помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #501 Alekc, 8 апр 2012
    Едет нормально, чёрного дыма нет и не было при подключенной, свечи тоже в норме. Единственное, что было и осталось без лямбда, это когда трогаешься, тупняк ловит и дерготня, когда на скорости газ отпускаешь, зимой это дерготня была заметнее, особенно с утра. Я смотрел через VAG COM, показания лямбды 0,42 вольт, не меняется совсем, это и понятно, ведь лямбду я отключил, а показание 0,42 вольта, это походу "усреднёнка", по которой работает "мозг" без лямбды
    Про запуск отдельная песня. У меня с ним проблемы давно, особенно после длительного простоя летом в жару. Запускается тяжеловато, бывает с первого раза как бы хочет, но не может, за то со второго с пол пина. Сегодня пришёл на стоянку, на градуснике +25, старая история с запуском повторилась и без лямбды
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вообще то напряжение лямбды не может быть более 1 вольта. Так что не понятно, что там ВагКом показывает.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #503 Alekc, 8 апр 2012
    Запарился, извиняюсь, 0.42 вольта показывало
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    очередной развод))
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    В общем лампочка загорелась после 230 км, итого: 28л/230км=12л на сотню с отключенной лямбдой, уже не плохо, если раньше жрала почти 16л
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    А что мешает купить и поставить новый лямбда -зонд ?
  7. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    А как отключить лямбду под капотом?кно нить подскажет? или ее как то по друггоому отключать надо? ауди а6 4ас4 АВК АКПП случаем не эти 2 фишки? на скока мне помнится на лямбде 3 провода 2 на черной фишке и 1 снизу болтается заизолированный.[​IMG]
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Хочу на 100% убедиться, что её менять стоит.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, эти, одна 2х контактная чёрная, из того же кабеля ещё один провод выходит, его тоже надо отключить
  10. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    сенк сегодня отключу и понаблюдаю за расходом
  11. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    сейчас мой расход окола 18
  12. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    вот об этом я тебе в соседней ветке и говорил))
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Kuzy75, где именно и что? Не помню, мозги с этой машиной совсем закрутились, столько инфы перечитал и проанализировал
  14. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    про расход в ветке дижифанта ты вроде писал, что много сейчас ест, если нет, извиняюсь:shuffle:
    писал о том, что придет тепло и расход и так упадет без прогревов и коротких поездок на холодную
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    лямда не участвует в процессе запуска
    в плохом горячем пуске чаще всего виноваты уставшие форсунки, которые за время стоянки успевают накапать так, что там воспламеняться ничего не может из-за переобогащения
    вот что пишут в мануале по дижифанту по различным процессам
    Порядок работы
    Холодный старт: клапан стабилизации холостого хода позволяет впустить некоторое количество воздуха дополнительно к воздуху, поступающему обычным путем. Одновременно блок управления получает от датчика температуры охлаждающей жидкости информацию «холодный двигатель». На основе всех этих данных блок управления рассчитывает длительное открытие впрыскных форсунок для приготовления более богатой смеси. Кроме того, на короткое время блок управления активирует пусковой клапан для поступления дополнительной порции топлива.
    Фаза прогрева двигателя: повышающуюся температуру охлаждающей жидкости датчик температуры охлаждающей жидкости сообщает дальше блоку управления. Тот в свою очередь отдает распоряжение о закрытии клапана стабилизации холостого хода, продолжительность подачи топлива форсунками уменьшается до обычной.
    Холостой ход: из сообщений потенциометра дроссельной заслонки и потенциометра на расходомере воздуха блок управления распознает, когда двигатель работает в режиме холостого хода. Если частота вращения в режиме холостого хода падает, то блок управления меняет момент зажигания; одновременно открывает свой воздушный канал клапан стабилизации холостого хода, благодаря чему увеличивается количество впрыскиваемого топлива.
    Нормальная эксплуатация не требует никаких особых приспособлений. Продолжительность открытия впрыскных форсунок определяется положением дроссельной заслонки и клапанного затвора в расходомере воздуха.
    Ускорение: быстрое открытие дроссельной заслонки прибор управления распознает по сообщениям потенциометра дроссельной заслонки как ускорение. Соответственно продолжительность впрыска на короткое время увеличивается.
    Лямбда-регулирование: каталитическому нейтрализатору для безупречной работы необходима постоянная смена обогащенной либо обедненной смеси. Содержание остаточного кислорода в данный момент времени лямбда-зонд (расположен в каталитическом нейтрализаторе) передает блоку управления, который в доли секунды отдает впрыскным форсункам приказ о более коротком или более продолжительном времени впрыска и, тем самым, количестве топлива.
    Прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода: информация о снятии ноги с педали акселератора снова попадает через потенциометр дроссельной заслонки к блоку управления. Если одновременно датчик температуры охлаждающей жидкости сообщает, что двигатель достиг своей рабочей температуры, а датчик Холла в распределителе сообщает, что частота вращения двигателя составляет более 1500 об/мин, то блок управления не отдает приказа об открытии впрыскных форсунок.
    Полная нагрузка: для развития полной мощности при полностью выжатой педали акселератора двигателю необходимо больше топлива. На основе сообщения «полный газ» от потенциометра дроссельной заслонки в сочетании с полностью открытым клапанным затвором блок управления распознает состояние «полной нагрузки» и увеличивает продолжительность впрыска форсунок, причем сигнал лямбда-зонда при этом игнорируется.
    Ограничение частоты вращения: для защиты от превышения максимально допустимой частоты вращения вала двигателя блок управления отключает впрыскные форсунки, если датчик Холла сообщает о частоте вращения 6400 – 6500 об/мин.
    Работа при чрезвычайном положении: если сигнал от одного из поставщиков информации не приходит совсем или имеет бессмысленный показатель, то система впрыска Digifant и в этих условиях не выбивается из нормального хода работы. Блок управления выбирает так называемый запасной показатель, уже записанный в памяти. Он, конечно, не может учитывать многие условия эксплуатации, но автомобиль все-таки остается на ходу. Водитель может распознать отсутствие сигнала от датчика по недостаточной мощности или плохим пусковым свойствам.
  16. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Kuze75, давно ищу подробное описание режимов работы Дижифанта, подскажи где найти, может сможешь выслать если есть, буду благодарен!
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    это с мануала по б4 образ диска
    там только общая информация, по-моему ссылка есть на клубе в разделе тех документация или на белорусском аклубе, а так по дижифанту много полезного у родственников фв это же их разработка, на ауди только один мотор, а там куча
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Спасибо, теперь понял где искать!
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На форсунках сопротивление бы померить, если в норме, хочу снять и промыть карбом
    Сегодня утром пришёл на стоянку, за бортом +18, ну думаю сейчас первый раз крутану, как всегда не запустится, потом свечи выкручу и посмотрю, не мокрые ли. Крутанул, а она с пол пина запустилась. Пусковая форсунка при +18 в запуске участвует? Может в ней дело?:shock:
  20. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Вряд ли выйдет что, говнецо там внутри откладывается.
