После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Тнвд с разборки туда никто не лазил, ставил его не я!
    В 13-14 группах не смотрел! А что там смотреть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    он может быть трупом, тем более ставили до тебя и могли наговорить, что угодно
    коррекцию по цилиндрам
  3. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #84 ser_gr72, 18 апр 2017
    А это у тебя распылитель форсунки 3-го не такой, как остальные?
    Давай так.
    Ты почитай форум, посмотри картинки, как должно быть.
    Прогрей и сними на хх 1,3,4 и 1,13,14
    И отдельно угол в 4 группе в базовых в поздно.
    В измерениях в 4-й группе фактический должен быть равен запрашиваемому, а у тебя он позднее на 2 градуса.
    Тем более у тебя в базе скорее всего он стоит ранний.
    А так мы прыгаем из стороны в сторону.
  5. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    это заметно.
    управляющую надо ставить другую, чтобы распылитель был такой же, как все.
  7. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    управляющую надо ставить другую, чтобы распылитель был такой же, как все.[/QUOTE]
    Это страшно что другая форсунка или будет и так работать?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ну ты видишь, что у тебя один только цилиндр работает ровно относительно 2-го
    только непонятно почему так и почему показывает 0, а остальные в большом плюсе относительно 2-го.
    ведь на них такие же распылители, как и на втором цилиндре.
  9. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  10. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я вижу что там разные цифры но не пойму где какой цилиндр, и как их настроить?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    вторая и пятая не интересуют
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    там подпись
    3 относительно 2, 1 отн. 2 и т.д.
    настраивается установкой одинаковых распылителей.
    если какой-то цилиндр выбивается, то его форсунку меняют с соседней.
    проблема перешла, виновата форсунка, осталась - цилиндр
  13. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    я сейчас дома, далеко от машины! Я завтра буду возле машины и позвоню!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а заводится как?
    на холодную, на теплую?
    ошибку по дозатору надо победить.
    может грязь в дозаторе, а может еще что.
    можно начать с проверки внутрикорпусного, а можно сразу с переборки
  15. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    пока в тнвд не лазил с пол оборота что на холодную что на горячую! вот даже уезжал на 9 дней сегодня приехал завел с пол оборота!
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    А что с цикловой?сделай скрин 1.13.и 14 группы.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Цикловая у него минимум 15 и меньше не делается. Коррекция при этом 4+ по 4м цилиндрам.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я видел коррекцию,но без первой группы.я думаю сначала нужно с цикловой разобраться,а потом уже поглядеть на коррекцию.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Понятно, что коррекция зависит от цикловой, но у него датчик в крайнем левом положении и ниже не делается.
    У него не хватает топлива и при этом есть ошибка по дозатору.
    В целом согласен, что надо прогреть и снять все нужные группы, а то по этим фоткам
    Проблемы только с цикловой.
    А потом появляются эти
    и видим, что угол в +2 градуса, а клапан опережения всего 5,1%
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так может попробовать шайбу сдвинуть,ту что на которой датчик крепится.
