Помощь знатоков в выборе б/у оллрода
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Faso, 20 сен 2012.
  1. hosan
    hosan Новичок
    10 янв 2012
    8
    А6 (4F,C6) 2.4
    Всем здравствуйте. Присматриваюсь к б/у оллрод C5, подскажите где можно сделать хорошую диагностику при покупке?
  2. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    По C5 отдельная тема чуть выше, а по существу рекомендую ДЭКС, все свои машины там диагностировал - на 99% все подтверждалось после нескольких лет владения.
  3. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Единственное - пневму они не проверяют. Это, насколько я понял, только к официалам. Но официалы всего остального нормально не проверяют...
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    В смысле пневму не проверяют? А как ее официалы проверяют? С помощью секретного официального пневмопроверятеля?
    Проверить пневму можно в любом нормальном сервисе:
    - внешний осмотр пневмобаллонов
    - скорость перехода из положения динамик в лифт
    - проехаться в положении Аллроуд с разной скоростью (чтобы машина автоматически на скорости опустилась и затем при ее снижении вернулась обратно)
    - после всего этого проверить шнурком чтобы не возникли ошибки
    Да еще - проверить амортизаторы на стенде, который также должен иметься в нормальном сервисе
    Может еще что-нибудь забыл. Какого то эксклюзива, требующего посещения ОД, во всем перечисленном нет
  5. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    А с какой скоростью по времени это должно произойти? В идеале? И если есть задержка по времени, какая является критичной?
  6. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Я видимо именно про стенд и видимо этот сервис таки ненормальный, т.к. такового там нет. Понятно что внешний осмотр проведут и шнурком ошибки прочтут, а насчет "проехаться" не совсем понял как вы себе это представляете. По пункту 2 просветите пожалуйста какая скорость должна быть - это вполне выполнимая проверка.
  7. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Понял, имеется в виду проехаться, а потом прочитать ошибки. Ну теоретически наверное возможно попросить хозяина перед заездом в сервис с ним покататься минут 15 на разных скоростях.
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Пневма должна переходить из нижнего в верхнее положение за одну-две минуты
    Ошибки перед продажей могли стереть, поэтому необходимо пневму потестить а затем заново просканировать
  9. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Если с пневмой есть проблемы, то можно и не тестить(только тест без интузиазма можно и живой компрессор перегреть), начнет моргать на приборке!!!!!!!!
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну да, верно, только если ошибки потерли, иконка может не гореть, поэтому пневму надо погонять
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я про погонять не спорю, читать ошибки по пневме нет смысла иконка вылезет по любому!!!!!!
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Знаю кучу историй, когда лампочки подсветки просто отключали...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    2 роуд сильно отличается мозгами пневмы от 1-го? (про конструктив не говорю).
    ТС: посморите хотя бы сколько качает компрессор в рессивер. По этому показателю, косвенно, можно судить о состоянии пневмоподвески.
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Тест приборки не поможет?
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Просто обратить внимание, чтобы при включения зажигания на незавершенном двигатели все иконки горели а потом гасли после пуска
  16. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
  17. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Спасибо! Добавлю в чеклист.
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Что критиковать то? Я к примеру вчера Хонду Сивик купил ...жене, цена на них как на Роуд 07 года.
  19. Arche
    Arche Новичок
    22 сен 2012
    5
    A6 AllRoad
    Всем привет! Наконец-то вплотную подошел к моменту покупки олрода!!! Ввиду чего чего прошу вашего совета, дорогие форумчане. Откомментируйте, плиз, вариант:
    http://www.used-cars.ru/auto/audi/allroad/3588/
    авто смотрел, понравилось, довольно свежее. прокатили по территории автосалона - посторонних шумов вроде нет, заводили при открытом капоте - тоже все звучало хорошо. по машине есть все документы по ТО, 1 владелец, покупалась у ОД, имеется заключение ОД о тех состоянии авто - все в норме, кроме неработающих габаритных огней (говорят лампочки) и передние колодки надо менять. Что скажете по поводу цены, возможно ли найти дешевле?
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    цена нормальная для нормального состояния
    можно. если волнует только цена
