Помпа потекла не с вала, а с заглушки. Кто сталкивался?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 3 янв 2020.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не, ты все делаешь не так!!! Надо разобрать мало б/у помпу, вынуть сальник (за одно узнаешь его состояние) и вкрячить энтото сальник в старую помпу, т.к. состояние у неё вполне хорошое с твоих слов, просто антифриз был густоват:engineer:
    Denis Urevich нравится это.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    офф: а почему прием металла называют шроттом?
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Шрот это "разборка" разборка это то где разбирали их на кусочки и мы в детсве все ездили на шрот за запчастями :)
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Зацените че поставил чтоб не перегревать мотор
    SISTEMA нравится это.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    так почему так называли-то?
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    нагуглил
    Шрот - это автосвалка Как расшифровывается по буквам Ш Р О Т Это не аббревиатура, чтобы по буквам расшифровывать, это перевод с немецкого - Schrot — мелкие куски, ... В автомобильном смысле- Auto-Schrot - запчасти, детали, распилы.
    SISTEMA, Nesles, Denis Urevich и ещё 1-му нравится это.
  7. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Привет народ!
    Помпа проходила 9 месяцев)))
    И еще ходит, но уже неприятно урчит.
    Пока она урчит прикупил помпу ИИНАА..))
    Показываю живые фотки.
    Вроде все круто, прокладка железная, както очково на нее ставить.
    Крыльчатка чугунная.
    IMG_20200902_110708.jpg IMG_20200902_110713.jpg IMG_20200902_110717.jpg IMG_20200902_110745.jpg
    Жду еще ролик новый перекатной и буду ставить.
    Натяжной уже стоит новый.
    Помпа новая люфтит капелюху.
    Это тепловой зазор? :shock:
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    А вот и ролик.
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня в запасе такая помпа, есть биение шкива, заметно при вращении рукой. Перезаказал, пришла такая же, с биением. У тебя ровно?
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #30 Denis Urevich, 4 сен 2020
    Люфток есть и на помпе и на ролике.
    Любой подшипник имеет тепловой зазор.
    Для этого мы и греем двигатель прежде чем начать движение.
    Можно прогреть помпу в воде либо на солнышке 80-90 градусов, попробовать как люфтит.
    К примеру если задние конусные подшипники оставить слишком малый люфт или вовсе без люфта, то они перегреются и сожрут сами себя.
    Перечитал твое сообщение.
    Шкив не идеально ровно вращается. Есть радиальное отклонение.
    Осевое не заметно.
    Но для резинового ремня это неочем.
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да, именно радиальное биение. Мне просто не очень это нравится, так как в ГРМ находится.
    У Хепу ровно, и у старой и у новой.
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #32 Denis Urevich, 5 сен 2020
    Вот так биение 6 соток, на глаз не видно.
    Это не страшно для подшипника так как резиновый ремень по нему бегает.
    А вот тут биение уже 4 десятки, считай пол милиметра.
    Но опять же не страшно для ремня.
    Бортики гуляют, а ремень может на месте быть.
    Можно прессом подравнять.
    Ролик - штамп + запрессовка корявая.
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    почему ролик фаг?
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    FAG - лучший производитель подшипников .
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ну незнаю я я всегда к скф и снр склоняюсь..и у себя везде только их ставлю особенно в грм..
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Ну вот FAG можно смело добавить в тройку предпочтений.
    SNR теперь NTN.
    А FAG в группе INA, Luk.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Был. Нужно смотреть где произведён. Если китай или вьетнам, тогда качество ниже среднего.Если как на фотке, тогда нормально послужит (наверное)
