помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Для зимы, по моему, очень неплохо
  2. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Да уж эти подсосы.....
    Вобщем купил я на разборке этот клапан, неисправный конечно, разобрал, диафрагма порвана, исправить можно. Но вот при прорыве же диафрагмы идет прямой подсос, да еще какой!!!! Конечно величина подсоса зависит от степени порыва диафрагмы и диаметра вентиляционного отверстия поддиафрагменного пространства клапана. Отверстие небольшое, и уж очень большого подсоса не даст. Но.......... в том клапане, что купил, подсос был серьезный, так как порыв диафрагмы большой, а верхняя крышка клапана была проклеена не по всему периметру,и как следствие сосало видно и через штатное отверстие вентиляции и еще в большей степени через неплотности крышки!!!
    Увидев конструкцию клапана, могу теперь предложить простой способ его проверки. Сверху клапана в центре пластмассовой крышки клапана, сверлим отверстие, скажем 2,5. Далее берем проволоку (2,0-2,5) мм (кстати можно и тем же сверлом), только торец проволоки должен быть тупой, что бы не проколоть клапан, вставляем в это просверленное отверстие и толкаем клапан до упора (закрываем клапан). Теперь если ртом втянуть в себя воздух с патрубка что идет к впрыску, то язык будет прилипать к патрубку, там вакуум должен быть. Если клапан не обеспечивает герметичности (скажем плохо прилегает к седлу) то вакуум держать не будет. Диафрагму проверяем так. Закрываем любым способом два входных патрубка, а с третьего всасываем воздух. Язык должен прилипать. Если диафрагма порвана, то вакуума не будет держать. Просверленное отверстие работе исправного клапана не мешает, но если диафрагма порвется, то подсос будет конечно сильный. Поэтому просверленное отверстие лучше заглушить. Я просто вкрутил туда короткий болт М3 на герметике.
  3. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Здарова всем.
    Уже середина зимы миновала, не за горами и весеннее обострение для моего авто.
    Каждый год весной у меня расход поднимается до 16, из глушака копоть, по диагностике всё в нрме. Меняю лямбду, проходит пару дней и всё возвращается на свои места.
    На данный момент у меня расход 11 литров по б.к. (можно считать смешанным, т.к. в основном езжу в город, но в пробках не бываю, так же на работу по трассе фактически) Я ему верю, неоднократно проверял. Хотя он мерит расстояние по оборотам колеса (точнее по оборотам вала в КПП), а с учётом пробуксовок по снегу реально то проезжаешь меньше, но это крайне не значительно, т.к. пробуксовки только на скорости до 30 км/ч.
  4. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    #424 dimos, 23 янв 2012
    Ну вот сглазил. в другом месте этот шланг порвался, совсем порвался, видимо время пришло + мороз стукнул. Называется он соединительный шланг к регулятору холостого хода 048 133 784 M
    Не могу разобраться как его приделать в месте крепления к корпусу воздушного фильтра, прошу помочь. И может есть у кого такой шланг, а то ждать его долго...
    Понимаю, что не совсем по теме, извините, но не знаю в каком месте ещё искать движёк АВК, тем более на моей машине.
    № 19 по картинке [​IMG]
  5. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Он же к корпусу др. заслонок крепится. При чем тут фильтр?
  6. dimos
    3 мар 2010
    242
    ну да, а с другой стороны уходит в корпус коробки с фильтром
  7. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Это другой шланг. Для открытия заслонки подогрева воздуха. Через терморегулирующий клапан в фильтре.
  8. dimos
    3 мар 2010
    242
    :confused:похоже на то... не могу найти свой шланг... если есть возможность, скиньте номерок
  9. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Не нашел я его в ЕТКА. Поставь, что подойдет, делов то!
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Действительно то, говно вопрос, первое что влезет то и оставь.
  11. dimos
    3 мар 2010
    242
    там не просто шланг, с одной стороны просто, а с другой какое то хитрое крепление, к тому же он жесткий, типа из пластика (наверное как под вакуум)
  12. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    На фото не та, о которой я писал. Поищу в документации и у себя, что это такое
  13. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Скорее она просто задубела, а не пластиковая.
    Если что купи да поставь металлопластик :laugh:
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #434 mixage, 25 янв 2012
    Снимал я там все у себя, резина шланга дубовая и посажена очень сильно, WD-40 смачил, и массировал прежде чем снять, лучше при возможности отогреть всю эту байду в теплом помещении.
    И все эти танцы с бубнами только из за того, что кому то пришло в голову спрятать PXX от глаз людских в корпусе воздушного фильтра ))))))
    Шланги порекомендовал бы оригинальные, стоят не дорого ходят хорошо, жигулевский из говна-резины у вас может также треснуть через год.
    Кстати если трещина в демократичном виде на шланге, можно восстановить термоусадкой по размеру шланга, для воздушных шлангов и патрубков прокатывает на ура)))) + хорошая экономия
  15. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    у меня ваще такого шланга нет ....а клапан х.х стоит над клапанной крышкой
  16. dimos
    3 мар 2010
    242
    поменял я этот шланг, правда с трудом. пришлось снимать крышку фильтра полностью, всё из неё выдергивать и нести домой. там отогрел. старый шланг не снимался вовсе - крошился, рвался - вырезал его ножом. было бы просто если вылез датчик, ан нет - другие его трубочки тоже не сдернешь, а пробовать не хотелось - вдруг порвутся... не снимая датчик втискивал новую трубку смазав маслом. пол часа танцев с бубнами и встала как родная. вспомнил похожую ситуацию с вазовскими десятками, когда коробку фильтра второй раз ставишь на резиновые крепления, вернее крепления в металлические отверстия (кто сталкивался, тот поймет). Итог: всё отлично получилось! кому нужно, могу зарисовать этот хитрый узел крепления трубки к датчику.
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    привет всем!!! недавно купил А6 с движком АВК,жрёт 20л ,диагностика ничего не показала,кроме датчика оборотов КВ(где он находится и за что отвечает хз).симптомы такие:заводится нормально (1100об.),потом примерно через минуту обороты падают до 900,работает ровно,но после 5-ти минутного прогрева начинают плавать обороты(800-1000).Если в баке меньше 15л дёргается(не всегда).Корпус воздушного фильтра с трещиной((из-за этого может быть?Когда открываю крышку горловины двигатель пытается заглохнуть,но потом выравнивается.Датчики пока не проверял,а диагностика как я уже говорил показывает что всё ок.подскажите с чего начать?
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Обороты с датчика холла, датчика положения колена на ABK нет. Начни с ревизии впуска, всех патрубков, сними РХХ, дроссельную заслонку, возможно потребуется их промывка. Трещину в корпусе воздушного фильтра (если это верхняя крышка) надо бы устранить, а то пыль летит в мотор. Посмотреть живая ли лямбда, наличие катализатора на машине (если есть родной - редкость но все же)))), он уже убит скорее всего). Показания ДТОЖ посмотреть. Ну и бенз смотря какой льешь, если отбадяженный по самое нимагу 92й то запросто может жрать будь здоров.
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    #439 Dima75, 27 мар 2012
    О_о такая же машина,у меня тоже с климатом.по существу:трещина на верней крышке воздухана(заклею),бенз сначала лил 92 потом на 95 перешёл,расход не изменился.На диагностике сказали ,что лямбда живая,а датчики прозвоню на днях,потом отпишусь.Посмотрел реле №30 оно походу родное,стоит дата 21 02 95,а выглядит как новое
  20. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А что ему сделается на внешний вид?
    Все дело с том, что отваливаются места пайки внутри реле. И даже вскрыв сразу не видно, нужно пропаивать.
