После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А разве когда все передачи на панели светятся - это не авария АКПП?
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Ostap, напиши в личку в каком районе города обитаешь, по мере наличия времени могу подъехать - покумекаем над проблемой. Шнурок с программой есть.
  3. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Ребят спасибо за подсказки !
    ВообщеМ пишу что за сегодня выяснилось!
    1) по коробке: когда я капиталил мотор коробка лежала рядом, на ней потели спльники а задний тек я ее решил помыть и поменять сальники и при этом снимал бублик! Вообще видно когда я поставил бублик я не посадил его до конца! ВообщеМ вердикт не работает насос акпп! !!!
    2) ошибка 01262 по клапану n75 - клапан оказывается не работает шток не подымается, переставил с n 18 (так как его все равно заглушен) шток заработал но мотор все равно не крутит больше 1900 оборотов видно надо сбросить ошибку! Но нечем, программу скачал и установил (Вася диагност)
    ВообщеМ 19 вернусь с поездки заберу шнурок и буду ковырять дальше!
    Обидно одно что столько трудов и опять снимать акпп!!!!
  4. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Диагностику не получилось сделать так как знакомый не брал трубку загифровался! :( ну ничего заказал шнурок себе буду учиться 19 приеду
  5. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Честно не знаю, ну судя что мотор глушится сам это уходит видимо мотор в аварию из за ошибок по тнвд!
    Это мое предположение! !!!
  6. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я живу Ростовская область, город Батайск!!!
  7. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Подскажите пожалуйста, вот я разбирал мотор снял тнвд, но шкив тнвд я не фиксировал! И когда я его установил я шкив крутил а зафиксировал я его только перед установкой грм! Я так понимаю что этого делать нельзя было? Или все равно также как и коленвал?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #48 Мазаи, 8 апр 2017
    Вот тебе и причина!!! Устанавливал как?
  9. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    #49 Ostap161, 8 апр 2017
    Задумываюсь о покупке сломанного тнвд но с рабочими мозгами на мотор аке! Может у кого есть!
  10. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Кого устанавливал?
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Если про тнвд! То дело было так..
    Мотор стоял на пеньках в гороже! Прикрутил тнвд к мотор попробовал как крутится шкив тнвд, потом зафиксировал кв в вмт потом распредвалы, потом шкив тнвд на 12 часов туда сверло на 6, потом ремни грм, убрал все стопора, покрутил ключом за кв, мотор в машину, подключил провода, прокачал грушей солярку, покрутил стартером, затенул трубки на форсунках и завелась!
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #52 Мазаи, 8 апр 2017
    После прокручивания надо было еще раз на стопора поставить, для проверки. Я бы перепроверил... Ну и диагностику осваивай. Забудь про покупку ТНВД или мозгов, это делается только после точной диагностики и то в большинстве случаев требуется только ремонт.
  13. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    #53 Ostap161, 8 апр 2017
    После прокручивания стопора ставил! Все четко! Она заводится с пол оборота хоть холодная хоть горячая, мотор работает мягко, не трусики не телепает!! Вот только обороты не набирает! :(
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ошибку по клапану надо сбросить. - это первое
    ну а второе - без логов сложно точно сказать, можно еще год флудить по теме, но причин не найти.
    не знаю точно какие у тебя клапан N18 и N75, но если они разные по номерам, то и характеристикам N18 не заменит 75-й. Надо чинить родной или менять.
    ты же на ней не ездил до этого?
    проверь фильтр воздушный и сетку на входе в короб -лишним не будет
  15. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я мотор разбирал до винтиков менял все! Фильтры не исключение, масло салон, топливо, воздух, радиаторы все на мойку возил, даже подрамник отсылать и покрасил! Родиаторы заливал химией внутрь, отстаивались ,промывал!
    На счет диагностики вы правы это танцы с бубном! Так что жду шнурок, клапан н75 заказал новый
  16. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Да я на ней не ездил! А что за сетка на входе в коробку?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший у тебя Т9 :), если всё установлено правильно, то спасёт только диагностика. Желаю удачи.
    ДенисБелгород нравится это.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    не в коробку, а в короб фильтра
  19. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Понятно короб как новый!
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними шкив тнвд.
    Внутри посадочного места шкива тнвд отпечаток от прорези на валу. Так их можно совместить
