Смотря какие корни, если фабричные то вполне может и сгодится Вон китайцы карбоновые рамы ща барыжат на ебэй, ходят слухи что своих денег они стоят.
Эта... про дисковые тормоза... прежде, чем ставить их - посмотрите,какие колодки первые снашиваются, если задние или одинаково - то надо просто научиться передком тормозить... Кстати зимой проблем с ободным тормозом не было, проблемы с ним только в особой грязи - просвет уменьшает.
Странно что зимой проблем не было. Обычно проблемы при темпереатуре 0, -2, когда вода на тормозной дорожке обода замерзает.
Либо воды нет либо замерзать не успевает... каг-то так... ну не было!!! Кстати, какие колодки первыми снашиваешь?
Ну прально... у меня спереди 2 новых комплекта до металла - сзади еще родные живы... а то многие токо задом из страха перевернуцо тормозять...
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1043115&hid=91529&suggest=1 У меня вот такой вел. Стоит давно. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание и как готовить вел к эксплуатации. Сразу скажу, что в день больше 30 км по дорогам проезжать не собираюсь. Шины вроде в порядке, тормоза тормозят (кстати, какие они, тормоза эти?).
А страха того что задний, по сравнению с передним, нифига не тормозит нету Задний это чисто подтормаживалка, ну или на сложных участках, где передним просто опасно. Раз в 200 км чистить и смазывать цепь хотя бы )) Раз в 500 км чистить основательно звездочки кассеты и системы (зависит от эксплуатации, возможно понадобится чаще). Тормоза походу Avid SD3, не самое плохое что могло бы быть Если раз в сезон менять рубашки/троса то работать должны нормально. Если стоит давно, то лучше сделать полное ТО, с разборкой и забиванием новой смазки во втулки. Замена рубашек и тросов переключения и торможения с настройкой всего навесного оборудования. Проверка каретки на наличие люфта, посторонних звуков. Проверка натяжения спиц ну и т.п. Вилка, скорее всего, пружина+эластомер. Возможно, эластомер потерял упругость, и вилка уже работает абы как.
Спасибо за развернутый ответ. А есть люди, которые этим профессионально занимаются? А еще лучше координаты таких умельцев?
Конечно есть. Не советую отдавать на ТО в крупные вело магазины, сдерут денег как стоимость велосипеда, да и еще и сделают не понятно как. Если ты из ЮЗАО/ЮАО могу дать контакты отличного мастера, правда к нему по записи, очередь )
И тут веломаньяки есть)))) присоединюсь к вам))У меня Atom DX2, хотя от него родного осталась только рама и заднее колесо все остальное поменяно на класс выше) Тормозилки Джуси 7 205мм по кругу, вилка Мурзик 150мм ход и жесткость регулируемая под ось 20мм, каретка точнее система FSA Gravity+успокоитель E13+педалки DTM V12)))переключалка SRAM Х-7 и т д, катал стрит потом надоело работа инст и понеслось ауди купе, вообщем забил я на него совсем стоит пылиться без дела(((
А что может сделать мастер, что не сможешь сделать сам? Не глум, просто реально интересно кто какие процедуры сам делает, а какие стоит доверять квалифицированному специалисту с профессиональны инструентом и знанием дела. Ну кроме пререборки колес и вилок.
Ну вообще-то при разморозке я пользуюсь обычной кулинарной фольгой, в которой можно запекать в обычной духовке</P>При готовке тоже ею же- чтобы пригрывать отдельные выступающие части</P>Хотя это все достаточно сложно - фольгу надо обязательно закреплять так, чтобы прилегала плотно и не болталась, иначе будет ОЙ</P></P>
Самому можно делать когда время свободного много и есть желание этим заниматься. Или же когда жизнь заставляет.
Ну например (помимо сборки колес) торцевание каретки и креплений тормозов и т.п. узлов, запресовывание рулевой, вилка/амморт переборка, не у всех есть инструмент для переборки втулок DT swiss и т.д. )) Но, естественно, 70% можно сделать дома без напряга, достаточно самого простого инструмента (шестигранники, конусники и т.п.) RomoR, контакты сбросил.
а вот мой байк! Jamis Dakar XC мой первый фулл суспенш начального уровня уже есть немного кастома планирую поменять седло, поставить наконец заднее крыло. Катаю круглый год сорри за качество фото
О, только что тему обнаружил! Сам катаюсь на байке с 2005года, в гараже стоит NORCO Manik синий. Давайте кататься вместе! Езжу и летом и зимой.
