После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    вот пробую. Пока копаю в сторону электроники, не поможет, буду искать насос, найду другой насос буду курочить этот. Просто без машины не как, за день у меня врятли получиться все проверить и заменить, а вот неспеша попробую. Но сначала проверяю все возможные причины по электронной части.
    Поэтому не серчайте если задаю глупые вопросы:)
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вот и я об этом же писал. Но 100 рублей - это как-то мелко. А вот 25-30 тысяч, уже жалко. Дилемма однако.
    А придется...
    Так что-бы его не убить совсем, нужно перестать эксплуатировать авто с 550-й ошибкой. Боишься сам, давай я разберу. И соберу, естественно.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я редко езжу, в осном машина стоит. Ты откуда?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    То машина нужна всегда, то редко езжу.
  5. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Polikarp, у меня в профиле все написано, но могу повторить - Барнаул.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я дальнобойщик, фура в 100 км от дома. Езжу только когда дома, а это 7-8 дней в месяц.
    Сейчас заказал датчик ож мой брешет. Хочу поменять и попробовать вернуть цикловую в сток. Дмрв завышает в 2 раза на хх его тоже завтра помою, если не прокатит заменю. А там видно будет. В понедельник в рейс. Надо еще манометр нпйтин и померять, а потом думать дальше. Если давление в норме отвезти на стенд думаю. Барнаул это далеко 4000 от меня:(
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да сколько ж можно думать, 10 страниц? Может отремонтировать уже... Пока дойдёт до ремонта привнесешь еще неполадки.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    )))) Уже доконал. Сейчас пытаюсь исправить.
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Что отремонтировать? Резинки заказал сегодня. Сетки нету. Позвонил другу, обещал найти в Москве. Все что мог на данном этапе сделал. А так разберу тнвд и что, не хера нету все равно. И машина на приколе.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Интересные обстоятельства.
    Видимо, желание залезть в тнвд было очень велико.)))
    Потом выйдет так, что и лезть туда не надо было.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не говори . Дмрв почему-то брешет на хх повышаешь оьорооб выравнивается. Месяц назад новый ставил) поэтому дмрв и не смотрел
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Оно уже вышло так что лезть не надо ьыло
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если дтож занижает температуру, то эбу добавляет топливо - увеличение цикловой. Поэтому смотреть её надо при 85градусах.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Он предательски рисует 76-78.
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    С воздухом таже беда?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А масло?
    Может мотор реально недогревается?
    А что у тебя показывает?
    Уже 10 страниц, а логов 1,3 и 4 на хх никто не видел.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    4 была
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Егр заглушен?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот. Отак усигда - сейчас выяснится, что и ДМРВ годен. :facepalm2:
