помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у тебя поди тоже темно-синяя)))
    а где это реле у нас стоит? я не разу даже и не лазил , тоже может погляжу ради профилактики , потеплее будет)))
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    я про внутрености и говорю,а на пропайку обращусь к другу,он с паяльником дружит))
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ОЧЕНЬ ТЁМНО-синяя)):thumbup:,а релюха находится под ногами пасажира(справа под планкой)
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ясно, в ту сторону точно еще не лазил))) корпус реле разборный ? с паяльником дружу))) пропаяю если что
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    да,разборный,как и большенство релюх,2 защёлки.
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    mixage- сегодня разобрал корпус воздухана,трещина оказалась не только на крышке,но и на самом корпусе((.Запаял паяльником и заклеил толстым(2мм)скотчем,одна трубка с корпуса была вся в трещинах,заматал её изолентой.На сколько хватит этого колхоза-хз.Проверил дтож(на горячую)-работает,потом на холодную проверю.В впускном колекторе присутствует 1мм слой грязи:cry:,можно его чем-то помыть не снимая?а то на улице много не поделаешь((.Прикинул показания расходомера на холостых (0.93),на 3000 об.(1.86)т.е чуть завышено.
  7. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    а чего за релюха. В том месте на АВК стоит реле питания мозгов. У меня пропайка лопнула и машина дергалась. Очень долго не мог поймать. Дергалась только на ходу. Холостые в норме. Если в момент когда дрегается заглушить, то 2- 5 мин нет искры, потом есть. Поменял реле и забыл. Стоит справа в ногах у пассажира за боковой панелью. Номер не помню...
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    патрубки лечатся термоусадочной трубкой по необходимому диаметру и промфеном)))).
    сними и промой карбклинером впуск к примеру летом, в саду , с пивком , неспеша, с чувством толком расстановкой, щас лезть неподготовленно и холодно не стоит
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Добрался я до этого замучевшегося реле 30))), ну что могу сказать - немчура могла бы и лучше запоять да и дорожки могли бы сделать помассивнее, все таки нагрузки хорошие, а так - тупо пожалели олова))))), в результате в трех местах непропаи, фото ниже.
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Некоторые баги - при прогреве и на холостых, иногда двиг потряхивает, обороты резко падают 850 до 700 потом резко восстанавливаются, происходит не всегда. РХХ чистил - не помогло думаю как раз здесь причина зарыта)))), пропаяю отпишусь.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    через 17 лет "вылезла" проблема пайки ... по моему немцам спасибо еще нужно сказать , не думаю что они закладывали такой потенциал ))
  12. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Ребята расход идет увеличенный до момета пока движок не наберет свою раб температуру,можно ли как то обойти этот прогревочный жор?
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Прогреть и ездить, иначе будет жрать, хотя сейчас уже тепло - прогревается быстро
    Надо сделать ревизию всех релюх,
    где находится реле топливного насоса? тоже хотелось бы проверить на плохую пайку.
    Поездил сегодня, пока все ровно, едет хорошо, завтра попробую на холодную утром запустить поглядеть
  14. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    все таки не плохо было бы обмануть систему :cool:прогрева
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    тоже пропаял свою релюху:rock:,проехал мало,но улучшения на лицо:thumbup:
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    и ещё вопросик:пержал шланг на холодную,который идёт от воздухана на коллектор(под пусковую форсунку) результатов ноль,а на горячую обороты упали до 500.Как должно быть? никто не эксперементировал?
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    поподробнее что за шланг, фото бы еще сделал
    сегодня запустил на холодную, по мере прогрева - чувствуется регулировка РХХ на холостых , но более плавно без резких рывков, все таки релюха мать ее ))).
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=C8F001D2
    шланг под номером 19
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #459 mixage, 3 апр 2012
    ну так если на холостых - дроссель закрыт, воздух идет через @воздушный фильтр-> ДМРВ->шланг 18 -> РХХ -> шланг 19-> ресивер @, все правильно, посильнее бы пережал и могло бы заглохнуть. На холодную - по идее тот же путь.
  20. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    где же мне ещё покопать чтобы расход был не 20л?:confused:
