A6 C6 AR После адаптации пневмоподвески, машина занизилась!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 8 дек 2013.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не надолго
  2. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    У меня нечто подобное. Проявляется на жаре. В Анапе :)
    Постоит машинка радиатором к солнышку, заводишь, поехал - жёлтая машинка и отрубленная пневмосистема в MMI. Перезапустил машину, вошёл в MMI настройки пневмы - стоит автомат. Если его так и оставить - жёлтая машинка повторится, ну а если вернуть в комфорт, тогда, высока вероятность того, что всё будет норм
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Подключи шнур и проверь температуру компрессора. Вероятно, что на солнцепеке как-то усугубляется...
  4. Алекс769
    Алекс769 Новичок
    17 май 2021
    5
    Германия
    Народ у меня такая проблема ауди а6 с6 quattro,после замены балона пневмо была ошибка,с ошибкой разобрался такая датчик был выгнут в другую сторону.А теперь самое главное после адаптации не хочет становиться в положении комфорт,при переключении становится в верхнюю позицию,и при опускании в режим динамик,выключается экран в машине и появляется ошибка.Может кто подсказать в чем причина и как с этим бороться.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Как-то все сумбурно. Можно деталей добавить?
    Ошибки какие? Тест компонентов проходит? Адаптация проходит?
  6. Алекс769
    Алекс769 Новичок
    17 май 2021
    5
    Германия
    Ошибок на просвет нет,адаптация тоже проходит,в этом как раз и проблема
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если экран пневмы становится серым - это отключается блок управления. При этом, однозначно, есть ошибки по блоку пневмы...
    Читаются Васей-диагностом и VCDS.
    Какие ошибки?
  8. ANTS
    ANTS Новичок
    20 мар 2015
    25
    Беларусь
    Audi a6 c6
    Кто сталкивался с тем , что комп при адаптации зависает на 01 и пишет ждите. Можно и час ждать .Высоту показывает 0. На других колесах показывает высоту . После того как машина опустится и поднимется я вношу высоту не дождавшись команды (уж очень долго ждать) . По рулетке у меня 330 мм
    , но комп пишет "не допустимо" , методом проб дошел до 356 когда стало "допустимо" , такая же байда с правым передним.Задние без проблем . Таким образом провел "адаптацию". При этом после адаптации высота на левой и правой сторонам совпадают . Только вот перед низковат (на Lifte) 373 . Кто в курсе в чем причина?
  9. ANTS
    ANTS Новичок
    20 мар 2015
    25
    Беларусь
    Audi a6 c6
    И нашел по Ауди А8 такую инфу .Кто про А6 с6 такое находил?
  10. ANTS
    ANTS Новичок
    20 мар 2015
    25
    Беларусь
    Audi a6 c6
    Как решили проблему?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Обычно виснет, если с компрессором проблема.
  12. ANTS
    ANTS Новичок
    20 мар 2015
    25
    Беларусь
    Audi a6 c6
    Компрессор отремонтирован
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не факт, что он работает после ремонта
