Попытался поставить ТНВД от AKN на aFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Romio77, 21 май 2014.
  1. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Я пока на идеи иссяк.
    Одна осталась, снять фишку с датчика температуры антифриза, который сверху. Свечи накала будут работать постоянно, возможно это облегчит запуск, если заведется, смотреть уже по компу.:shock:
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что ваг говорит???
  3. dmitri4
    dmitri4 Участник форума
    17 мар 2010
    257
    Audi a8d2 AFB 98г
    сними насос вакуумный.посмотри зеркальцем метку распреда.по ней поставь тнвд(или же у тебя уже стоит все верно)я менял свой недавно.прокачал а не схватывает.оказалось что пред перегорел на свечи.поменял.завелась сек через 20 кручения стартером
  4. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    ВАГ молчит
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если все метки ГРМ выставлены верно, то мотор ОБЯЗАН запустится с любым ТНВД, если мозг ТНВД будет родным, т.е. АФБшным !!
    Прокачивай воздух !!!!
  6. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Сейчас стоит опять родной с родными мозгами, воздуха в трубке нет. Но из форсунок не брызжет. Просто течет при отпущенных гайках.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    что воздуха в трубке нет это еще не показатель. сам напаровался с таким. Сними шланг обратки и с помощью шприца жане создавай вакуум (поршень до конца выдвинулся, шланг пережал, шприц спустил и снова отсасываем) пока не польется солярка и без пузырей желательно, вот тогда он прокачается точно. Гдето в насосе засел воздушный пузырь и он не дает насосу закачать топливо из трубки
  8. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Завел, все-таки был где-то воздух. Угол УОВ не регулируется. Будем пробовать насос akn+мозги afb.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для чего ?
    если только АФБ насос совсем плох...
  10. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Еще есть способ избавится от пузырей в тнвд. Снимаешь верхнюю крышку, наполняешь насос соляркой с горкой, закручиваешь по быстрому крышку тнвд на место, и заводи.:hi:
  11. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    На afb насосе заклинен клапан опережения впрыска. Для чего и меняли насос.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если такая точная диагностика, в чем проблема сам клапан заменить? Хотя я подозреваю, что клапан там непричем. Что в данном случае имеется в виду под словом "клапан"?
  13. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Не правильно выразился, поршень опережения впрыска. В базовых УОВ не меняется. После промывки заработал, а через месяц опять не меняется.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    либо грязь осталась, возможно в баке
    либо поршень задрало
    ИМХО, без разбора не обойтись
  15. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Новый поставлю буду разбирать.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если насос AKN стоял на АКПП или на пассате то возможно не поедет.
    Скорее не поедет.
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Мозги он свои ставит.
  18. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #38 Romio77, 24 май 2014
  19. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Ни хрена не заводится, возможно сбит "0" шкива, т.к. гайка его крепления была не затянута. Подскажите способы проверки и установки его по углу впрыска.
  20. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Упс, присмотрись. Может кто ставил метки вал-шкив. Под гайкой, если она уже откручена.
