помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #341 mixage, 26 дек 2010
    Моей Машине 16 год, меняю потихонечку датчики. На показометр в приборной панели датчик ТОЖ уже помер, заменил, теперь показывает 90 градусов при прогреве. Термостат поставил новый. Поменял Датчик ТОЖ на мозги , рядом на тройнике стоит. Посмотрю что и как изменится при расходе топлива, ну и в близжайших планах замена Лямбды. Она уже наверно померла или находится на издыхании. Также проверю заслонку зима / лето
  2. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #343 mixage, 27 дек 2010
    Хорошо расписали все. Лямбду надо бы проверить, расход пока прежний 15 литров, ОБщался с челом, говорит что это нормально. МНе кажется как то многовато для 2х литров. 12 -13 должно быть мне кажется
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Для зимы и города нормально.
    На трассе 8,5-9,5 должно быть.
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Залил 95го премиум, расход чуть чуть уменьшился, Ездил вчера в Екатеринбург , расход около 10 литров получился, шел всю дорогу 100-120 км\ч
  6. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Лямбда отыграет литр- полтора.
    Расход сильно зависит от дорожных условий. Даже на трассе- если есть снег или каша- жрет сильно. Если мороз сильный- загустение масла в трансмиссии дает расход бенза еще на литр. Плюс резина зимняя. Так что 10 литров еще не факт что не норма.
    В профиль машину внеси свою. Принято так на форуме..
  7. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    #347 Липецкий, 30 дек 2010
    во блин а мой профиль тоже поехал что ли? Обновили сайтик...
    Неудобно однако. Теперь машин одноклубника можно посмотреть только заходя в его профиль...
  8. nik7310
    nik7310 Новичок
    25 фев 2010
    11
    АУДИ А6 2.0 1995
    приветствую всех с наступающими праздниками!по поводу расхода при нормальной работе летом 8-10-11 с климой зимой 12-14 литров
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :) насколько больше кислорода в холодном воздухе ?? Настолько, что на расходе это заметно не будет. Я же упоминал об этом.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #350 igor33, 31 дек 2010
    А у меня летом в городе 16+, сейчас 18+.
    За городом при 90 км/ч - 9, при 120 км/ч - 10.5.
    При движении о расходе не парюсь...
    А вообще считаю, чтобы перенести тонну веса на мощном моторе требуется меньше бензина, чем на заморыше, потому что КПД у него обычно выше.
    PS А борьбу с расходом нужно начинать с замера на газоанализаторе, а не с замены всего что только возможно. Но вижу что никто этим не заморачивается особо тут.
  11. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    доедь ещё на 2 сервиса...
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    При - 10 °С плотность воздуха 1,342 кг/куб.метр
    при + 30 °С плотность воздуха 1,165 кг/куб.метр
    отсюда http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/ru/Density_of_air
    как видишь разница есть .
    умножай это на 100 км пробега .
    Но я акцентировал не на этом , а на некорректной работе ДВВ и заслонке зима/лето , когда по факту не синхрон кол-ва воздуха и информация ДВВ на "мозг" .
  13. aavvaanntt
    aavvaanntt Bad e-mail
    11 янв 2011
    2
    Всем привет, сначало отписалься в другой теме, по незнанию. Теперь пишу здесь. Прочитал всю тему, кое что зделал по советам, но все равно я в лидерах по расходу, АБК 2,0 расход 25-30 литров на сто км (пишу и пугаюсь). Проверил все, лямбда - сигнал дает правильный 0,1-0,9 В, ДТОЖ промерил по сопротивлению, вроде живой график конечно не строил, но при 0 - сопротивление большое,
    при 85 - 196 Ом. Подсоса воздуха нет, расходомер проверял - норма, грибок, тот что клапан вентиляции картера - целый, я его даже вообще убирал из системы на время, эфектна 0. С пуском проблем нет, как на горячую, так и на холодную. Едет при этом туповато. Свечи естественно черные все в нагаге, перелив на лицо.
    Подскажите куда еще плюнуть или что протереть, а то...:icon_suicide:
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зажигание выставить правильно, по всем признакам оно у тебя позднее.
  15. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    При расходе в 25-30 литров бензтн просто должен вытекать из глушителя не успев прогорать.
    А нет возможности оттаранить на сервис и вагнуть и узнаеш в чем все дело, а не лазить с тестором по всей машине.
    при расходе в 30 литров не то что лямбда мертвая а еще и пару датчиков с собой зацепила.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну однако, сравнительно весомо , процентов 10% разница. Я был уверен что меньше, ну чтож, 10 % расхода принеисправном датчике ты отвоевал ;-)
  17. БЕК
    БЕК Bad e-mail
    28 июн 2010
    4
    Ауди А6, 1995г, 2.0, автомат, АВК
    Re: Ответ: помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
    у меня в Астане ауди а6 переходка 2 литра автомат 95 года по вагу все ок город летом 15 литров зима 16-18 литров (морозы -30)
  18. neiron.86
    neiron.86 Участник форума
    12 май 2008
    310
    Audi 80/B4 2.0E 92г. АКПП
    у меня была такая фигня...расход прыгал от 15 до 25 литров. В моём случае накрылась пружинка в расходометре.
  19. сайф
    сайф Новичок
    12 мар 2011
    2
    Audi 80/B4 2.3 92г
    Привет всем! Помогите кто может. У меня 2.3 NG подскажите где находиться датчик температуры охлаждающей жидкости.
  20. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    попробуй проверить давление топлива .попадались 2 80-ки с ABK с давлением в 5 бар
