поршня на 3А
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем veny399, 28 июн 2010.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всё в пределах нормы=)
  2. Дим0к
    Дим0к Участник форума
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Забрал сегодня кольца. Снова всё промерял. Зазоры в замках получились те же. Почему зазор между замками на втором (среднем) кольце 0,55-0,6?? :shock: Зазор великоват, хотя в предельные размеры укладывается (1 мм).
    В канавках поршня кольца сели отлично, зазоры минимальны :thumbup:
  3. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Завтра, если успею, отмою блок. И нужно будет сделать оправку для сжатия колец на поршне... И пойдет сборка :sluni:
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну это же замечательно=))) удачной сборки. а я буду ждать свой поршень . т.к остальное всё купил .поменял коренные. и коленвал поставил=):smile104:
  5. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Спасибо!
  6. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Может всё таки это нормально. Смотрел мурзилку по Мегану, там такой зазор рекомендуется именно на втором кольце.. на остальных 0,25-0,3...
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а руководства по ремонту ауди 80 есть ? "книга" .... когда я купил 80ку мне её отдали ...оч полезная вещь
  8. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    #188 Дим0к, 1 июн 2011
    Книга то есть. Вот выдержка из неё
  9. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Сегодня отмыл блок. Почистил и помыл поршни. Тесть накинул кольца (сам побоялся сломать их :)). Потом долго мучились запихивая поршни в цилиндр с помощью самодельной оправки :). После небольшой передышки попробовали снова и они один за другим вошли на раз, два, три, ну и четыре.. Накинули новые вкладыши и затянули подшипники шатунов.
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    НАРОД - КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ЕСТЬ 3 ПОРШНЯ ОТ ДВИЖКА 3А!!! номинального размера!
  11. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    А себе какие поставил?
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я собрал мотор с новыми поршнями=) прохожу обкатку - мотор работает идеально=)поршни от фольцваген =)кольца кольбеншидт
  13. Zalmann
    Zalmann Новичок
    10 апр 2010
    63
    S2 2.2t 315 Л.С. 9
    с карбом тема интересная если оно реально так - Polkownik заинтересовался бы - он как раз думает как быть с одной из машин
  14. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    небольшую справку по 3А мотору, будь он не ладен
    у КС нет нужного набора под поршневую первого поколения на этот мотор
    а именно
    1- 82.5х1.5
    2 - 82.5x1.5
    3 - 82.5x2
    первое верхнее компрессионное кольцо шириной 1.2 не прокатит
    пришлось брать новые кольца NE (Goetze тоже есть такого размера)
    применительно для движков 0.6 88'
    на 0.4 89' идут другие кольца (в частности верхнее шириной 1.2)
    *столько геморроя с этим пресловутым мотором - будьте внимательны
  15. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    на 3а идут Goetze, NE, SM - других нет
    поршни есть мописан, но только второго ремонта
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я поставил от фольца поршня! и под эти поршня есть кольца кольбены! единственная проблема была это маслянные брызгалки! и поршни при прокрутке коленвала циплялись за них! но я решил эту проблему ! уже собрал мотор ! и почти прошлё обкат! мотор 3А норм! особенно с такими поршнями!:sluni:
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и кого это заинтересовало! пишите! :smile104:
  18. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    так расписал-бы алгоритм решения и ноу-хау при сборке)
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    тему с начала читай. там все есть. и номера и проблемы с шатунами при сборке.
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я всё уже там прочитал и проблему с шатунами решил! с помощью развёртки=) т.к на 3А диаметр пальца 20.... я развернул шатуны под 21...:smile104:
