Помощь в поиске и подборе запчастей S/RS
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем bagashine, 31 июл 2015.
  1. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Спсибо, Кэп!
  2. v8 power
    v8 power Новичок
    31 дек 2016
    18
    Audi S6 C5 4.2 (AQJ)
    Ищу з/п к RS6 C5, у кого что есть/завалялось/выставлено на продажу, рассмотрю все предложения
  3. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    спасибо КЭП :drunk:
  4. v8 power
    v8 power Новичок
    31 дек 2016
    18
    нужны решетки, бампер рс перед, накладки обе, седан, и если за адекватную цену - суппорта с дисками, умники типа: это же OEM это же РС, поэтому такая цена, можете пролистывать, за 1к зелени я 2 раза те же 6 поршней от каена поставлю.
  5. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    тогда ставь от а8 d4 тормозят так же а расходники дешевле
    а за оем надо платить .на ламбо таке же суппорты стоят .если надо могу надыбать пара таких суппортов 50 000 р
  6. v8 power
    v8 power Новичок
    31 дек 2016
    18
    знаю от д3 ставят, на счет д4 впервые слышу. Однозначно не хочу скобу, скорее всего будет каен. А ОЕМ для 15 летней ауди за 50к, это перебор, тем более с космическими ценами на расходники.
  7. InV2Believer
    InV2Believer Завсегдатай
    2 янв 2013
    563
    a6/c5 4.2 avant
    Перед и от д3 и от д4 подходит. Зад от д2, д3, д4 , много чего можно заколхозить.
  8. v8 power
    v8 power Новичок
    31 дек 2016
    18
    какой диск на д3 и на д4 будет?
  9. InV2Believer
    2 янв 2013
    563
    a6/c5 4.2 avant
    Суппорта если от д3, то диск от д4 380мм и можно взять 400, но его точить до 388-385. Если суппорта от д4, то и диск от неё же 380
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    о сл
    о Слава в дискуссию вступил )))
    InV2Believer нравится это.
  11. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Нужен чёрный потолок на S6 C5 универсал с люком, боковыми стойками и всеми плафонами.
      150 КБ
  12. Валерия Бойко
    Валерия Бойко Новичок
    14 авг 2017
    4
    сломался один из передних датчиков парковки на S3 8P, менять все не вижу смысла, как не снимая бампер можно узнать какой датчик заказывать, чтобы подходил к системе? подскажите пожалуйста.
  13. Валерия Бойко
    14 авг 2017
    4
    Сломалась крышка от центрального подлокотника, на каких сайтах можно поискать, чтобы не менять весь подлокотник (в инете просмотрела все по запросу крышка для подлокотника, но именно на АудиS3 ничего нет)?
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Нужно сделать диагностику , там в списке неисправностей будет написано какой именно датчик вышел из строя
  15. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Подлокотники на а3 и s3 одинаковые , скорее всего придётся покупать б/у и менять , и быть в следующий раз аккуратнее
  16. Валерия Бойко
    14 авг 2017
    4
    Я знаю какой именно датчик сломан, но как заказать новый? нужен номер? Парктроник оригинальный, ставили в ауди центре...
  17. Валерия Бойко
    14 авг 2017
    4
    Тогда сформулирую вопрос иначе, кто-нибудь продает крышку от подлокотника на Ауди s3 или a3? (В интернете не нашла ничего)
  18. jonny735
    jonny735 Участник форума
    29 июл 2014
    107
    Иркутская обл.
    S4 B6 4.2 QUATTRO
    Добрый день! Владею S4 b6
    сдох блок ABS BOSCH 0265225239, оригинальный номер 8e0614517Q
    от чего может подойти? Может заменители есть? Чем отличаются в конце буквы, например у меня Q, а есть к примеру AL?
    Знаю, что мой блок уже меняли, может тоже поставли не тот, что нужен? Как точно узнать? Может есть кого в продаже)
  19. jonny735
    29 июл 2014
    107
    Иркутская обл.
    S4 B6 4.2 QUATTRO
    Доброго дня!
    Поставил блок АБС с Q на конце и он не прописывается, хотя тоже с s4 b6
    По вин выдаёт
    Примечание: Модуль ABSESP 5, 7Quattro+
    8-цилиндр. Количество: 1
    8E0614517R
    Вопрос есть у кого такой? Или мастера криворукие? Как починить этот abc? Дайте совет дельный плиз, что сотворить, чтобы все работало)))
  20. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Что значит не прописываеться ?? Какая ошибка???
