После ДТП проблема с движком 1,9 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Icons, 26 май 2013.
  1. Цешка
    Цешка Новичок
    2 июн 2013
    76
    A6/C4 2.5TDI 94 г.
    Если что, пиши в личку, попробую объяснить, что смотреть, на что можно забить, и что регулировать :)
  2. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    ОК! По-любому вопросы появятся..
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    крутил за колесо со снятым ремнём ГРМ и с установленным распредвалом??? ...или распредвал уже был снят???
  4. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    ....снят был..
  5. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    С движкой разобрался, теперь вопрос с турбиной. Молчит зараза и не дышит. Начал смотреть ни одного шланга правильно не подключено, поставил вроде всё по схемем с форума....тишина.
    Следов масла в районе турбины не наблюдается, шток актуатора ходит(рукой шевелил).
    Сегодня вспомнил, что когда боролся с тормозами, случайно нашёл "сосочек" на кастрюле, из него выходит вакуум, как я понимаю, при нажатии на тормоз.И вот я заткнул этот "сосочек" и тормоза стали что надо и забыл про это, но теперь понимаю, что он там не для того, чтобы его затыкали...
    Подскажите что это?
  6. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Привет! Не хочу плодить темы спрошу здесь.
    Задолбали провалы в тяге на любой передаче. В сервисе сказали надо менять датчик хода иглы форсунки и датчик коленвала...Управляющ. форсунку поменял, стала в сто раз лучше ехать, перестала подёргиваться и греться. Но эти провалы не проходят. По форсунке ошибка вылезала, щас ошибок нет.
    Может это быть из-за этого датчика коленвала? Где он находиться и как он меняется, подскажите?
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Датчик находится под вакуумным насосом ,увидеш проводок .
  8. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    #28 Сега Д., 5 сен 2013
    Вот место посадки датчика обвёл, выглядит как датчик АБС на ступице. Крепится болтиком М6, откручивается головкой №8.
  9. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
  10. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Спасибо. Так может из-за него машина на ходу подтупливать, проваливаться тяга?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Может. Проводку посмотри, у меня экранный провод оборвался возле штеккера, замучился с вибрацией воевать.
