После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://audi-club.md/etka-online
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #122 ser_gr72, 19 апр 2017
    Вот-вот. И я про.
    Тут надо хотя бы местами поменять 1 и 2, 1 и 3.
    Но то, что на 3-м форсунка и распыл не те, это он уже писал раннее.
  3. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Я на месте, возле машины что фотать? Потом поменяю местами форсы!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :dash: Знаешь какой ты по счету, вот такой вот "уверенный" ???
    Если хочешь оставить все как есть, и просто ВЕРИТЬ что у тебя всё там заипись, но почемуто она не едет как надо, то не делай ничего из того что я написал.
    Хочешь найти решение, а оно есть, сделай и проверь все что я сказал ! Сам, здесь и сейчас.
  5. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    1)Клапанную крышку открыл 1 - 3 цилиндров сейчас пойду открою 4-6 поду смотреть метки!
    2) менял форсунки местами сейчас скину фото что получилось до и после
  6. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    До переставления форсунок!
  7. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    После переставления форсунок (первую поменял с третей)
    20170419_154625.jpg 20170419_160317.jpg 20170419_164229.jpg 20170419_164233.jpg 20170419_164234.jpg 20170419_164236.jpg 20170419_164355.jpg 20170419_164356.jpg 20170419_164357.jpg 20170419_164359.jpg
    Вот такие показания постоянно меняющиеся после переставления форсунок с первого цилиндра на третий!
    На бумажке записаны номера форсунок! Под цифрой 1 форсунка с 1 цилиндра, под цифрой 3 управляющая соответственно с 3 цилиндра
  8. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Утюг спасибо тебе за прямое настовление и поддержку!
    Начну все по порядку с меток грМ !
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Снимай форсунки и проверяй. Ищи бу 3-го цилиндра от аке и ставь с распылителем 1025.
    Можешь, конечно, потренироваться и поставить 3- на место, а 1 и 2 местами поменять.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Капец, жопа полная....:rollingeyes: Коррекция запредельная, проверяй досканально все что говорили выше....
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Утюг ты что думаешь?
  12. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Ты про это? Или что то еще?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #133 ser_gr72, 19 апр 2017
    Если учитывать, что скачет из минус 4 в плюс 4 по некоторым цилиндрам, то вообще шляпа какая-то и проверять надо всё и не спеша.
    Имхо.
    Судя по тому, что угол ты поставил правильный сейчас (что озвучивал по телефону), а при этом стала вылетать 05500(но пропала про дозатор ☺), то скорее всего у тебя фазы на обоих сторонах сдвинуты.
    Фотки угла в поздно и рано выложи.
    У тебя там и угол не в полном диапазоне регулируется.
    Но от форсунок всё равно не уйдёшь.
    А потом и тнвд можно ремонтировать.
  14. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Утюг! Вопрос наверное больше к тебе! Насколько я понял по форсункам ты тут спец если я не ошибаюсь!
    1)Корекция запредельно из за форсунок? Просто я за их ремонт отдал 20 рублей может ехать разбираться?
    2) ребята пишут что управляющую менять, если менять то на какую? (Что на ту которая стояла раньше я понял но номер на ней какой должен быть?)
  15. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  16. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Нашел
    Это оригинальные номера по вин коду!
    Пять форсунок 059130201f и управляющая 059130202f я первую и третию снимал номера те-же, тогда не пойму почему распылитель не подошел!
  17. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Сам задал вопрос и сам отвечаю все нашел на моторе аке идут форсунки с индексом f без индекса как у меня управляющая просто 059130202 шла на моторе афб, так что продаю управляющую форсунку на мотор афб с новым распылителем или меняю на 059130202f!
    Завтра все форсунки сниму!!!
  18. Ostap161
    11 фев 2017
    120
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ostap161, кроме номера на самой форсунке, под номерами идут и распылители. Не стоит ставить на мотор разные, их эффективность разная и значит разная коррекция будет.
    Сама по себе цифра в 13 и 14 группах (коррекция) не показывает на неисправность форсунки. Коррекция показывает силу/слабость цилиндра относительно второго. А на силу горшка влияет ...... все о чем уже говорилось. Поэтому проверять надо все, но начать с наиболее доступного, чтоб не делать лишней работы.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Извини, ты придуриваешься или на самом деле по русски не понимаешь? :dash:
    Я тебе уже три раза повторил чего сделать !!!!!!!! :rant:
    МОЖЕТ из-за форсунок, а может из-за ГРМ..., яж написал тебе СПИСОК чего проверить !!!
    Даже если у тебя в качестве управляющей, стоит АФБшная исправная форсунка, ТВОЯ ПРОБЛЕМА НЕ В ЭТОМ !!
    Куча народу так ездит....
