помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
    Ничего не включают - это режим такой
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Совершенно верно, правда не обязательно держать точно 2250 об, достаточно 2000-2200 Удачи Всем!
  3. Айдос
    Айдос Участник форума
    27 фев 2007
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK 92г. АКПП
    на своей машине так делали?
    И ще вопрос кто нибудь менял радиатор на АБК с
    АКПП? Сколько стоит?
  4. Айдос
    27 фев 2007
    110
    Вчера началось. Вчера на улице стало сыро. Двигатель начал троить и глохнуть. Пока доехал до дому раза 2 заглох. Утром завел машину с пульта сигналки, завелась. попытался поехать. начинает троить и глохнуть. минут через 5 заводиться и все ОК. потом по кругу. Что я сделал:
    1. почистил бегунок и контакты на крышке трамблера.
    2. поменял ВВ провода. (новые лежали в багажнике Janmor - говорят не очень).
    начала заводиться и глохнуть без троения, как будто зажигание выключаешь.
    постояла 2 часа теперь вообще не заводиться. Бензонасос качает (проверил - после включения зажигания жжужит и отключается).
    Где собака зарыта?
    Везти на сервис уже неохота, в прошлую зиму с ними намучился, толковых здесь нет.
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    30-е реле смотрел?
  6. Айдос
    27 фев 2007
    110
    реле 30, оно находиться ведь под рулем (полка)?
  7. Айдос
    27 фев 2007
    110
    сбегал снял реле 30. пахнет электричеством (контактами, гарью). Простите за тупой вопрос: Как аккуратно снять крышку с реле?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ногами вверх его, по контуру щель есть, туда тоненькое что нибудь, должна крышечка слететь, она на маленьких защелках, снимай, все чисти и пропаивай.
  9. Айдос
    27 фев 2007
    110
    На взгляд все целое. вроде. все просто пропаять?
  10. Айдос
    27 фев 2007
    110
    как почистить контакты? очень узенькое место.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Узкую полоску наждачной бумаги между контактами и поелозить там, потом перевернуть и так же второй контакт. А трещину в пайке можно и не увидеть, когда начнеш паять тогда видно будет, там где пайка нормальная ничего не изменится, а там где плохая, то при расплавлении олова сразу дырка образуется, олово на паяльник соберется.
  12. Айдос
    27 фев 2007
    110
    точно. пайка контактов, где на обмотку соленоида уходит, так и была, как жало поднес - все олово собралось.
    нажбачки нет под рукой, придеться бежать.
    А можно проверить релюшку подручными средствами?
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А тоненький надфиль есть? им тоже можно.
    А как ты ее проверишь? Ну подашь 12 вольт, она клацнет, втыкай в машину, думаю проблема уйдет. :hi:
  14. Айдос
    27 фев 2007
    110
    Результат: почти ноль. Машина через раз схватывает, заведется поработает с полминуты и глохнет.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #235 Алексей М., 14 ноя 2007
    Тогда подключай комп и считывай ошибки.
    Датчик холла еще может мозги пудрить.
  16. Айдос
    27 фев 2007
    110
    Наверное датчик Холла...
  17. Айдос
    27 фев 2007
    110
    повезу завтра машину в сервис. и начнется переход денег не ко мне.
    А может быть проблема в ЭБУ?
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Осциллограф есть? Им можно легко проверить, должны быть прямоугольные импульсы.
  19. Айдос
    27 фев 2007
    110
    одного мастера знаю, но живет он за двести км, а в Астане не знают что такое осциллограф
  20. Айдос
    27 фев 2007
    110
    почему в холод ездила? а как потеплело так не заводиться. Наверное куда-нибудь влага попадает. может проблемы с главным жгутом?
