После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    То есть по сути если подкачка давит как положено то и насос работает как часы?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сколько раз тебе надо написать, что цикловая в принципе не регулируется.
    регулируется угол пси датчика положения после переборки ТНВД - угол измеряется и прописывается на стенде.
    если насос никто не разбирал, то повышенная цикловая - это недостаточная производительность ТНВД, которую ЭБУ пытается исправить увеличением дозы впрыска.
    вместо того, чтобы исправлять проблему, ты полез двигать датчик.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Ясно. Не знал я этого момента
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да с первого раза понял что развод))) новый шиберный стоит почти сколько у них насос.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    скорее всего - это стоимость минимального ремонта или доплаты в обмен на твой.
    при правильном капремонте меняется корпус, а это уже половина объявленной цены
    но сейчас умельцы фрезеруют переднюю стенку, гильзуют посадочное под поршень и выкидывают входные фильтры.
    на год должно хватить, но там и близко нет ремонта по стандартам бош, гарантией которого прикрываются.
    проходил я такой вариант 2 года назад.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я вот думаю может контрактный заказать, с Польши например. Хз чё делать))
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Добрый вечер форумчане поймал вечером 00550, был ноутбук с собой. посмотрите логи.
    00550 это лог в измерительных 4 группы,
    00550bazovie - это базовые.
    меня интересует больше 1 лог, в нем скочки интересные при 0 скваженности, в базовых тоже скачки есть. третий лог после того как заглушил и завел заного.
    вопрос может ли это происходить из-за проводки от мозгов тнвд, до датчика автомата опережения.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #110 ser_gr72, 6 мар 2018
    проверь, расскажешь
    видно же, что при максимальном токе на клапане он стоит на месте.
    может пора его всё-таки начать чинить?
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #111 Polikarp, 6 мар 2018
    Я работаю в 100 км от дома. Машина нужна постоянно. Снять насос, проверить проводку, это одно. Разобрать тоже смогу, отчетов полно, сделать дифектовку тоже. Вопрос во времени поставки запчастей. 8-20 дней. Я уже применялся, шайберный и поршень обходится порядка 30 рубасов, заказать заранее можно, а вдруг там хана и корпусу, и шайбе кулачковой и распределителю. Думал отвезти его на стенде прокатить, и уже знать что проходит тест, а что нет... Из этого уже плясать.
    Вопрос:
    1) при поздно поршень уходит в крайнее положение под воздействием пружины? (Удара) клапан автомата сбрасывает давление с цилиндра опережения зажигания. Имеем показания 100, то есть клапан открыт.
    2) а при рано клапан закрывает сброс грубо говоря на 70-90 процентов. И в результате под воздействием давления поршень уходит в крайнее раннее положение?
    3) самый важный вопрос в каком положении находится клапан просто при выключенном зажигании. В положении 100.2 или в положении 0.8 (показания судя по моим логам)
    PS хочу разобраться как работает автомат опережения.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    год назад я к этому добавил еще корпус, мембрану и комплект прокладок - получилось 35
    зато я уверен.
    да
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    дополнил вопрос
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    рекомендую
    Bosch VP-44
    все это обсуждено и не раз
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Читал я это. Только не написано там, стандартное положение клапана (на выкл. Зажигании. Вот и сомнения отсюда. Но что-то подсказывает что положение при выключенном зажигании 100.2, ввиду того что регулируя момент впрыска, мы считаем ключивым 2 атдс при скваженности 100.2, соответственно пусковой впрыск 2 атдс.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Запуск идет в режиме рано, т.е. стремится к 14-15 BTDC.
    реальный угол зависит от того, как быстро поднимется давление внутри тнвд
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Отсюда мысль что если где-то плохой контакт в проводке от мозга тнвд до клапана автомата, мозг дает команду закрыть сброс топлива с цилиндра опережения, а клапан молчит и сброс открыт, итог: мы видим в ваг ком скваженость равную нулю, мозг дал команду закрыть, а поршень не двигает кулачковую шайбу, и итог что заданные базовые значения у меня не меняются. Вот думаю сдвинуть датчик положения вала ТНВД, чтобы базовые показания впрыска были разные с измерительными. И тогда при следующем случае ошибки, я увижу, клапан брешет или поршень.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    нужно глянуть этот момент. Хотя ты прав. При включении зажигания в 4 группе клапан закрыт, показания 0.8
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    посмотри первый лог, в самом конце, там я немного поднял оборотов и мозг дал команду открыть сброс. Я совсем запутался))) не могу понять что чем управляет))) угол не меняется при повышении оборотов, а мозги дают команду открыть клапан))
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты запутался, а я смотри.
    нет смысла смотреть на это.
    когда нет ошибок подключи комп и смотри как при холодном моторе будет ранний угол, а при прогретом - поздний.
    а можешь и пуск понаблюдать
