поршня на 3А
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем veny399, 28 июн 2010.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и ещё .... маслосъёмные колпачки если будешь менять бери VICTOR RIENZ
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    вкладыши если родные и не сильно изношены оставь их. Сейчас все эти рейнсы мале и остальные ЗЧ кетаем освоены. Родные вкладыши ходять реально долго. а маслосъемные кольца брать лучше наборные т.е. из 3х частей. они лучше снимают масло и горраздо дольше живут.
  3. Дим0к
    Дим0к Участник форума
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Вкладыши уже не родные, стояли Glyco стандартные, думаю заменить на Kolbenschmidt стандартные. По маслосъемным кольцам спасибо за разъяснения.
  4. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Взял сегодня кольца на пробу для замера зазоров между замками в цилиндрах. Кольца Kolbenschmidt стандартные. Цена - 4 тысячи рублей.
    Замерял зазоры:
    Верхнее компрессионное - 0,25-0,3 мм;
    Второе компрессионное - 0,55-0,6 мм;
    Маслосъемное - 0,25-0,3 мм.
    А теперь вопросы к нашим специалистам :)
    1. Почему зазор между замками второго компрессионного оказался больше. Нормально ли это. Если нет, то насколько критично?
    2. Маслосъемное кольцо в этом комплекте цельное. Насколько оно хуже составного?
    3. второе компрессионное и маслосъемное кольца сидят в канавках поршня плотно, а верхнее люфтит. Замерял высоту верхнего кольца и получилось 1,2 мм, хотя гдето видел что высота должна быть 1,5 мм. Очень ли это плохо?
    П.С. Продавец заверяет, что кольца для моего мотора. Говорит на мотор 3А только их и продает. Вроде обмануть не должен, все запчасти всегда беру у него, лажи пока не было... :shock:
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    хмм интересно что ты нашёл кольбеншмит... меня как раз наоборот продавцы уверяли что такой фирмы на наши моторы нету! есть Гётсы .NE .CM.
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и попробуй почисти конавки поршей - кольца должны стать как положено... и целиковые получше чем составные:
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и как ты производил замеры? ты в цилиндр их опускал?
  8. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Вот теперь думаю, что делать. Вернуть их и взять гётц или всё же оставить.
    канавки чистые, просто верхнее кольцо оказалось не 1,5 мм а 1,2 мм
    опускал каждое кольцо по отдельности в цилиндр, выравнивал его днищем поршня, чтобы оно встало перпендикулярно стенке цилиндра. И набором щупов измерял зазор между замками
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    привет. по пункту 1: когда зазор мерил,колечки ставил в одно и тоже место в цилиндре? иначе на замер мог повлиять износ. в мурзилке по движку дают допуск монтажных зазоров в замке колец (минимум-максимум). в допуск укладываешся? 2: оно не хуже. просто есть мнение,что составное лучше снимает масло,соответственно в движеке меньше расход масла,быстрее притирается к зеркалу при обкатке,ну и ходит дольше. 3: опять же в мурзилке оговаривается величина зазора по высоте кольца в канавке поршня,большой зазор недопустим-разобьет канавку в поршне и все по новой. как-то так.
  10. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    В общем эти кольца я вернул. Продавец глянул по каталогу и сказал что напутал и кольца действительно не для моего мотора. И вообще KS НЕ делает кольца для 3А. Заказал Goetze стандартные, именно они (если мне не изменяет память) и ставились на конвейере на поршни нуралевские в мотор 3А. Кольца должны прийти через два дня :sluni: . Вот тогда еще раз все промеряю и начну собирать, если все сойдется как надо:thumbup:.
    Взял сегодня вкладыши стандартные KS (они идут по оригиналу), а также ролик грм, прокладки под гбц и поддон. Теперь надо гбц разбирать и смотреть что там...
  11. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Привет
    1. Кольца ставил в одно и то же место. Потом прошелся по всем цилиндрам. В итоге везде зазор верхнего и маслосъемного колец в допуске как по книге, а зазор вторго 0,55-0,6 (Зазор в стыке: новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм; новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм; предельный зазор – 1,0 мм.). Ну эти кольца я вернул, будем ждать другие "правильные" :) и снова замерять.
    2. Не знаю с каким маслосъемным придут новые кольца, но цельные мне как то больше понравились )).
    3. Эта проблема отпала, новые встанут отлично.
  12. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    По поводу составных колец: старые у меня были именно такие, но они потеряли упругость и совсем не выполняли свою работу, хотя может их никто и не менял никогда и они износились в хлам :shock:
  13. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Кстати, продавец (он же и хозяин) сказал что у него есть поршни на мотор 3А, но только они второго ремонта (+0,50). А делает их Мописан. Попробую номерок каталожный раздобыть. Это так для информации.
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    по поводу поршней...у меня лопнула перегородка на 4ом поршне ....я весь город обазил ... и через белорусию хотел ... но там чёта они мутят непонятное подбирают другие шатуны и какие-то турецкие поршни с кольцами комплект которых стоит 4тыс..."4поршня+кольца"- и +шатуны и посчитали они мне в 12тыс...чёта похоже было на развод и полный бред.=))
    но я наконец то нашёл поршень скоро должен приехать=)) возможно пробью ещё одну лазейку ..правда поршни б/у .. но от наших моторов ... а новый если то 10тыс за один=) буду думать .. что можно сделать чтобы на 4ом цилиндре небыло маслянного голодания.. т.к я не первый у которого прегородки лопаються именно на 4ом ...
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а поршни наши сняли с производства в 2004ом году....:icon_suicide:
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и ещё такой вопрос народ...канеш он не относитьсяя к поршневой... но всё же... у вас мех впрыски стоят?? KE MOTRONIC? над январём никто не задумывался?
  17. Дим0к
    5 фев 2011
    149
    Audi 80/B3 2.0 3A
    Мне досталась машина с карбом от Нивы (Солекс):icon_suicide:. Мотроник лежал в багажнике:). После обкатки, если всё будет ОК хочу вернуть мех впрыск на его законное место. Вот только руки никак не дойдут посмотреть что там с потенциометром... (рабочий он или уже отходил свое). А с Январем что-то не охото заморачиваться.
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну,не знаю,я январиком доволен.:sluni: после карба самое то,правда у меня не было в багажнике мехвпрыска.:nod:
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    интересно кто тебе в краснодаре январь катал. или так на тазовой прошиве ковыляешь?
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    никто. прошивка переделана и меня устраивает,как по динамике,так и по расходу. нивовский солекс и рядом не валялся:D так,что:smile30:
