помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
  2. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А на ABK вроде есть расходомер воздуха? Со временем эта штука начинает подвирать и тоже может служить причиной большого расхода.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    есть , уже вспоминали о нем )
  4. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Александр, так у меня не так и плохо с расходом, осталось еще чуть чуть и будет почти идеал!!! Вот только город беспокоит, что то 14-16 мне кажется многовато! На В3 (1,8 карб 2ЕЕ) у меня было зимой 10,5-11,5, в зависимости от пробок и температуры. На В4 АКПП значит должно быть больше на 1-1,5 больше, т.е 11,5-13, и не больше. Мне осталось совсем чуть чуть побороться и буду доволен как слон. Обязательно отпишусь в теме по результату!
    PS А по поводу грибка, как его проверить, так никто и не подсказал!!!:confused:
  5. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    PS А по поводу грибка, как его проверить, так никто и не подсказал!!!:confused:[/QUOTE]
    Да просто он проверяется. Снял, суешь отвертку ручкой в отверстие со стороны клапвнной крышки и нажимаешь. При этом смотришь в два др боковых отверстия. Там стоит клапан с тоненькй резиновой диафрагмой и невысокая широкая, мягкая пружина. Нажимаешь отверткой и смотришь-ходит не ходит. Бывает от кокса пружину перекаживает, или вообще в каком-нибудь положениии клинит. Не вздумай бензином промывать внутри, а то резинка сильно расширяется
  6. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Да просто он проверяется. Снял, суешь отвертку ручкой в отверстие со стороны клапвнной крышки и нажимаешь. При этом смотришь в два др боковых отверстия. Там стоит клапан с тоненькй резиновой диафрагмой и невысокая широкая, мягкая пружина. Нажимаешь отверткой и смотришь-ходит не ходит. Бывает от кокса пружину перекаживает, или вообще в каком-нибудь положениии клинит. Не вздумай бензином промывать внутри, а то резинка сильно расширяется[/QUOTE]
    А если диафрагма частично порвана (а это часто основная проблема) , но при этом она "двигается" ? :wink:
  7. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #407 Андрей 75, 11 янв 2012
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=53211&st=180
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=110
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    #408 alex.523, 11 янв 2012
    наверно ещё многое зависит от стиля езды, у меня на старой бочке двиг 1.9 впрыск ( не помню какой но 4 форсунки были ) по городу 12 литров хавала, на механике, да и у меня зажигание настроенно на глазок, без ВАГкома, возможно и в этом причина....
    сомневаюсь что разница на не новой машине МКПП и АКПП будет всего литр полтора...
  9. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=110[/QUOTE]
    Спасибо, классные ссылки. Но если честно, то заморачиваться с ремонтом времени нет. Мне проще новый OSSAN купить. Унас он стоит 1500 тенге, делим на 5 и получается 300 российских ркблей
  10. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Спасибо понял!!!
    Класные ссылки, теперь все понятно! Спасибо!
  11. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    сегодня поменял топливный фильтр ....заколебался ......сегодня прокачусь проверю
  12. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я думаю что нет разницы особой, старая или новая машина. По классике вообще то разница в 1,0 литр. Я как раз и набросил еще 0,5 из-за старости машин! Александр, по крайней мере я так всегда считал. А сколько разница должна быть по твоему мнению?
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    в реале мы видим больше....
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Лью Газпромовский обычный 95й , на 40 литрах по любасу откатываю от 300км до 350 км. 300 км если достаточно интенсивно работаю педалью газа. На 92м, реально меньше получается проехать независимо от стиля езды.
  15. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    на АКПП???
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    МКПП у меня, хотя после ваз 21083 (на той наматывал только впуть круги))))), эта хавает значительно больше))) но и 2 литра а не 1.5))))))
  17. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #417 BLEX, 19 янв 2012
    что я могу сказать ....уважительно !!!!!!!!!!!.ну значит тут какая то другая причина .......копать нужно .....и почему на ветер ???...теперь ты уверен что у тебя всё новое рабочее....получаеться тебе чуть чуть осталось...у меня вот чё то с коробкой придачу ......писец ..
  18. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    да причина может быть какая угодно!! Но вот что б ее найти пол машины можно поменять( авто то старое и может быть любой узел изношен! вот и хрен знает стоит оно того или нет!))
  19. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    было такое дело! расход 20л.
    диагноз - умерла лямбда - поменяли.
    + нашли подсос воздуха в тонком шланге от коробки воздушного фильтра. когда менял фильтр согнул его, он и треснут. - изолента рули))
    + настроили заново зажигание
    итог: расход по трассе 7-7,5 литров, правда город 12-13 (Москва = пробки)
  20. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    подсосы воздуха вообще беда просто ....да правильно - маленький разрыв и всё ...огромный расход ...вот тут и думай потом ..а причина может быть элементарной
