После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    А может решить проблему с ошибкой по дозатору? ;)
  2. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Сегодня буду в возле машины все пофоткаю и сразу выложу сюда!
  3. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Я согласен! :)) Как ее решить?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #104 ser_gr72, 19 апр 2017
    Если машину не завести и висит такая ошибка, то заменой мозгов.
    У тебя заводится.
    Попробуй все-таки сбросить.
    Там у тебя еще 01318 есть.
    По последней
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
    В конце пишут, что можно отключить АКБ и попробовать сбросить.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Коррекция - кошмар !! точнее ИЗДЕПС.
    Теперь понятно почему такая цикловая. Датчик и цикловую оставляем в покое.
    РАЗБИРАТСЯ НАДО С ЦИЛИНДРАМИ, точнее с ФОРСУНКАМИ и ГРМ.
    1) Проверить фазы ГРМ, на всех 4-х распредвалах.
    2) Измерить компрессию в цилиндрах.
    3) Проверить все форсунки на качке, выписать номера форсунок и распылителей, думаю там перемешанная каша.
  6. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Не сбрасываются!!! Самое интересное все форумы уже перечетал и у всех с такими ошибками машины не заводятся! Она у меня заводится с пол оборота работает ровно, но после непродолжительной работы или наборе оборотов начинает моргать спираль!
  7. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    1)Мотор после полной переборки, находился мотор при сборке отдельно от машины по этому я спокойно передвигался вокруг мотора! Грм выставлен по меткам 100% так как не однократно прокручивал кв и сверял метки путем выставления всех стопоров на место!!!!
    2) Компресия в идеале так как поршня и кольца KS новые, блок расточен!
    3) Форсунки перед установкой возил на ремонт меня распылители на новые 5 распылителей DSLA142P1025 А вот на управляющей форсунке они не смогли установить этот распыл так как он не подошел, и они заказывали другой!
  8. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Нет у меня нет подъемника, брал рохлю подкладывал бруски и опускал мотор с подрамником а машину поднял на домкратах!
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    все делал не спеша, потихоньку опускал и отсоединял все провода, а потом опустил полностью, машину чуть преподнял и выкатил его на рохле с подрамником акпп!!!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо !
  13. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Нашел ТНВД с номером 059 130 106J подойдет он на мою машину? Хочу попробовать переставить!!! Человек отдает в сборе с мозгами!
    Если да то как это сделать, просто беру и переставляю?
  14. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Не-за-что!
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошо что коленвал не отдаёт - пришлось бы менять. ;) А если серьёзно, то дают - бери, но менять не спеши. Причину надо определить, а потом уже менять что либо.
    Узнай какой. Уж сильно не дружит он с остальными, а вот со вторым - дружит... Такое ощущение, что на втором тоже непорядок. Панические беспорядочные замены только затруднят диагностику. Терпения тебе не занимать, если ты двигатель перебрал, потому без паники попытайся определить причину. Для начала я бы поменял местами пару форсунок.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    либо меняй мозги ставь твои на новый, НО придется регулировать цикловую
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/otchet-regulirovka-ciklovoj-podachi-2-5-afb.293949/
    либо перепрописывай ТНВД
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...-tnvd-po-immobilajzeru-bez-officialov.318046/
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Только без паники, особенно с "регулированием" цикловой. Если двигаешь что-либо из тонких настроек надо четко представлять, что ты делаешь и какие могут быть последствия.
  18. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    1) Как отдает за 30000 рублей! :)!
    2) Узнать я номер думаю смогу!
    3) По поводу терпения оно уже на пределе, так как это был самый долгий ремонт за всю историю! А результат она стоит и не ездит + ко всему лег насос акпп (вернее я его сломал) надо разбирать все опять, с этим я смерился! Тут еще она не работает вообще у меня уже нервяк а вчера еще потекла шланга с печки она же в "удобном месте находится" и тут у меня появились мысли ее поджечь!!! в лучшем случае ее продать как есть! Вообщем я на гране, машина мне нравится, но у терпения тоже есть предел! Я после 100 т.р. перестал считать, А самое страшное что она до этих пор как недвижимое имущество! (((((
    4) Какие форсунки поменять, Сейчас еду к машине! что нужно сфоткать, поменять, снять, перекрутить, помыть и т.д. предлагайте будку пробовать все!!!! Потому что я уже в тупике!
  19. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Если терпение лопнет! Думаю продать как есть! а4 квадрат, уневерсал s-line!!! для полного счастья не хватает люка и электро привода сидений!
  20. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Кто менял патрубки на печку, подскажите пожалуйста их номер!
