Попытался поставить ТНВД от AKN на aFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Romio77, 21 май 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если улучшения налицо, значит ты на верном пути. Проверяй угол и катайся. Я советов на эту тему не даю обычно, но в данном случае сделаю исключение - можно "допилить" отверстия до значений около 5. Но это только в том случае, если машина будет ну очень мягкой в первой половине хода педали акселератора. Датчик у тебя видимо попался такой.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    коррекция не приделах, равномерный износ в моторе либо ТНВД дохляк.
    скорей всего и то и другое, и чтото еще...
  3. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #103 Romio77, 30 май 2014
    Блин UTUG я же писал, насос только что с восстановления заводом, мозги afb железо akn. Здесь я даже ссылку давал на мои фото. Да и так видно, что железо свежо выглядит. В мой старый до меня, похоже никто не лазил. Пробег 380 тыс. км. У меня до того как полез в цикловую было 5-5.5. Еслиб не сбитая шестерня, может и с akn мозгами завелась. Щас просто сил уже нет опять перепаивать, настраивать, может попробую летом. Интересно будет ли работать?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чето я не пойму, как вяжется "восстановленый на заводе" и "сбитая шестерня" :dead:
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да это они как-то вычислили "неисправность", странность там была в том, что цикловая была 16. Хотя неизвестно кто смотрел и при каких условиях
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот в этом я тоже сомниваюсь ...сбитая шестерня ,цикловая 16,как тест -план то прошёл
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Неизвестно, как измеряли. Может на "драйве". Подробностей не сообщается, что делали не говорят.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А тест план то, как с шестерней связан. Ну поставили шестерню и или не затянули на заводе или сами установщики тнвд по не знанию открутили гайку.
  9. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #109 Romio77, 31 май 2014
    Я брал с рук у форумчанина, может он чего накрутил. Ставил у себя на предприятии, поставили, а гайка не затянута.
  10. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Меряли в vag-com, температура ож >85 гр.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вот. Теперь ищи положение шкива, такое, чтоб угол в базовых регулировался в полном диапазоне от в поздно (я бы специально пробовал выставлять и 4 ATDC и 0 градусов, это для проверки) и при этом, чтоб в рано было 15 BTDC и обрати внимание на скважность - 4 окно. Чем выше цифра - тем легче работает автомат опережения (20-30 %). С цикловой сложнее. Здесь многое зависит от состояния и ДВС и форсунок (об этом уже говорилось). Старайся получить 4-5. Учти, если ты к примеру выставил угол и потом подвинул датчик, чтоб изменить цикловую, то угол поменяется (но не криминально) и его надо опять поправить и соответственно проверить опять цикловую (по крайней мере, у меня угол менялся при сдвижке датчика).
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да просто не может востановленный насос ,прошедший через стенд ,иметь открученную шестерню и такую цикловую...где то нарукоблудили и продали как востановленный
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вот теперь всё понятно
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во-во. А на счет закрученной шестерни со стенда: есть несколько видео откатки насоса VP44 на стенде, где можно видеть, что во время откатки шкива нет на насосе и ставиться от после завершения процедуры. И при этом, я легко могу предположить, что мастер по недосмотру или по раздолбайству мог недостаточно затянуть гайку. Но и нет гарантии, что купленный с рук тнвд, вообще был на стенде. Красивенький корпус ни как этого не гарантирует.
  15. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Угол регулируется полностью, когда угол выставлял было и 0 и 4 ATDC.
    Скважность в рано около 20. Щас поеду по делам запишу логи.
  16. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Вот логи
    • Logs1.zip
      3,6 КБ
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В итоге, какой угол поставил и какая цикловая.
    В логах криминала не углядел, в одной из записей базовый угол показавает в поздно BTDC, но это может и вагком такое выдать. В рано скважность в районе 15% - нормально. Коррекция несколько не стабильна и есть где бывает в районе +/-0.8. Если тебя смущает цикловая, то сделай, как советовали - расточи ушки датчика и несколькими итеррациями выставишь и цикловую и базовый угол. Ну а для понятия причины, как и говорилось, надо компрессию знать.
  18. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #118 Romio77, 31 май 2014
    Я бы поправил, +-0,08. Угол 2ATDC. Цикловой займусь скоро, на старом ТНВД, когда он работал, машинка порезвее бегала. Подрыв был 1200-1400 об, здесь 1800-2000. И заводится стала хуже. Раньше на теплую, горячую с полпинка. Щас надо несколько оборотов.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    log 1-13-14 первая часть: цилиндр 3 - -0.94, вторая часть: 6 цил. - +0.86. Правда температура 81 и 84.6 гр. соответственно. зато цикловая 5. А вот в третьей части с коррекцией нормально, температура в норме, но цикловая 6.6. Надеюсь свет, климат и магнитолу выключал при измерениях.
  20. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #120 Romio77, 31 май 2014
    Так третью часть и надо смотреть. Первая запись от 6 июля 2013 г. Надо смотреть последние фрагменты.
