Поршневая AKE. Разница поршней.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ivan33rus, 22 янв 2019.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, убрать лишний вес с поршней не мешает...имхо
  2. Exsersist
    Exsersist Новичок
    20 май 2018
    8
    Республика Крым
    Ну какбы там баланс вал, которой рассчитан на работу именно с этим весом.
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Этож как надо мотор насиловать, чтобы довести наш дизелек до второго ремонта?
  4. Exsersist
    Exsersist Новичок
    20 май 2018
    8
    Республика Крым
    Первого ремонта не купить, а довести легко: нужно лить хреновое масло и пореже его менять.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вал баллансируют ОТДЕЛЬНО
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    :facepalm2:
    Exsersist и Мазаи нравится это.
  7. Exsersist
    Exsersist Новичок
    20 май 2018
    8
    Республика Крым
    Т.е этот баланс вал прикручиваешь на любой мотор и он работает м меньшими вибрациями?
  8. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тут Акела промахнулся чет
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мухи отдельно и котлеты отдельно :lol:
    https://motortehn.com/mify-i-realnost-o-balansirovke-kolenchatogo-vala/
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДА, при условии что ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ : ПОРШНИ и ШАТУНЫ ВЫВЕДЕНЫ ДО 0,01 грамма по весу !
    Да так и делали на моторе порше 911 9тыс макс оборотов, делали лет 5ть назад, пробег мотора уже за 150тыс
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Этот человек в своем уме?
    Exsersist нравится это.
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ща тебя помидорами закидают!!!!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #53 quattrosens, 18 июл 2019
    В своём, ты что на моторе балансируешь коленвал ?
    https://www.drive2.ru/c/721377/
    При динамической балансировке нужно вращать балансируемую деталь и находить как минимум пару "тяжелых" мест и корректировать их. Этот способ требует применения специальных станков.
    Существует несколько вариантов динамической балансировки, и для каждого — свой станок. Но при любом способе важно установить деталь так, чтобы ось ее вращения точно совпадала с осью вращения в том узле, где она должна работать. Все вышесказанное в полной мере относится и к коленчатым валам.
    Кстати, на автосборочных или авторемонтных предприятиях степень дисбаланса коленчатых валов определяют именно таким способом. А избавляются от этого явления путем снятия (высверливания или срезания) металла со щек или противовесов. Следует учесть, что балансировка коленвалов обычно производится в сборе с маховиком и ведущим диском ("корзиной") сцепления. Вал устанавливается на станок подобно тому, как он установлен на автомобиле, закрепляется, и оператор осуществляет первый пуск. При вращении возникают центробежные силы от "тяжелых мест", датчики, установленные в опорных модулях станка, воспринимают эти силы, а датчик положения дает информацию о мгновенном положении вала. При первом пуске определяется исходное состояние вала, то есть величина и фаза дисбалансов. Затем устанавливается масса и положение "тяжелых мест". Оператору остается только высверлить лишний металл. После этого вал повторно проверяется, и, если дисбаланс находится в поле допуска, вал можно снимать со станка.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #54 Mayhem74, 18 июл 2019
    По моему он стибется над нами...
    Сенс, а зачем облегчать поршня на дизеле надежность которого находится на пределе виденья маркетологов? Может, мы увидим первый в мире дизель работающий на 12тыс оборотов, в твоем исполнении?
    Ну и раз уж начали кидаться ссылочками: http://systemsauto.ru/engine/balancer_shafts.html
    Как ты собрался его балансировать?
  15. Exsersist
    Exsersist Новичок
    20 май 2018
    8
    Республика Крым
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не облегчать а вывести в 0 разницу в весе, уменьшить вибрации, поднять макс обороты, ну до 5500 хотя бы
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Баланс вал рассчитан на "средний" усреднённый вес поршней и шатунов
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #58 Mayhem74, 19 июл 2019
    Настольгия по бензинке?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Она самая....:shuffle:
  20. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.259
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ivan33rus расскажи, как "поживает" этот двигатель на сегодняшний день?
    P.S. Поршней 4-6, в продаже, так и не появилось...
