После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не стесняйся говорить В поршне
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я не вытаскивал и поршенек.
    Снял гидроудар, попробовал нажать на клапан поршня пальцем и потянуть вверх. Поршенек поднялся без заеданий, я пальцем опустил его вниз гильза наполнилась саляркой, я перевернул тнвд чтобы слить салярку и шайба выпала. Она лежала на поршне сверху где клапан.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты не русский, что-ли?
    если она выпала из поршня, то как она могла лежать на поршне?
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На поршне сразу под гидроударом. Картинка слева сверху, 'из или на" каждый понимает по свойму
  5. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Чёт я тоже невкурю как она могла лежать НА поршне
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    1) снял гидроудар
    2)заглянул в отверстие где он стоял.
    3) в отверстии стоит поршень опережения.
    4) нажал на клапан поршня и потянул вверх (тнвд лежит налевом боку)
    5) поршень поднялся.
    6) нажал на поршень и опустил его вниз (тнвд продолжает лежать налевом боку)
    7) после того как опустил поршень до упора, в цилиндр с поршнем набралась салярка (тнвд продолжает лежать налевом боку)
    8) перевернул тнвд на правый бок слил салярку с цилиндра.
    9) во время слития салярки выпала шайба из цилиндра.
    10) она лежала на поршне под гидроударом.
    Все процедуры по переворачиванию тнвд описаны стоя лицом к шкиву тнвд (против движения авто)
    Так понятно?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может, на юбке поршня?
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может быть Серёга, если бы я его снимал и в реальности видел, то мог определить где юбка, а где не юбка:)
    А так я его видел только в отверстии, и на картинке.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Эпопея продолжается:)
    Ошибки 00550 нет, НО причина рукоблудства с датчиком в тнвд не решена, а именно поддымливание на холодную (сизый вонючий дым) как с этим бороться ХЗ.
    Подскажите что смотреть и куда лезть дальше.
    Под клапанными крышками все хорошо. Коррекция вроде в норме (завтра логи 13-14 группы скину).
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Напомни внутрикорпусное тнвд и давление 1й ступени форсунок
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Все понял Дим:) начну с этого, спс.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    вчера выставил угол впрыска пораньше 1BTDC , и дыма нет с утра...
  13. K'Ung Fu-The
    K'Ung Fu-The Новичок
    12 июн 2011
    13
    AUDI A6/C5 2.5TDI
    Приветствую.
    У меня тоже такой вопрос по углу опережения впрыска и цикловой.
    Авто A6C5 2.5 TDI, BFC, автомат.
    Менял ремни и прочее. Хотелось бы узнать у более знающих людей.
    Цикловая 4,1;
    В Базовых выбираю 04 канал, начинает моргать спираль свечей накала и двигатель то тарахтит, то тихо "мурлычит" и показания скачут :
    - рано 0.0 BTDC 22,9% и поздно 0.0 ATDC 60,9%;
    В измерениях, 004 группа - 2.4 ATDC, 0.0 BTDC 61,2%
    Заводится нормально. Едет туповато, турбину геометрию чистил. ЕГР заглушен.
    В холода бывает дымит пару минут едким белым дымом-паром, не знаю как описать.
    Я так понял нужно регулировать угол опережения впрыска? Какого показания добиваться? Много читал и везде мнения разные.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Похоже у тебя не работает управляющая форсунка.(3цилиндр)
    Raider218 нравится это.
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    При таком угле, нет ошибки по опережению?
  16. K'Ung Fu-The
    12 июн 2011
    13
    AUDI A6/C5 2.5TDI
    Да, есть такое дело, вспомнил. Еще при первой замене ГРМ выявили. Показания пропали когда двигатель погрелся где-то на 75-85 градусов. А я как то и упустил это. Форсунку только под замену? Или есть шанс ее перемотать или еще чего?
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #277 Polikarp, 26 окт 2018
    Есть только после теста в базовых ошибка записывается в память, а так все нормально, и заводиться стала лучше с 1 секунды
    Кто-то мотает... Но по мне это давольно сомнительный ремонт, может потому что ремонте электроники не разбираюсь, проще поискать бу. Для начала: Замерь сопротивление на горячую если память не подводит 100-120 Ом (в теме где-то было про замер сопротивления) прозвони проводку, мало ли может обрыв.
    Дым и прочее возможно из-за неправильно выставленного угла опережения впрыска, с неработающей управляющей форсункой, это сделать не реально (если вы не обладатель музыкального слуха:D)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А она, форсунка 3-го с датчиком g80, есть вообще? Или обычная стоит?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Есть. Форса без датчика на моторе BCZ.
    Можно ездить и с неработающим датчик в форсунке. Чтобы выставить угол правильно, можно использовать скважность, 4-е окно. Достаточно поймать скважность на ХХ и прогретом моторе около 70-80%.
  20. K'Ung Fu-The
    12 июн 2011
    13
    AUDI A6/C5 2.5TDI
    Да, есть такая.
    То есть можно ориентироваться на скважность? Каким примерно значения она должна соответствовать? Или это все опытным путем вычислять, крутанул в одну сторону шестерню-посмотрел, в другую-посмотрел.
