Попадает вода в багажник а80. Откуда???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sanyamit, 22 апр 2011.
  1. dav_vl
    dav_vl Новичок
    25 мар 2007
    32
    Audi 100 С4 2,3
    Мне помогло... багажник перестал плавать
  2. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Нашел последнее место(3 раза тьфу) откуда у меня бежала вода. Это микротрещина по задним стеклом с краю.
    фото:
    Поступала через эту трещину
    Вот вблизи, уже герметиком замазал
    Вытекала вода от сюда
  3. mikekk
    mikekk Новичок
    30 июл 2012
    7
    а4
    Меня немного стукнул какой то кавказский Олень на копейке в левый задний фонарь, начало заливать багажник. Долго искал откуда. Оказалось около заднего фонаря есть стык кузовных частей. и там образовалась небольшая дырочка. Заклеил жевачкой. Еще может быть от вентиляции багажника, если с бампером что то не так.
  4. mikekk
    mikekk Новичок
    30 июл 2012
    7
    а4
    Чорд, не могу отредактировать сообщение. Там типо мастикой замазано и очень тяжело заметить. Искал с год.
  5. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Нашёл вроде наконец место протечки! Банально оказалось, что просачивалось из-под фонаря. Когда новый поставил, то промазывал герметиком акриловым белым. Он видимо немного усаживается или промазал плоховато. В общем отодрал фонарь, посадил по всему периметру на автопластилин и прикрутил обратно. После суток проливных дождей тьфу-тьфу сухо!
  6. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    тема баян довольно старый :) если бочка хоть раз в зад бита будет течь, основное место фонари и планка на переходе стойки в крыло. жабры нужно восстанавливать и желательно в оригинале, если забить фанерой как некоторые предлагают то будут потеть стекла в малейшую сырость так что ездить невозможно, проходили уже
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    рано я обрадовался
    снова сырость появилась!
    теерь вода стекала по внутренней поверхности заднего левого крыла! промазал все злачные места типа шов под стеклом, отверстие под антенну и швы под накладкой на стойку. надеюсь, поможет:)
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    под накладкой посмотри еще (та что между крылом и задней стойкой окна)
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    так я написал же - замазал под ней всё что можно!:D
    вроде нечему больше течь!
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    сорри, проглядел :D:beer:
  11. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    как кстати молдинг этот снимается ? у меня капает чуть чуть, думаю из под него.
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    выше писали уже - поддеть надо и вытащить, он на 2-х штифтах вставлен
  13. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Отмечусь, то ж где то намыкает..слева, причем сверху..буду искать и мазать пластилином
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну,этот баян ещё долго играть будет.:)
    по поводу битых в зад бочек думаю что всё зависит от качества ремонта. вот мне не повезло когда свою купил.предыдущего владельца догнали в жопу в левый фонарь,ну вроде всё с виду сделали,ток вот олени-ремонтники умудрились при вытягивании оторвать отбортовку арки крыла от внутренней арки,щель была сантиметров пятнадцать.плюс к этому фонарь поставили без мастики,похерили жабры заклеив дыру скотчем и ко всему этому была такая же хрень как у extrimlol только слева. вот болото было в багажнике,доложу я вам.:nod:
    всё конечно давно исправил и в багажнике сухо,единственное поставил жабры неродные через переходную пластину, потому как не было оригинала на тот момент,нормально работают.
    вот как-то так.
  15. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Осталась у меня еще1 дырочка где то.
    льется во время дождя отсюда
    пробовал лить сюда
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как вариант трещина мастики шва крыла.её не видно потому что закрыта нижним краем стекла.
  17. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Вроде нашел откуда течёт. Как написано в теме - где то со стыка крыла и багажника, там где крепиться крышка багажника. Но точно не уверен. Вода долго протекает. Где же там замазать нужно ? Изнутри ничего не видать. Может открутить крепление крышки ?
  18. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    У меня текла вода в месте крепления бампера к кузову через отверстия болтов!:)
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Та же байда. Течет там же где автор поста №55 показал. Все места связанные с крылом, стойкой, стеклами и фонарями промазал жирно герметиком. Течь осталась. Склоняюсь к водостокам люка. Кто знает, как там устроено. Как проверить, прочистить или заменить малой кровью (не разберая салона). Буду признателен за ответ.
  20. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    ты прав, у меня текло так же из за люка, чтобы почистить водостоки сзади, нужно снять бампер.
