После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Завтра утром скину 1,3,4 все одним логом или разными?
  2. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Егр заглушен, утром будут логи.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    За ДМРВ я спрашивал неоднократно. Влияет ли он на показания цикловой. И не раз говорил что он него бывает теряется сигнал. Первое что спрашивал. А сейчас у меня вырисовывается небольшая картина происходящего. Машина недогрета, цикловая завышена, маф брешет цикловая завышена. Я полез регулировать снизил цикловую. Допустим маф в какое-то время перестает брехать, то же касается и ДТОЖ. Запредельные значения цикловой и угла итог 00550. Об этом я догадовался с самого начала темы, но мне упорно твердили что поршень клинит, подкачка не качает и т.д. была проблема с фишкой датчика ож, починил. 2 дня ездил ошибки не было. Хочу устронить по мафу и смотреть что получится. Если нет, ошибка останется, буду мерять внутрикорпусное, если низкое насос в топку и искать контрактные, если живой стенд, а потом от теста плясать.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    С этим конечно не поспоришь, но поверь, сюда доезжают все крупные транспортные компании. Цена доставки насоса (ПЭК-ом) из Ростова-на-Дону и Тулы (отсюда клубни насосы присылали), стоила 450 рублей. Время доставки 5 дней.
    Но я сильно не настаиваю. Хочешь "покормить" БОШ-Сервис, корми. Это будет твой выбор.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #205 sl1220, 9 мар 2018
    Polikarp, при заглушенном ДМРВ ЕГР на хх и должно быть воздуха больше, примерно в два раза.
    Блин. Существуют же некие правила/условия проверок различных параметров, их не соблюдение приводит к неверным выводам. Ты полез двигать датчик и уверенно говорил про то что тебя на это сподвигло, предполагалось, что ты знаешь, что все подобные тесты делаются на прогретом моторе t>85 (мозги должны это видеть, ну недогревает чуток, а руки чешутся, можно в конце-концов резистор подобрать), как правило требуется отключить все сторонние потребители, воздух проверяют под нагрузкой и т.п.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Одним.
    Это надо было сделать в первом посте.
    Точнее, до того, как ты полез под крышку тнвд.
    Про остальное Слава написал.
    Все были уверены, что если человек полез в тнвд, значит уже край и он знает, что делает.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я не сказал нет:) у меня друг ездит в те края часто. С отправкой проблемм нет.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наверное "ЕГР"?
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Масло 90-92 это при утреннем прогреве (не куда не ездил) ож 76-78 (скачет) если повышать обороты масло прогревается до 100-102, ож 82-85
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В течении часа логи скину. Жену в магазин отвезу:)
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно! Запи-ся;) Поправился.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    логи 134 групп
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пока вижу только 4 в базовых. По ней все нормально, есть небольшая затяжка перехода от поздно к рано. И то, что 16 гр. при рано - уйдет когда датчик поставишь на место. Надеюсь температура мотора правильная была, климат, музыка и т.п. выключены.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    переделал логи температура не совпадала, csved почему-то неоткрывает в логе все группы, в предыдущем логе я писал 3 группы а он показывает одну (4). сделал 3 разных лога 1-3-4
    • logs.zip
      3,4 КБ
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    еще один лог с небольшим промежутком времени 3группа данные координально отличаются глюк мафа?
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    И температура в vag com в группе двигателя 90, в приборке 97. Занижает чтоли ти
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это не глюк мафа. Изменился запрос это то что хотят мозги (вторая колонка), дмрв выдает данные в 3 окне, они как были так и остались. Здесь просто мозги отключили егр. Если ты прогазуешь немного, при сбросе газа мозги включат егр и все вернется и показания будут как в первом логе.
    Итак:
    сейчас температура двс в норме, при этом цикловая примерно 5,6 (приемлемо) и немного прыгает. Угол в базовых отрабатывает нормально, чуть затянут переход от поздно к рано.
    На хх с ДМРВ все впорядке, угол так же соответствует запросу.
    Проблем не вижу.
    Не знаю почему у тебя проблемы с логами, но надо на ходу иметь совместно показания 1, 3 и 4 групп и делать это в режиме разгона на 3 передаче тапка в пол, но не до щелчка кикдауна, от 1000об/мин (как получится, чем ниже, тем качественней данные. На акпп надо подобрать такие обороты, чтоб при нажатии на газ коробка не скинула на пониженную) до отсечки . По такой же технологии делаются логи для проверки турбины. Это я для возможно дальнейшего.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Сегодня дождь, завтра дождя не будет попробую снять логи в разгоне 1-3-4 правильно?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это два разных датчика, который из них врет больше надо проверять отдельно. На приборку не обращай внимания, это чисто визуально. В смесеобразование используются данные из 1 гр. Вагкома, они важны. Если не веришь данным, снимай датчик и проверяй. Вот есть такое, но можно и еще найти на просторах паутины (https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=38471).
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сегодня пока ездил ошибка появлялась?
