помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    диагностика показала,что лямбда рабочая,сам лично не прозванивал
  2. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Я так понял нет у тебя шнура . Есть такой тестик простенький,мне помог.Поставь обороты на 2500 ,зафиксируй газ и внимательно посмотри за стрелкой тахометра. Если будет плавно ходить то вверх то вниз на 50-100 об в минуту- лямбда уже тупая и реагирует не вовремя.Отсюда литр- два расхода может быть плюсом.
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    спасибо за совет,попробую.Шнурка пока нет((
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    это при условии что остальные узлы исправны , нет подсосов .
    и тест проводить при рабочей тем-ре двигателя .
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    А как оплачивать шнурок?Написано оплата при получении,а на ебау заказ сделал и просят оплатить через кредитную карту.
  7. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Андрей спасибо! А вообще класная идея!!!:thumbup:, и че я раньше не додумался. Характеристика ДМВР от оборотов, это хорошо, но самый то "выходной парметр" для регулировки ДМВРдаже не обороты, а остаток кислорода в выхлопе. Если его нет, то значит идеально согласована доля всасываемого воздуха и с долей подачи бензина!!! Есть только одно но.... надо как то отключить сигнал ЛЗ что бы она через ЭБУ не корректировала смесь, а наоборот, работала чисто как измеритель кислорода. Идея хорошая, а вот реализовать такую регулировку ДМВР наверное не просто......??? А вообще надо подумать.:shock:
  8. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    Так а на ебее кто их продаёт? Те же китайцы :) Только торговые площадки разные.
    Кстати брал с ебея точно такой же как по ссылке, только в комплекте ещё и K-L адаптер положили. Работает без проблем, можно сказать проверенный вариант, можно смело брать.
  9. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    А чего удивительного? Там же всё расписано и правила и условия. Нужно завести аккаунт на paypal.com, привязать к нему кредитку, и затем привязать аккаунт на paypal.com к аккаунту ebay и как говорится - наслаждайтесь шоппингом!!! Очень удобная и надёжная система.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я всё так и сделал,только карту не знаю где приобрести:(,на форуме рекомендовали какой-то банк,но в моём городе такого нет.
    есть карта сбербанка не покатит?:shock:
  11. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    #491 jackam, 4 апр 2012
    Прокатит любая нормальная карта. Нормальная - в смысле выше maestro, Visa Electron и всяких специальных зарплатных, социальных и пр.
    На оборотной стороне карты должен быть CVV код. Если его нет, то вряд ли что получится.
    Для покупок лучше завести отдельную карту и закидывать на неё денюжку перед покупкой. Система надёжная, но считаю что лучше перестраховаться. Себе завёл специально для этих дел Visa Classic от Сбербанка, прекрасно работает.
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Спасибо ,разжевал)),в выходные займусь.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Оплачивать насколько я знаю по карточке сразу при заказе. Это у меня у сына друг, заказывает всем кто попросит оттуда всякую шушеру. У него карточка по моему виза, вот с неё он и делает перевод. А патцанята просто денежку отдают этому мальчишке, и ссылку того, что им надо, а дальше он сам там колдует.
    На том сайте много чего есть, и переходник 2х2 к тому шнурку по ссылке, что то в районе 3 баксов, и плёнки там для оклейки очень недорого стоят. Единственный минус, если бесплатная доставка, то посылка пересылается китайской почтой, и обычно посылка идёт 30-40 дней.
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    + 100
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #495 Андрей 75, 5 апр 2012
    Да при таком замере лямбда будет искажать замер .
    А так для получения стабильной работы мотора и получения максимального КПД при относительной экономии топлива , это правильное соотношение топливо-воздушной смеси .
    Но , одного этого соотношения тоже не достаточно :) , еще нужна вовремя это все поджечь , УОЗ тоже очень влияет на работу мотора ...
    И я не уверен, что корректировка УОЗ осуществляется лишь по ДД , мне кажется что и "нагрузка" учитывается тоже , казалось бы, простой "впрыск" Диджифант , а факторов влияющих на его правильную работу предостаточно :)
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Простой - это карбюратор))), а тут не все так просто)))
  17. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Надеюсь, в эти выхи. Извини, закрутился :rollingeyes:
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Вчера сделали диагностику,спасибо D-S.Комп показал что всё впоряде,осцилограф подсказал,что лямбда запаздывает.Расход сейчас 17л.
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На днях отключил Лямбду. Проехал 220 км на 28 литрах и лампочка ещё не загорелась. Раньше 180 до лампочки на таком же кол-ве топлива. Диагностика тоже вроде как показывала, что Лямбда работает как положено. Не могло же потепление на 10 градусов сократить так расход :shock:
  20. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а с отключеной лямбдой как едет?,как заводится,нет ли чёрного дыма?
