Поможите!!! Проблематичное включение передач А6 4АС4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем A6driver, 9 авг 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Т.е. если на горячую включается хуже, проблема НЕ в подшипнике колена, и НЕ гидравлическая часть виновата. Проблема именно в диске сцепления. С заменой диска проблема уйдёт.
    з.ы.
    Это накладки диска сцепления сделаные из современных экологически безвредных материалов такую свинью подкладывают владельцам. При нагревании материал коробится и сцепа начинает слегка "вести" Простыми словами, при нагреве диск становится немного "восьмёркой"
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    возможно все одно скидывать коробас. там видно будет по диску уже или корзин
    вспомнил про смазку - наш аналог смазка 158 синяя.
    или фиол 2У
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вобще подойдет любая высокотемпературная смазка которую набиваете в ступичные подшибники , но для выхлопных систем не подойдет назначение другое .
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    речь не про выхлоп - подшипники:hi:
