После капитального ремонта машинна заводится но не набирает обороты и перестала работать акпп!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ostap161, 6 апр 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Читаю, получаю удовольствие. Не понял одного -
    Ostap161, ты когда третью форсунку ставил на место первой, то провод датчика форсунки куда был подключен?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    Тоже хотел об этом спросить :D
    Но чую это была не третья а вторая :)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    на место первой и соотв. никуда.
    угол он перед этим из 2 BTDC вытянул в 2ATDC и сказал, что ошибка по дозатору пропала, но стала выскакивать 05500.
    это я ему говорил, чтобы понять, поменяются показания ровно наоборот или нет.
    поменялись.
    только непонятна последующая свистопляска по всем цилиндрам от +4 до +4
    может он позже и подключил управляющую и из-за этого начались танцы?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Мне кажется (;)), что при проверочной подмене не надо было трогать третью. Вторую с любой другой - информативно, а так...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    тут цель была узнать как изменятся показания именно по этой форсунке на другом цилиндре, т.к. было известно, что она не такая, как все.
    и если, как говорит Валера, многие ездят с таким набором без проблем (только коррекцию нам никто не показывал :wink:, а она точно не айс), то по идее коррекция так и осталась бы как до замены.
    Конечно, лучше сначала 1 и 2, но это и сейчас не поздно.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с такой форсункой обычно коррекция в допуске, ну там чтото около 1 мг,
    а тут полный атас, 4 мг - это жесть (судя по всему это граница предела измерения)
    т.е. реальная коррекция еще больше
  7. Ostap161
    Ostap161 Участник форума
    11 фев 2017
    120
    Audi a4 b6 avant 2.5 tdi quattro
    Чужие пробл
    Что тебе конкретно доставляет удовольствие?
    Никуда не подключал!
  8. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Управляющую кгода ставил на певрый цилиндр не подключал!
  9. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Утюг ты был прав! Форсунки пять 201f а вот выставил все метки все четко кроме ТНВД ремень на зуб перекинуть надо!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    и как же тебе удалось 1.8 ATDC в таком случае поставить?
    Ты когда метки смотришь, коленвал в ВМТ как определяешь?
    Фиксируешь через пробку внизу или смотришь на метку в заливной горловине?
  11. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Поспешил с выводами! Если я сейчас поставлю ТНВД стопор то угол собется
  12. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Крышки снял, смотрю по валам в сзади и шлинт через пробку!
  13. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Вобщем-то все метки на мести
  14. Ostap161
    11 фев 2017
    120
    Далее мерить компрессию?
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Возможно кто-то снимал шестерню с ТНВД, тогда это нормально.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если хочешь и дальше фантазировать и предполагать - не измеряй.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Компрессия компрессией, измерить и гарантированно знать, но вот что меня беспокоит:
    Коррекция в след за форсункой перешла с 3-го на 1-й.
    Для правильности выводов можно еще 1 со 2-й поменять, а 3-ю поставить на место.
    Пугает другое, повторюсь, что она скачет из минуса в плюс.
    Может и раньше так было, а только на фотке был момент, когда все цилиндры, кроме 3-го, были в +4?
    Всё равно все закончится проверкой форсунок и ремонтом ТНВД.
    Мысли, что в него никто не лазил и он нормальный больше похожи на заблуждение.
    А принимая во внимание это
    то гарантий никаких.
    Опять же, какие углы сейчас в базовых?
    Мне ты говорил, что в поздно 2 ATDC, а в рано - 5 или 8 BTDC, что очень мало.
    В рано должно быть 14-16 BTDC.
    И ошибка 05500 появилась, хотя с неправильным углом ее не было.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, топливная - топливной, но железо мотора должно быть исправно, как минимум ! Или опять потом думать гадать что да как, почему не едет, не тянет, дымит, пердит, скачет и т.п....
    Если у него был сбит ремень, мы никогда не узнаем на сколько в реале сбит, и был ли сбит сильнее ранее !
    Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить компрессию, убедится что там хотябы работоспособная механика, 20 - 25 бар или более. И дальше спокойно возится с топливной !
    Помнишь ?? НЕ НУЖНО ИСКАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ПРИЧИНУ !!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а кто против?
    я как раз мысли и пишу, что много тут не вяжется и причина, как раз, не одна.
  20. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ребят, а для начала не нужно ли цикловую выставить хотя-бы 5 мг? А то 12 мг. как-то маловато.
