помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорян, 3 янв 2006.
  1. ZenA
    ZenA Bad e-mail
    30 янв 2006
    32
    AUDI 100 2.3 1991
    Ответ: помоЖите жрет 20л на 100км двигло АВК
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста какие есть простые методы измерения расхода топлива?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Заливаешь полный бак,сбрасываешь счетчик, ездиишь, чем больше тем точнее будет. Потом опять заливаешь до полного. Смотришь сколько залилось , это и будет то что ты изездил от прошлойзаправки. Ну вот километры есть, литры тоже. И считай! Успехов!
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    инсталяция бортового компьютера!!!!
    а еще можно слить весь бензин, залить определенное количество, засечь километраж, покататься, слить заново и считать скоко спалил!!!!, есть еще пара способов, но боюсь они посложнее...
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    а пробки у Вас в Казани бывают?
    у меня-то ежедневная езда через центр Питера, с динамикой - 18км в одну сторону в среднем за 40-50 минут...
  5. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    Пробки бывают часто , но не не такие наверно как у вас в Питере.
    Я к тому же езжу накатом если вижу что впереди красный горит на светофоре.
    Думаю вам процентов 10 расхода можно добавить на пробки.
    Тогда надо сравнивать расходы по трассе.
  6. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    тут пока накатом катишься, перед тобой уже навстаёт пара-тройка умельцев-лихачей... а может и больше...
    угу... я вчера в пробках провёл около полутора часов ... думаю, это далеко не 10 % ... а все 50 и более ... :dead:
  7. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    а еще слить всё...залить 1 литр и ехать, пока не встанешь ... поменять бензонасос, опять залить литр, ехать, пока не встанешь ... так и считаем :dead:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    это как раз из тех способов, что по сложнее....
  9. Игорян
    Игорян Guest
    что я гоняю ,что нет а расход 20-22.Очень редко 18-17 л.Поменял лямду буду делать замеры
  10. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    B4, ABK, 92г., все кроме кондея имеецца
    Народ, подскажите, плиз, как проверить пневматичесий термоклапан? (работает или нет). А то сейчас расход составляет примерно 13-14 л. и есть подозрение на него.
  11. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А какая машина то? Может у тебя его нет
  12. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    машинка Б4, АБК, 92 г. клапан то есть - на корпусе воздушного фильтра, к нему подходит маленькая трубочка.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, хотелось бы услышать, как сей дивайс проверяется. :chainik:
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я так понимаю это он отвечает за подачу теплого воздуха в впускной коллектор.
    Тогда все просто, зимой, на горячем двигателе нужно проверить датчик темпиратуры воздуха ;-) Если темпиратура 30-40 градусов, то он в порядке :)
  15. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    ок! завтра постараюсь замерить показания датчика температуры воздуха на холодную и на прогретом двигателе. Да заодно и проверю показания ДТОЖ (что не тоже не помешает).
  16. optiquest
    optiquest Новичок
    12 июл 2005
    35
    ну вот и прошли выходные - съездил на диагностику - сканер показал что все живое - все датчики нормально работают, но вот температуру всасываемого воздуха показал +11, и это на прогретом двигателе. я так думал, что часть горячего воздуха должна поступать и температура должны быть выше (градусов 30-40), хотя может быть я не прав...
    так все таки как проверить - открывается клапан переключения подачи воздуха или нет?
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если я ничего не путаю, то на полностью прогретом двигателе этот клапан закрыт, тоесть идет забор холодного, не подогретого воздуха.
    Не бейте ногами если я не прав.
  18. Игорян
    Игорян Guest
    может еще кто знает что за ху... с расходом. менял лямду, свечи проверял метки ГРМ фильтра все новые, а жрет как табун 20литров на сотню
  19. Bigvinni
    Bigvinni Guest
    Много...у меня тоже ABK 2.0 в среднем 10 уходит
  20. Игорян
    Игорян Guest
    может знаешь что делать? мысли есть что еще можно заменить или куда посмотреть
