Помпа при замене ГРМ Audi a4 b8 2.0 tdi cag
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitrius, 12 дек 2019.
  1. Dmitrius
    Dmitrius Новичок
    26 ноя 2019
    16
    Нижегородская обл.
    А ина это плохо? Просто пока подбирал комплект видел комплект ина с помпой. Вроде берут,ставят. Но в обзоре речь шла о vw каком-то коммерческом.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.800
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Что касается роликов Ина это хорошо.
    Помпа и ремень как то срмнительно
  3. Dmitrius
    Dmitrius Новичок
    26 ноя 2019
    16
    Нижегородская обл.
    А какой ремень продают как оригинал? Прям vag ремни делают самостоятельно?
  4. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Конечно ВАГ не делает сам.В оригинале будет та фирма с которой они заключат договор на поставку ремней
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    DAYCO,CONTITECH,HUTCHINSON,GATES- это из того что Я видел в оригинале!
  6. Dmitrius
    Dmitrius Новичок
    26 ноя 2019
    16
    Нижегородская обл.
    О чем я и говорю. Поэтому я выбрал комплект CONTITECH. И спасибо что про ина подсказали слышал но не разу не брал.
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В оригинале на 1.9 зубчатый ремень Контитеч.И купил отдельно той же фирмы,сильно различаются,но это не значит что его не стоит ставить.Просто надо сервисный интервал замены уменьшить
    ВасиличЪ43 нравится это.
  8. Dmitrius
    Dmitrius Новичок
    26 ноя 2019
    16
    Нижегородская обл.
    Спасибо за совет.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Отлично. Ина производит только подшипники, в данном случае ролики. Все остальное в этом комплекте под сомнением.
    Я же писал вам.. Возьмите комплект от Контитеч. Там будет неплохой ремень, и ролики от Ина. Помпу берите отдельно.
    MITAY 800 нравится это.
  10. Dmitrius
    Dmitrius Новичок
    26 ноя 2019
    16
    Нижегородская обл.
    Еще раз спасибо.
  11. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Я помпу SKF поставил где то 30 тыщ накатал все хорошо. Почему эту фирму ни кто не рассматривает? Ролики ИННА, ремень Гатес. Ремень с роликами второй комплект такой беру. При замене первого все было в очень хорошем состоянии.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Потому что наверное нет личной практики с помпами от этого производителя. Все познается именно в сравнении.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На SKF помпе лопается пластиковая крыльчатка при больших пробегах. :thumbdown:
  14. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А большие- это сколько? Благодарю если что буду знать в чем может быть косяк.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Внесу ещё наблюдения по помпам! Дима,выше пишет,На SKF помпе лопается пластиковая крыльчатка, Я покупал несколько помп SKF на них стояли металлические крыльчатки. Значит разные страны или где их там делают,делают по разному. На днях менял на 2.5 ремни,помпа стоит Hepu,пробег на ней 100000 км,люфт минимальный. Я себе несколько раз ставил и ту и другую помпу, при пробеге 20000-25000 км люфт был всегда. Поэтому перестал покупать этого производителя. Видимо много подделок.
  16. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    У них разные каталожные номера, по каталогу SKF на сколько я помню.
