Помыли машину... за 4k$
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomanTM, 9 сен 2007.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Помыли машину... за 4k$
    В моем сервисе недавно делали тоже самое. Тот же двигатель. Около 90000. Были забиты отверстия дренажа и через вакуумник вода попала в цилиндры. Сам вакуумник травил немного... Сервис на Ваське. Если надо скажу адрес и телефон.
  3. WAUZZZ4D
    WAUZZZ4D Участник форума
    20 дек 2005
    168
    Audi A8 4,0 TDI 2004, A6 2003 2,5 TDI HONDA FIREBLADE CBR954 2003 г.
    Сочувствую
    если цены даны с учётом оригинальные запчастей и расходников то цена реальная за качественно выполненый ремонт, я бы лично поискал бы другой ДВС тк вероятнее всего вылезут скрытые дефекты (микротрещины шеек коленвала и самое страшное блока )
  4. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Да нормально человек уже месяц ездит не нарадуется. И если раньше был расход масла 1 литр на 1000 км, то сейчас 0.
    Сервис хороший, несколько филиалов по городу. Сами запчасти ищут и привозят. Когда я к ним заезжаю - утром авто поставил с проблеммой, а вечером забрал уже готовое.
  5. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Я, кстати, сильно СОМНЕВАЮСЬ, что гидроудар из-за забитых дреннажей. Они не как не связанны с двигателем. Очень все странно...
  6. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    хм... фантастика какая-то... все конечно может быть, но на месте автора я бы попытался детально разобраться что же собственно произошло.
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Объясняю. К вакуумному усилителю подходят патрубки. В системе при работающем движке вакуум от дроссельной заслонки. Если вакуумник или патрубки травят и в отсеке вода, то вода засасывается в вакуумную систему, и через нее попадает в цилиндры - ГИДРОУДАР. При вскрытии было убнаружено, что вода в вакуумнике была аж до середины!!!
  8. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    ТАм шланг с клапаном, с обратным , назадл в коллектор ничего не идет.
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Правильно, клапан то обратный, только так как это вакуум то как раз и тянет воздух от вакуумника (и соответственно все остальное.) Клапан обратный не дает воздуху попадать в вакуумник из впускного коллектора (когда двигатель заглушен и вакуум не создается). В вакуумнике разряжение как раз и создается за счет того, что вакуум "вытягивает" из него воздух.
  10. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    это все верно, это я все понимаю. как-то не верится что через тонкую трубочку от вакуумника к коллектору сразу может плюнуть такое кол-во воды..... особенно если на тормоз не жать... хз конечно...
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Почему не жать? Если коробка автомат, то чтобы тронуться сразу и нажмешь на тормоз...
    Вот как раз человек помылся на мойке, завел авто, нажал тормоз, и все... приехал...
  12. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Зато теперь после ремонт перестанет ALT жрать масло :)
  13. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    да, с нажатием на тормоз это более реалистично...
  14. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    сколько ТО делал, на каждом обязательный пункт "промывка дренажных отверстий", так что тут чистейший недосмотр сервиса и хозяина который в таком сервисе ее обслуживает.
  15. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.738
    ИЖ2125
    А тот сервис, что увидел воду в вакуумнике, случаем не заглянул в корпус воздушного фильтра мотора? Мож туда через воздуховод, который в районе решетки радиатора "сосёт" , керхером треть ведра вдули?
    В вашем случае "вакуумник" , это вакуумный усилитель тормозов? Тогда там клапан не позволяющий выходу из него ничего. Т.е. взять он может, а отдать - никогда!
    Через дренажную трубочку накачать "зараз" объем достаточный для такого исхода - нереально! При советской власти я (по совету журн ЗАРУЛЁМ) подводил к мотору УАЗМ во впускной коллектор трубочку от капельницы и канистра с водой в салоне... Этот опыт очищал камеру сгорания до первородного состояния.
    Оч мутная у вас история
  16. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #36 biker78, 10 сен 2007
    Клапан как раз не позволяет "входить" в вакуумник ничему. Очень жаль, что не знакомые с физикой люди позволяют себе такие резкие высказывания. Если взять патрубок идущий от ДЗ к вакуумнику, то как раз вдуть в вакуумник ничего не получиться, а вот высасать из него можно. :chainik:
    А попробуй на своей авто патрубок отсоединить от вакуумника, свободный конец положить в емкость с водой и завести двигатель. Пустые разглогольствования думаю кончатся сразу, т.к. придется заниматься ремонтом двигателя...
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для тех кто в танке или на бронепоезде - еще раз:
    из вакуумника отсасывается воздух постоянно на заведенном мотроре - пока не создастся разрежение равное силе всасывания всеми 4мя цилиндрами - (тогда уже высосать из вакуумника нечго :) ) - оного огрегата, если в вакуумнике вода - ее всосет тоже с удовольствием и причмокиванием.
    клапан - для того чотбы сохранять разрежение в вакуумнике при неработающем (или на слабых оборотах) моторе - не дает атмосферному воздуху попасть ВНУТРЬ вакуумника. т.е. пока давление извне вакуумника выше чем внутри - он закрыт, наоборот - открывается.
    при нажатии на тормоз - в вакуумник ВПУСКАЕТСЯ атмосферный неразреженный воздух - но со стороны противоположной впускному коллектору (кто не помнит - посередке вакуумника мембрана, делящая его на две части), и тем самым эта мембрана, к к-й прикреплен шток давит со стороны водителя в стороны морды машины если кому-то так понятней... т.о. нажатие на педаль тормоза впринцпе могло привести к усиленному вливанию жижи в цилиндры, а могло и без этого само всосать
  18. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.738
    ИЖ2125
    Я обосрался! пинайте! Но как жишка там оказалась? неужто непосредственно к вак-ку еще трубки идут?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да - мастера ошибаются - дренажную трубку прямо к вакууму завели :rzunimagu
  20. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.738
    ИЖ2125
    Видил я вакуумники заполненые тормозухой так, что при снятии главного тормозного цила она вытекала. Но чтоб такие последствия! И не догадался бы!
