После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДИАГНОСТИКА нужна !!!! :dash:
  2. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Я вернулся!! Вчера по приезду попросил друга съездить забрать запчасти (клапан н75) и обд2 кабель.
    Клапан установил, актуатор работает! Сбросил ошибки! Мотор также не набирает больше 1900 оборотов!
    Что делать куда лезть дальше?
  3. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Ну а логи (цикловую, углы, давление, воздух) мы увидим?
    Да и ошибка по клапану лишняя.
  5. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  6. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Угол стоит слишком ранний и датчик угла похоже загнан в сторону правого колеса.
    Сдвинь датчик к левому колесу и угол поставь ближе к 2ATDC
  8. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Если можно поподробнее я просто впервые в жизни это делаю! Заранее спасибо
  9. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Где это атдс? Я вижу только бтдс
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Начать с угла на прогретой.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909
    или
    https://www.google.ru/webhp?sourcei...UTF-8#q=регулировка+угла+опережения+2.5tdi+v6
    в базовых в поздно должно быть 2+-2 ATDC, т.е. от 0 до 4 градусов после ВМТ, но лучше 1,8.
    Ты при сборке ставил ремень по метках, наверное, и стопор забыл поставить, угол и ушел.
    Хотя его в любом случае надо проверять и настраивать.
    Поставишь угол, перейдем к следующим процедурам.
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол пока оставь в покое. Выстави цикловую, 13-15 мг - это жесть, мотор мега тупой.
    Нужно поймать около 5 мг (+- 0.5)
  13. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Это как выставить и где смотреть?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    смотреть в первой группе.
    выставлять сдвигом датчика угла под крышкой тнвд.
    https://www.drive2.ru/l/75058/
    в конце отчета есть краткое пособие
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #75 ser_gr72, 18 апр 2017
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Либо еще проще, перед одеванием крышки мозга ТНВД, наполняй ТНВД доверху солярой
  17. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Может я что не пойму? У меня цикловая была 15.1 значит мне надо сдвинуть к водительской стороне? Я сдвинул но она практически не сдвинулась так как она уже в упор собрал кое как завел цикловая стала 30.6 разобрал сдвинуть на чутьфу чуть в сторону пасажирской ели завелась всю колбасит циклов 34.6
  18. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Теперь сдвинул опять до упора в водительскую сторону стало 47.7 мг/угол!
    Может я что то не так делаю? Может винтики полностью надо откручивать?
  19. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    двигай в другую сторону,датчик откручивать не надо, ослабь винты. И смотри когда закручиваешь бывает он начинает сдвигаться в сторону, попробуй придержать его отверткой и затягивай
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Большое ИМХО.
    По нормальному ТНВД надо на стенд и по его последующим показаниям смотреть состояние остального, а не так, когда пытаются цикловую подогнать под всё остальное.
    Возможно, датчик у тебя стоял нормально, т.к. вообще неизвестна история ТНВД.
    Угол еще можно было подстроить для порядка (хотя бы проверить его в базовых), а цикловую уже в последнюю очередь.
    К тому же висит ошибка по дозатору и надо понять, в чем проблема.
    Если транзистор меняли, то по какой причине? никто, ведь, не знает.
    Может от старости, а может из-за клапана.
    На цикловую влияет все, и угол, и температура, и нагрузка на мотор, и коррекция по цилиндрам. Что показывает в 13 и 14 группах?
    Пока прижми датчик в сторону левого колеса, хоть заводиться будет.
    И копай дальше.
