После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Рано судить. Контакт может пропадать абсолютно случайным образом. Осматривай разъем и проводку.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Буду пробовать.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Дело врятли в форсунке. Снимал разъем, и поехал. Есть некая не стабильная работа мотора, обороты плавают, трусит его слегка. Но за всю езду не разу не выскакивала ошибка 00550
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По идее, не должна работа мотора измениться, есть ведь датчик положения колена. При неработающем датчике форс. данные с него берутся. Многие и не знают, что у них не работает датчик на форсунке, пока не полезут угол настраивать.
    Врятли и датчик колена дурит, наверное дело все-таки в тнвд.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я тоже так думаю. Поезжу посмотрю. 2т маслеца буду доливать. И буду потихой грусти искать нового хозяина для супер дизеля))) конечно полазию еще по проводке посмотрю может чего поломаю))))
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ага, значит из Ставрополя тащить не стоит аудюху. :cool:
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Да. Они там все теперь такие. 00550 это ж как холера... Хорошо, если соседние регионы не пострадают.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня фольц пассат
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    У тебя в рано скважность совсем маленькая 3-8 %. Надо измерить внутрикорпусное давление в тнвд. Думаю что давления не хватает, чтобы двигать поршень
    lexa.36 нравится это.
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    . может топливный или заборник в баке забиты
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но ты то уж совсем чепуху не советуй... Не всё, что ты "думаешь" имеет место быть при работе ТНВД.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вообще у меня сложилось впечатление, что форум вместо ответа на вопрос "как отремонтировать ТНВД" пытается втюхать тему "как не ремонтировать ТНВД". Не поможет ни "втыкание-вытыкание" управляющей форсунки, ни замер индуктивности, ни проверка давления - не дезориентируйте вопрошающего.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вопрошавший ясно сказал, что в тнвд не полезет.
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    А я и не сбиваю человека. Нужно понять чем дышит этот насос прежде чем разобрать
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну так закрывайте тему, а то дойдём до замеров индуктивности. Делов там на два часа - неделя писанины уже... Пусть меняет машину если ему так удобнее.
    ДенисБелгород нравится это.
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    какие показатели скважености должны быть?
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    заборник чистый. А вот на счет топливного фильтра можно проверить.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    делов на 2 часа? Чтобы разобрать насос?)))
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    При убитом шиберном насосе будет пуск мотора спол пинка? Не важно Мороз или жара. Машина неделями стоит на морозе и не разу ее даже не прогревали, потом я приезжаю секунда и машина работает. Вот в чем беда, что машина заводится легко при любом раскладе. Едет тоже хорошо. Единственное воняет по утрам. И прежде чем менять и курочить насос, хочется проверить все пути развития событий, ведь начинать нужно с дешевого, а не кидаться разбирать тнвд и мотор.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Поэтому я не тороплюсь. И пробую все что думают об этом люди. Ведь форум для того и есть чтобы обсуждать и делиться опытом, а сказать пи*дец насосу и я могу.
    Сколько таких которые с дуру кидаются менять насосы, ремонтировать моторы, а проблема не уходит.
