помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ответ: помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
    вот что мне сказал один чувак на другом форуме, и совсем меня запутал :
    Выходит что волюметр выдает "производную скорости" потока воздуха ?
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    UTUG а не подскажешь как вскрыть потенциометр тоже хочу занятся так сказать внести вклад в общее дело но боюсь че нибудь сломать там нет никаких подводных камней Спаибо!
  3. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    UTUG!
    Я еще не замерил свой потенциометр, но сегодня в конфе auto.ru ссылка
    на очень подробную статью на нашу тему http://www.audiabk.nm.ru/.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, вскрыть его не легко :drunk: к сожалению, но правда в первый раз. Пластиковая крышка просто приклеена на герметик, пол часа мучений, ножиком и отверткой и крышка снимается. Пластик довольно крепкий сломать его сложно, правда на морозе лучше не надо, заедь в теплое место, или ковыряй на горячем движке. Удачи.
    Подводных камней никаких нет, вроде.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда, растроил ты меня Руст.:cry2:
    Судя по этой статье, мой волюметр просто идеален :[:]||||||
    Значит я опять не знаю причины своего большого расхода топлива.
  6. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    UTUG!
    Может у тебя все-таки лямбда или форсунки не так льют.
    У меня еще была такая вещь- был подсос воздуха в выпускном коллекторе до
    лямбды(была сломана шпилька,крепящая штаны).Расход был повышенный.
    Заменил прокладку и шпильку и все стало ОК.
    Попробуй замерить СО.
    Желаю успехов в поиске причины расхода.
  7. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    ай малаЦЦа ... как расписал .... пойду колёса подкачайууууу :dead:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    давно пора....., кстати обрати внимание на пост РУСТа перед твоим, у тебя тоже выпускной сечет где-то до лямбды...
    Руст, а повышенный расход, это сколько примерно..?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, про выпускной коллектор, я в курсе. В голове держу как вариант, даже на подъемнике смотрел нет ли где дырки. Вроде нет ее.
    Согласись, ведь если будет подсос воздуха, то значит показания Лябда-зонда должны отобразить это !? И вообще в следствии последних моих измерений, я тоже склоняюсь в сторону проьлемы в "обратной связи", т.е. не правильные показания Лябда зонда.
    Мне проверяли 2 раза Лябду на СТО, дефектов не обнаружили.
    Я сам недавно тестером проверил (примерно, как мог), тоже вроде как и должен, показания скачут около 0.5 вольт от 0.1 до 0.9.
    Может кто посоветует или даст ссылку на описание того как ТОЧНО протестировать лябда зонд ?
    И еще, чето я запутался.
    Если смесь богатая то напряжение лябды должно быть маленькое ?
    А если бедная то большое ?
    Или наоборот ? :)
  10. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    Sanya-1!
    Повышенный расход был где-то 15 л.
  11. krylov
    krylov Новичок
    11 ноя 2005
    14
    Audi 80 b4 2.0 92г. ABK
    Проверь все патрубки с сапуна, нет ли где дырок или трещин.
    у меня такая же машина и были те же проблемы с оборотами, нашел трещину в патрубке заделал - обороты восстановились, а на счет расхода у меня тоже где-то от 17-20 л. хавает на холоде, по теплому где-то 13-14 по городу
  12. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Да, у меня тоже там вроде подсекает ... Будем подвеску делать - посмотрим, что там.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    а потом сколько стало??? (извини сразу не спросил)
    я к тому, что у меня по городу расход всегда был в среднем не более 13,3 л на сотню, я с прошлого февраля и до ноября всегда заправлял только полный бак и соответственно замерял расход (на каждом чеке расчет расписан)...
    динамика такая:
    февраль-апрель - (14,3 - 12,5);
    май- сентябрь -(12,3 - 10,7), очень много замеров по 11,2 -11,4 л;
    октябрь-ноябрь - до 14,3 литров....
    потом владельцем стал VoLoDya...
    а сечет-то уже давно...
  14. Minimus
    Minimus Guest
    Здорово Игорян, у меня тоже ABK, это самый офигенный не прихотливый движок у 80-ок. у меня компьютер показывает такой расход когда я лечу на море со скоростью 195 км. в час(мож ты просто гоняешь, с резкими стартами.
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    у меня А8 4.2 310 л.с. есть 16 на сотню по городу, НЕ НАРАДУСЬ.К стати занимаюсь сейчас её тюниногм скоро выложу.
  16. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    Sanya-1!
    После ремонта расход стал 10 л летом по городу при моем спокойном стиле езды.
    Кстати у меня нет катализатора - его выбили мастера.Правда по ошибке - думали
    он забился, оказалось дело было не в нем.
    В любом случае если расход большой должна быть причина.
    Из моей практики было:
    - термостат
    - дыра в выпускном коллекторе
    - лямбда
    - заземление на корпус общего провода на лямбду(со слов мастера было
    лишнее падение напряжения и лямбда поэтому не срабатывала как надо)
    - пневматичесий термоклапан подачи хол/гор воздуха(летом не влияет).
  17. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    Сегодня наконец-то проверил расходомер. Подал напряжение 5 вольт. На контактах 2 и 4 показания точно как написано в http://www.audiabk.nm.ru/.
    Расход сейчас зимой 12.5 л по городу.
    2 UTUG А сопротивление от твоих показаний отличается.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    2 Roman40
    про сопративление я же писал все замеры, читай выше. Как и написано до 1.5 кОм. На сайте же приведены точные замеры уже не сопративления а напряжения, которое я проверил также точно, мой волюметр идеален.
    2 Руст.
    Дырка в выпускном коллекторе, где у тебя она была, конкретно, может это болезнь, я тоже поищу ?
  19. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    UTUG!
    Дырка была прямо между выпускным коллектором и двигателем.Была сломана шпилька ,крепящая выпускной к двигателю.Пришлось вскрывать двигатель,менять шпильку и прокладку между выпускным.Дырка была явная- в этом месте следы
    копоти.
  20. ZenA
    ZenA Bad e-mail
    30 янв 2006
    32
    AUDI 100 2.3 1991
    Привет всем.Подскажите, существуют какие-нибудь другие простые методы измерения расхода топлива кроме "бак до упора".
