Помыли машину... за 4k$
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomanTM, 9 сен 2007.
  1. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    Ответ: Помыли машину... за 4k$
    Расскажу и я свою историю с вакумным усилителем. Когда я купил свою А4 возникла проблема с тормозами, они подклинивали . В результате выяснилось,что в вакумнике находилась вода и при торможении вода по иннеции давила на мембрану и колодки подклиневали.При демонтаже вакумника было вылито примерно 1,5л.грязной,ржавой воды.Как она туда попала так и осталось загадкой.Так-же был неисправен эл.насос вакума в него попала вода(он ее всосал из вакумника)в результате заржавел, заклинил ,пр.сгорел и он не работал.Насос сняли почистили и он продолжает работать.Я думаю,что благодаря эл.насосу вода не попала во впуск.Сегодня проверил дренаж, он находится прмо под вакумным усилителем, отверстие довольно большое примерно как слив в умывальнике.Что-бы его забить надо еще постараться.Взможно у тебя не работал эл.насос дополнительного вакума(он стоит только на АКПП).Сочувствую тебе.
  2. RomanTM
    RomanTM Новичок
    7 авг 2006
    20
    А4 2.0 ALT (мать его) 2002 г
    Сегодня в сервисе дали список работ. Причем у них были пп 1-5. Остальное обнаружилось в ходе беседы. Т.е. финальную стоимость ремонта пока не удалось выяснить. Посмотрите, пожалуйста, что не так в этом списке? Этот список - то, что точно делать надо. Есть еще список, что может быть и не надо, например, замена катализатора. Спасибо!!!!!!!!
    # Работы - Стоимость (руб)
    1 Диагностика двигателя - 1 500
    2 Зарядка АКБ - 250
    3 Двигатель разобрать/собрать - 24 000
    4 Снять/Поставить двигатель - 11 000
    5 Ремонт головки блока - 18 000
    6 Диагностика ГБ и блока цилиндров - 4 000
    7 Коленвал проверка - 1 000
    8 С/п гл.тормозной цилиндр и ваакумный усилитель тормозов - 3 500
    9 Развал-схождение - 1 100
    10 Заправка кондицтонера - 2 000
    Итого 66 350
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    А запчасти?
  4. RomanTM
    RomanTM Новичок
    7 авг 2006
    20
    Запчасти идут отдельным списком. Там все оригинальные, поэтому дорого. Разумеется, я на чем-то буду экономить. Пока список запчастей на 93 тыр.
  5. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Тупанул был не прав
  6. Саша24
    Саша24 Новичок
    4 окт 2006
    8
    Дружище, а не разводят ли тебя на предмет заключения о гидроударе?! Для этого машину надо заводить практически под водой.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так вот для чего этот насос нужен!!
    он спасает мотор, заржавевая и перегорая! :D
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вовсе нет - гидроудар - достаточно воды из лужи через воздухан поймать в виде брызгов
  9. RomanTM
    RomanTM Новичок
    7 авг 2006
    20
    Может не ремонтировать ? А за сколько ее можно продать с такой бядой?
  10. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Друх! Купи контрактный движок с гарантией, ещё деньги остануться на его обмыв со всеми форумянами в это теме!
    Я конечно с Севера... разница регионов, зарплат и т.д. но скажу цены у Вас в Спб это ж ппц!
    3 Двигатель разобрать/собрать - 24 000 - наши ребята полную капиталку сделают за эти деньги с твоими зч + ГБЦ!
    4 Снять/Поставить двигатель - 11 000 - тыщи 4 возьмут, макс 5 и то в захлёб!
    5 Ремонт головки блока - 18 000 - пля! слов нет, за 3-4 тыс., ну макс за 6 в зависимости от сложности, если ГБЦ отдашь без ДВС. Заменить втулки, притереть клапана, заменить колпачки, если надо шлифануть, на координатном станке расточить, да даже клапана новые сделать из качественных но большего размера и т.д. Единственно без опрессовок пока работают.
    6 Диагностика ГБ и блока цилиндров - 4 000, т.е. трещины, размер цилиндров, задиры, цилиндричность, состояние хона, выработки. От 10 мин до 20, за это 4000, или там супер спец мега оборудование? Чтоб я так жил ...
    7 Коленвал проверка - 1 000 тут уж блин проверка размеров шеек у нас токарь за 1.5 мин делает, ещё можно на биение вал проверить. Зависит от габаритов, у нас валы до 110 кг есть в наличии, но легковой ещё за 1.5-2 мин проверяется, там кран не надо чтоб его установить!
    Может я чего-то недогоняю, вы мне объясните, я вообще-то понятливый!
    В сборку-разборку ремонт ГБЦ не входит ... за ремонт ГБЦ берут немногим меньше, чем за сборку-разборку. Вопрос что случилось с ГБЦ после гидроудара?
    В общем афтор, ты бы, сел за тел, и обзвонил всё сервисы на предмет капиталки этого мотора, со всеми расценками и т.д. Друзей подними, знакомых, только не отчаивайся. Продать всегда успеешь. С такой бедой, скажу одно за дешево она уйдёт. Движок не мало тянет, это ведь сердце авто, рассчитанное на весь пробег авто.
    Чини мотор, но не за эти деньги, ищи сервис. Список выставленных з/ч если не трудно, выложи также, ессно по возможности.
    P.S. Мой ДВС новый с завода с документами порядка 350. Тебе ремонта насчитали на 160, и то это пока!
  11. Саша24
    Саша24 Новичок
    4 окт 2006
    8
    Непонятно. Там же дренажная дыра немаленькая. Надо еще помучится чтоб ее заткнуть.
  12. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Хорошь тебе, продашь за бесценок. Там где я говорю отремонтировали всего за 90000 рублей, а у тебя только запчасти больше стоят. Автосервис "Штутгарт" телефон 323-43-81, адрес В.О. 6-я линия д.59. В смене у которой я ремонтируюсь мастер Владимир. Скажешь, что узнал о них от Сергея на А4 номер 666.
    У них еще есть филиалы по городу, но именно в этом с такой же проблеммой сталкивались уже.
  13. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Дырка то немаленькая, а вот в нее резинка вставляется в которой отверстия уже и забиваются.
  14. RomanTM
    RomanTM Новичок
    7 авг 2006
    20
    Спасибо! В.О. удобно - рядом с офисом.
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #55 biker78, 12 сен 2007
    Мне тоже. Звони, они все популярно объяснят. Аналогичную машину делели совсем недавно.
    Только я тебе дал случайно телефон их магазина. Ну ничего, мастра позовут если что. А так телефон сервиса 323-49-03. Они с 10 работают.
  16. Саша24
    Саша24 Новичок
    4 окт 2006
    8
    Что за сервис?
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Автосервис "Штутгарт" телефон 323-49-03, адрес В.О. 6-я линия д.59.
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Ну так ты что решил? Будешь ремонтировать? Где?
  19. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Друг поверь - брось заниматься ерундой. Сервисы свои пошли нах с из ценниками! Проще поехать на переферию и сделать там!! Мне капиталка движка обошлась в 22000р из них 9500 поршня с кольцами стоили!!! Также ремонтировали двигатель на Шкода Октавиа - TDi (!) со всеми железками (из "родного" остались только блок и коленвал!!!) стоил 50000р!!!
    Откуда такие цены у Вас???? Делать этот движок за 90тыс НОНСЕНС просто!!! Или деньги некуда девать? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  20. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Буквально вчера разбирались с висевшей в памяти ЭБУ ошибкой "вакуумная система тормозов, механическая неисправность". Вакуумная насос включался и после нескольких нажатий на тормоз перегорал его предохранитель.
    Выяснилось что обратный клапан был неисправен, пропускал воздух в обоих направлениях да и еще травил сбоку. Заменили (взяли 8-чный он почти такой же).
