помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Только яма. Там надо пару длинных удлинителей на головку и очень мощный вороток. Тебе не хватит растояния между полом и концом воротка, а во вторых, на первом месте стоит техника безопасности! Надо там сильно уператься, так как все гайки пригорели, еще не дай бог на себя машину уоргишь:ded:
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    понятно , спасибо .
  3. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    легко может, сифонит к примеру у тебя соединение приемной трубы и катализатора, а лямда в катализаторе сидит и будет блоку говорить, что смесь жутко бедная, он будет жестко переливать...но все остальное нормально работает
  4. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    согласен только яма... я когда полез в это соединение пришлось вообще ножовкой срезать один болт, все прикипевшее было, пришлось хомут средний сдергивать, отсоединять резонатор, чтобы катализатор можно было вдоль оси проворачивать
    а вот стартер в свое время научился снимать на стоящей на колесах машине)))
  5. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Друзья тогда еще вопрос : а можно открутить выпускной коллектор от головки не откручивая соединение коллектора и ката , я имею ввиду можно ли подлезть для того чтобы открутить эти 8 гаек крепления коллектора к головке , а открутив лишь немного сдвинуть коллектор и вытащить ГБЦ ?
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    приемная труба внизу к коробке еще крепится, не даст сдвинуть
    приемную открути от штанов, там два болта, но тоже снизу надо и тогда голову с выпускным можешь снять
  7. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    а понял : труба до ката - разъеденить и можно вытащить с головой , так ?
    только блин, высоко головку задерать нужно будет ((
  8. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #568 Kuzy75, 15 апр 2012
    ты ж снимать ее собрался, конец штанов по нижнему уровню головы идет или чуть ниже,
    открутишь штаны от приемной трубы и голову с впуском и выпуском вытащишь
    http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.ashx?SubId=05D00192
    место где прокладка под №4)))
  9. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #569 nikell23, 15 апр 2012
    Андрей по вчерашнему опыту скажу. Гайки соединения коллектор-штаны(может я не правильно называю. для меня штаны-это труба которая соединяет коллектор и катализатор, переход с двух труб на одну) раскрутить очень сложно. Головка, карданчик и два длинных удлинителя, потом вороток, и от руки никак, только трубоусилителем. Это вот это соединение
    Если открутить все восемь гаек на коллекторе то можно его сдвинуть и снять голову, но выхлпную внизу надо отрутить. Сдвигать придется значительно, шпильки довольно длинные, и не очень удобно работать будет, геморойно одним словом. Поэтому согласен с ребятами, только яма (подьемник) и лучше раскрутить это соединение. Правда может случиться как у меня , из восьми гает крепления коллектора семь открутились вместе со шпильками, вот если не будет всех восьми шпилек, тогда можно и не раскручивать, и коллектор не надо отодвигать, голова легко уйдет вверх!!! Но и .....опять но..... Вкрутить назад шпильки когда голова стоит на блоке и коллектор не снят, опять таки невозможно!!! Но тут точно не скажу можно ли посадить скажем назад голову с уже вкрученными шпильками на блок, так не пробовал!!!
  10. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    весна)) все бошки откручивают
    под штанами имел ввиду выпускной, если внес неясность извиняйте)))
  11. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    та я такой чтоб и не трогать это злое место :D а если есть возможность то вытащить все это добро вместе с головкой и уже с удобсвом на верстаке с помошником половинить :laugh:
  12. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    так ниже еще хуже места)))
    два болта или 8 шпилек выпуска и впуск тоже наверное придется откручивать
    есть разница?
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    я вот еще думаю : у нас же головка на болтах т.е. открутив их и гайки коллектора можно пытаться головку не вверх а бок в право сдвигать :D
  14. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #574 Kuzy75, 15 апр 2012
    втулки направляющие должны быть вроде
    посмотрел, да там штифты направляющие, не сдвинешь ты ее в сторону))))
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    :hot: ох уж эти немцы ...
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Андрей, а чего с головой делать собрался?
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    течет антифриз наружу ( с торца там где отвод на подачу на печку . не сильно , но дальше больше .
    заодно поменяю сальники клапанов , ну и прокладки впуск/выпуск с прочисткой узлов .
  18. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    может это фланец у тебя,я недавно поменял, зимой начал умирать и капать на выпуск до пара)))
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    неее :) тоже сначала на него грешил , подтягивал хомут :shock: , а потом все насуха вытер и с хорошим освещением обнаружил мокрение на стыке блок/головка ... прокладка :nod:
  20. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    так он как раз над стыком и кажется, что прокладка потекла
    а подтяжка не поможет, там пластик внутри крошится и течет под кольцо уплотнительное уже снаружи
    видно только при снятии
