После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лезть не надо. Туда уже лазили, похоже перепаивали транзистор, по крайней мере крышку вскрывали.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сделай нормальную диагностику. Подключай VAGCOM.
    Запиши диагностические данные, начни c проверки угла и коррекции.
    А также проверь наличие вакуума на турбине, на ХХ шток турбины должен подниматься вверх.
    И НЕ ВЗДУМАЙ ЛЕЗТЬ В ТНВД !! Пока не провишь все остальное
  3. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
  4. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я турбину разберал полностью все там почистил она как новая, чток подымается все работает! Угол 2 градуса ATDS ! Мотор после полной капиталки, все что разбирались я все разбирал и вымывал!
  5. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Шнурка у меня нет просил знакомого, часто его дергать тоже не могу!!!
  6. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я вижу что ошибка по клапан есть! Я вчера даже клапан с n18 переставлял на n75 думал может он моросит!
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Скорей всего,нужно будет поменять мозги тнвд.ИМХО.
  8. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Кстати когда мотор холодный обороты подымается максимум на 1200 и помере прогрева можно поднять больше при прогреве 50 и более 1900 оборотов но если их подымать плавно не резко! Если нажать газ резко машина глохнет и на панели начинает светится все передачи красным "PRNDS" выключаешь зажигания, включаешь и светится только выбрана передача
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    4-я группа в базовых что показывает ?
  10. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я в диагностики не селен но угол высадили 2 градуса а вот ниже были проценты что они означали я не знаю но судя по всем форумам у всех 100% а у меня было 101%
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Т9 исправляет слова не обращайте внимание
  12. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Сейчас поеду в гараж, буду просить знакомого чтоб он приехал с компом и буду все фоткать и вечером выложу!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужен лог, или видео, 4-ой группы в базовых,
    а также на ХХ записать группы 1,13,14
  14. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    А сюда видео можно выкладывать?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    естестно, выкладываешь видео на ютуб, а потом тут публикуешь ссылку на него
  16. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я тут ели справляюсь а еще видео на ютюб, скорее всего не потяну
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с покупки нормального диагностического шнурка типа Васи диагноста, иначе эти танцы с бубнами вокруг машины будут продолжатся очень долго....
  18. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Васю вчера скачал, установил жду шнурок!
  19. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я в воскресенье уезжаю на 10 дней а шнурок будет в понедельник, так что получается придется отложить ремонт на 10 дней! Вот я и тороплюсь чтоб до отъезда понять в чем причина чтоб если это 100% тнвд отправить его на ремонт
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не нужно отправлять тнвд на ремонт, проще купить рабочий б.у. тнвд и поставить его либо постваить с него только мозг
    P.S. почитай на досуге
    https://www.drive2.ru/b/454431180490541247/
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
    https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
