышка железная и на герметике, при её демонтаже она часто деформируется.
    Можно конечно поменять все цепи...если денег не жалко, но обычно меняют только цепь привода ГРМ.
  16. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Все - это 2 шт?
    Основная и на маслонасосе? Есть её номер?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Основная, на маслонасосе(06K115225C) и на балансировочных валах(06K109158A)
  18. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Итого 3 шт. цепи?
    Есть менять эти 2 шт. на маслонасосе, ещё что-то до кучи (болты, прокладки) надо там менять?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да, три, а вообще есть отдельная тема для этого.
  20. YouFriend
    YouFriend Новичок
    3 фев 2023
    21
    Спасибо Вам огромное!!!!!
    АндрейР нравится это.
