поршня на 3А
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем veny399, 28 июн 2010.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а так до этого масло хавала много? и комперссию мерил?
  2. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    ну масло поджирала но неособо,компрессию немерял ни когда т,к движёк чересчур тянет хорошо.вот только прокладку пробило.
  3. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    а где можно узнать размеры?я в книжке их ненашёл
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    щас я в своей посмарю
    диаметр какнала цилиндра 82.51 - стандарт
    1й ремонт 82.76
    2й ремонт 83.01
  5. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    Спасибо!сейчас сбегаю за нутрометром к другу
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    на заметку - зазор между поршнем и каналом цилиндра
    новый - 0.03 мм
    предельный 0.07 мм
    зазор между кольцом и канавкой поршня
    новый 0.02 - 0.05мм
    предельный износ 0.15мм
    каналы цилиндров - максимальная овальность 4мм
  7. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    тоесть если у меня размер к мримеру будет 82.60 ето значит надо точить?
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    мерий тепловой зазор . если зазор больше 1мм надо точить...
    а так смари
    вот те ещё
    диаметр поршня стандарт 82.48
    1й ремонт 82.73
    2й ремонт 82.98
    т.е если у тебя канал цилиндра 82.60
    то тебе поидее надо поршень 1го ремонта 82.73
    точить придёться.. но мне кажется проще гильзануть т.к ремонтных поршней я не видал .
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и если будешь всё таки чинить смари свои поршни - их состояние.... а то у меня на 4 цилиндре осыпался .... каким чудом окна не побило я не знаю=)
  10. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    я так и не разобрался как пользоваться нутрометром,но я понял что овал у цилиндров прмерно 0.03мм.Так я думаю может просто колечки поменять
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    посмари инфу в инете как им пользоваться
  12. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    смотрелвсёравно неразобрался его както выставить чтоль надо.друган прийдёт сам померяет
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вообщем если у тебя люфт поршней - это выробытка... жозможно придёться точить
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а ты хоть поршня вынимал? посмарел их состояние?
  15. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    не невынемал,в том то и дело у меня вопрос стоит снимать движок или нет,ты писал что у тебя небыло люфта с новой поршневой?
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    у меня небыло люфта с новой поршневой. я всю поршневую поменял
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    я когда всё собрал . стартер еле крутил двиган
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    тебе один фиг померить бы тепловой зазор... а то поставишь новые колечки.....а толку .. тока денег отдашь
  19. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    двигатель впадлу разбирать,всётаки не велосипед за пять минут несделаешь,я на волге движёк перебирал ставил полностью новую поршневую и там всётаки был небольшёй люфт и движёк крутился нормально.а у тебя после переборки двигатель грелся во время обкатки?
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    до 90 градусов.....
