После регулировки цикловой 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Polikarp, 11 фев 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это аварийный режим
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    да я еще раз почитал про автомат опережения. чуток я ошибся в предназначении клапана, он не сбрасывает, а подает давление, скваженность 0,8 это сигнал от эбу на электронный клапан автомата открыть подачу топлива на механизм опережения, а 100,2 закрыть.
    вот интересно, если допустим отсоединить клапан от эбу тнвд, в ваг ком он будет рисовать скваженность 0.8, или сходу будет бить ошибку 00550 типа нет сигнала, или еще что нибудь:shock:
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    понял спасибо
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На АКЕ (у меня например) это невозможно.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    предвпрыск
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Знаю, но всегда хотел посмотреть, что творится на холодную. (если датчик ОЖ отключить - предвпрыска не будет и можно посмотреть, но это не то)
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ну да значения другие))))
    по этому поводу знаешь что-то:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если провода отрежешь ошибку сразу даст (при попытки завести).
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    а надежда была что провод от эбу до клапана опережения моросит.))))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    0,8 - это скважность в аварийном режиме при ошибке 05500, регулировки не происходит.
    смотреть надо в отсутствии ошибки.
    если ошибка есть - искать ее причину, а у тебя датчик положения загнан в край и, как вариант, его положение не вписывается в карты ЭБУ.
    одно дело в базовых, а другое в измерениях.
    завязывал бы ты со своими ребусами.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а еще и цикловая высокая от этого же. ДА???
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надежда умирает последней. ;) Провода могут коротить. Изоляция на них частенько облетает. Но как причина 00550_ой - процент вероятности не высокий. Проверить в любом случае надо.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    в районе 6 сейчас.
    без ошибки скваженность в пределах 10-15, по логам в начале смены поздно-рано бывает проскакивает низкая скваженность 0.8-2.
    то есть так называемая регулировка цикловой это миф? и потом начинаются такие проблеммы?
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    в измерениях разница между ДО и ПОСЛЕ того как я туда залез пол градуса, но запрашиваемый эбу и фактический угол практически совпадают всегда.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Нет такой регулировки, есть измерение угла пси и последующая его прописка в эбу. Делается и то и другое на стенде после разборки/сборки. Всё остальное от лукавого. Если после самостоятельного ремонта решил угадать с положением датчика - это одно. Если без ремонта просто решил его подвигать в поисках счастья - это другое. Надо найти и исправить причину увеличения цикловой, а не пытаться ее подогнать под обстоятельства
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А когда "крякнут" мозги ТНВД, время и деньги на машину найдешь?
    Выложенные тобой логи, претензий к шиберному не вызывают. Мембрана на твоем насосе должна стоять металлическая.
    На данный момент тебе нужно осмотреть гидростопор (вернее его резиновые уплотнения), поршень опережения (плавность его хода в гильзе) и гильзу (на предмет наклепа металла), и сетку на клапане опережения ( ее чистоту). Денег на это нужно 100 рублей, что-бы купить три резиновых кольца, лист водостойкой 1000-й наждачки и сетку клапана (если забилась так, что не очищается). Время, 1 день с длинными перекурами. Размеры колец и номер сетки могу дать.
    Начинай уже что-нибудь делать. Хватит гадать на кофейной гуще.
    И поверь, не такой уж он и страшный, наш ТНВД.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Давай номера. И расскажи о сетке где она стоит. Апрель в основном машина стоять будет. А в мае займусь.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да, но если читать сначала
    при условии, что с форсунками и компрессией все хорошо, т.к. логи 13 и 14 групп никто не видел, то первым, что приходит в голову, как раз давление подкачки.
    хотя на AFB она и с давлением 6 будет заводиться и ехать, пока не умрет окончательно.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я здесь при чём? слова не мои )))
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Найти можно конечно, а вот с исправлением могут возникнуть финансовые проблемы.
