после downgrade MMI перестала работать кнопка MODE на руле
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем typedef, 11 мар 2009.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.001
    Горят, даже сигнал с них идёт, но не ткликаются.
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Как вариант, можно в скрытом меню поставить отметку напротив MFL.
    У меня после этого все заработало.
  3. Полковник
    26 сен 2006
    105.001
    А что это за меню, и как его найти?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Кнопки не только горят у него, в блоках измерениях контроллера рулевого колеса кнопки корректно работают, те при нажатии в соответствующих группах значения меняется на Activated. В кодировке рулевого колеса стоит 2 на четвертом месте, те все правильно. В блоке "Control Head Front" в первом канале адаптации стоит 0001010100001110 вернее в десятичном виде 5390. Правда в кодировке этого блока 0000000, 0000012 не прописывается, пишет, что значение out of range.
  5. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если отклик есть, значит надо их "подружить"
    кодировки во всех блоках проверить, тк как я понял проблема не только в руле.
    про скрытое меню Connect VAG-COM
    Select Control Module "07", Click on "Adaptation"
    Select Adaptation Channel: 08
    0-Hidden Menu Disabled
    1-Hidden Menu Enabled
    Enter value "1"
    Click "Test", followed by "Save"
    Close & restart MMI
    Press "Tel" + "MMI Control Knob" + "Upper Right Selection Button" (all together)
    Press "Car+Setup" together until hidden menu appears
  6. Полковник
    26 сен 2006
    105.001
    Всё заработало, спасибо за помощь (sim_a100_2.3_92), и этой теме конечно :beer:
  7. yansol
    yansol Новичок
    28 окт 2010
    6
    A6C6 AVANT 2.4 2005
    Спасибо, все заработало.
