Попарно-параллельное зажигание на Моно-Мотронике или удаление разносчика искры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 23 дек 2016.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А зазор бегунок/крышка распределителя в классической системе не считаешь?
    В системе с холостой искрой мощность искры достаточная.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вот именно.
    Между ДХ и коммутатором нет транзистора и всё работает.
    Отличается ли сигнал с ДХ и с микросхемы типа "И"?
  3. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Я не настаиваю, но когда оно наип-ся в самый не подходящий момент...
    Ребят это автомобильная электроника она должна быть "дубовой".
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вот, кстати, трамблёрная характеристика УОЗ двигателя JN:
    Все градусы по коленвалу.
    Как видно, мои прикидки (-5 +55) тоже с запасом, трамблёр даёт регулировку всего 37,5 градусов по КВ.
  5. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Значит заработает, главное выставить ДФ так чтобы его фронт или спад ни в каких режимах не резал импульс ДХ. Никогда не видел уоз -5, но если это так момент переключения ДФ я бы выставил в 10 гр. после вмт.
  6. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Если сделать КЗ когда есть транзистор легче не будет.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ага, значит мощность искры падает в 2 раза грубо говоря.. Почему бы по катушке на свечу не поставить?
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.744
    #48 ioann, 17 фев 2017
    Я думал, они в точности срисованы. Оттуда и противоречие, о котором я писал.
    Тогда схема вполне справляется с задачей.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Согласен.
    Воткнуть транзистор, думаю, не сложно.
    Главное, что бы была, в принципе, возможность собрать подобную схему. И элементы подобрать...
    Вроде как в описании Моно-Мотроника такое было указано. На запуске и при регулировке ХХ, вроде бы, УОЗ может принимать отрицательные значения.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Потому что мощности достаточно.
    Да ну... Откуда мне их рисовать... У меня ни осциллографа нет, и EWB толком пользоваться не умею...
  11. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Мощность искры достаточная, но система не лишена недостатков. При определённом стечении обстоятельств возможен неплохой бабах в глушителе.
    P.S это про двухвыводные катушки.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Когда невоспламенившаяся смесь воспламеняется на такте выпуска? :D
  13. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    О да :lol:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хреновая система, не проверишь какая свеча сдохла снятием колпачка )
    Да и помирает одна свеча - перестают работать 2 цилиндра..
  15. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    А если перед была неудачная попытка запуска, то поход за новым глушителем обеспечен.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или капотом сзадистоявшего 'соседа' )
  17. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Точно такой же дополнительный зазор: "лишняя" свеча или бегунок - одинаково. И в обычной системе мощность - достаточная. И она УЖЕ установлена на твоем авто и сразу синхронизирована наилучшим образом - параметрически-механически.
    Между ДХ и коммутатором-транзистором на катушке есть одна малозначительная деталюха - ЭБУ, которая и усиливает и нормирует сигналец от ДХ.
    :nod: говоришь-говоришь, оне не верят. То что уже установлено прошло проверку временем и диким пробегом и оно все еще работает, ровно так, как и должно.
    Вот это бы ладно, но тут другая засада. Индивидуальные существующие катушки все сравнительно (относительно классической брутальной катушки) малой мощности, так что особого выигрыша нет и тут. Ну и сложность системы возрастает сразу в разы, так же как и количество контактов и неисправностей, могущих от этого случиться. Везде подстава, куда ни глянь :wink:
  18. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Свечи чаще всего помирают вследствие пробоя изолятора, т.е имеем вместо свечи перемычку и парная свеча работает. А если снять колпачок с одной то перестанут работать обе это да.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну хз, лучше пара лишних катух\контактов, чем ехать на двух котлах, когда одна свеча\катуха сдохла :)
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, ну да.. согласен..
    Но если дохнет катуха... ))
