Порвал Х6 5.0 твинтубо
Тема в разделе "A6", создана пользователем AGAFENDI, 21 июн 2012.
Дизель или Бензин? (при прочих равных)
  1. Дизель
    57,0%
  2. Бензин
    43,0%
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Современные системы стабилизации не дадут войти в ритмический занос. Придушат двигатель и оттормозят как надо. Жми-не жми - пофиг.
    Другой вопрос, что кваттра в поворот хреново заходит из-за сноса морды (недостаточная поворачиваемость) - это да.
  2. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    #1262 bais, 5 июл 2012
    ESP перед этим естественно отключил(у меня еще полностью выключаемое), ESP такие штуки не прокатят согласен. С тех пор дрифтовал только со включенным ESP, машина мягче и понятней идет, но нужна большая скорость, потому как газом уже в занос не пустишь.
  3. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    #1263 BORZик, 5 июл 2012
    Поверьте не так это. Все совершенно адекватно и предсказуемо - современные системы стабилизации и остального творят чудеса. А похулиганить на заднем можно так, как на полном и не снилось :)
    Если что знаю о чем пишу/говорю. Есть опыт зимой и заднего привода и полного и все от 300 л.с. Ниже картинка моей недавней с 460 л.с. ( до того - Е65 750 - 367л.с., Инфинити Ж35х, Мерс Е500 задний а потом фирматик и т.д.)
      104,7 КБ
  4. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    #1264 BORZик, 5 июл 2012
    Подпишусь под каждым словом. Задний намного предсказуемей и понятнее. Ну и веселее :)
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Да так и понятно все это.но там же написано не просто изменением ЭБУ и т д а серьезными дороботками.так и если на дизель поставить 4 турбины,кулер больше,управление другое,я думаю не меньше будет сил
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так на новый дизель установленно две турбины в стоке,или это не есть серьезные доработки?А сняли с него всего +65 л.с. (я выше писал что новый дизель "заряжен по самые уши,и больше с него не снять,400 сил это потолок 3.0TDI)в то время как бензин остался компрессорный и выдал 420,вот если установить битурбо на бензин(как это сделали не новом дизеле) то 400 там будет в стоке.
  8. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Так если он тоже будет жрать столько топлива сколько ТФСИ,то с него тоже можно получить 400+
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Напомню, что дизеля без турбины не бывает. Т.е. дизель с одной турбиной - это аналог атмосферного бензина. 2 турбины - аналог турбо бенза, 3 турбины (например, м550д) - аналог битурбо бензина. Так что никакого преимущества у бензина нет.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да в него хотя в два раза больше залить нежели в TFSI он всё равно не поедет так как TFSI...повторюсь:всё что он мог,он отдал.(400-потолок 3,0TDI)
  11. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    напомнило анекдот)
    -дизель лучше чем бензин.
    -а чем???
    -чем бензин...!
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это как,так дизеля без турбины не бывает.:shock:
    Аналог атмосферного бензина-атмосферный дизель,иначе как-то даже не красиво сравнивать.
  13. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    вот сейчас как раз читаю аналогичную тему на форуме бмв Е70 И снова про 4.0d-))))) очень интересно почитать схватку бензовозов и трактористов-)))) Сам думаю, что бензиновый мотор все-таки пошустрее едет, но на него я больше не сяду-) Кстати, заезжал с х5 4.4 объехал его на спорт режиме первый раз со светофора он с наката хотел проскочить, второй раз с места на драйве уже по сигналу, шансов у него не было...как показала практика. Правда с переездом на дачу планирую сменить любимое авто на х5 3д или 3,5д...
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Так и не бывает. Кроме дизель-генератора. На а/м только турбодизели.
    По поводу перспективности/бесперспективности дизеля - смотрим на R18. Там всего-то 3.7 литра мотор, а 3.3 сек. до сотни и за сутки учмыривает все бензины вместе взятые. А поставят две турбины на 3.0 бенз или нет - время покажет. Пока 3.0 бенз хорош, но не более дизеля.
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Кстати на R18 всего одна турбина.
    PS У меня фургон Mercedes 94 г.в. с атмосферным дизелем 2,3 и мощностью 82 л.с. :D
  16. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    если честно,то не верю в том что Х6 порвали )
    это как могу сказать из своего опыта,на максиме А32 рвал М5 ))) но там чувак не напрягался))))3.0 на автомате был у меня))просто как говорится прокладка между рулем и сиденьем - это я щас ток понимаю)))
    вот с ю туба видос - http://www.youtube.com/watch?v=nZWqNCowUe4
    короч хз как так у вас получилось порвать
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Есть атмосферные дизели.у мерса 140 го был 3,5 дизель 136 лс.тот же двигатель с турбиной шел уже 3.0 ТДИ и 185лс
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Так это эмка, у неё на 150 лысых больше, чем у 50i! :umnik:
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Речь про ДО 100 км/ч.хотя я до 140 ставился и шел впереди
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.497
    Ага, если учесть, что дизель на легковые а/м начали ставить в 70-ые, то история 20-ти летней давности про 140-ой - это почти Ветхий Завет.
